Alt 10.01.2021, 23:14
Chräschi Chräschi ist offline
Boot: Tristan 310 Sedan
31 Danke in 13 Beiträgen
Standard Z-Antrieb; was tun?
wenn ihr euch die Bilder anschaut, was würdet ihr an diesem Antrieb machen um ihn für die nächste Saison vorzubereiten. Das Boot wird die ganze Saison im Brackwasser liegen. Also was könntet ihr mir im Rahmen der Oberflächenbehandlungen empfehlen?
Hits:	274
Größe:	49,8 KB
ID:	907593   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	277
Größe:	54,2 KB
Alt 11.01.2021, 09:15
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
691 Danke in 403 Beiträgen
Ordentlich sauber machen, leicht anschleifen. 2-3 x Primocon als Grundierung drauf und dann 2x Trilux 33 als Bewuchsschutz.
Gruß Sylvio
Alt 11.01.2021, 09:36
Benutzerbild von Sharpsolver
Sharpsolver Sharpsolver ist offline
Boot: Searay 190SPE
392 Danke in 164 Beiträgen
Hallo!
Ist das eine durchgehende Kalkschicht?
LG aus Wien
Christoph
Alt 11.01.2021, 09:59
Daaaanke😀
Zitat von Sharpsolver Beitrag anzeigen
Hallo!
Wie meinst du das? Nein Kalk ist dort nicht....
Alt 11.01.2021, 21:54
Boot: Searay 190SPE
Ich hab gedacht, das helle ist Kalk, der sich ja nicht in unbeträchtlichem Ausmaß über die Saison am Z ansammelt. Mein Vorgänger hat den nie entfernt, hat bei mir schrecklich ausgesehen e, eben fast wie auf deinen Fotos, hab ich sehr mühsam entfernt, gottseidank war die Farbe in Ordnung und nirgends Alu frei. Was ist denn jetzt das Hellgraue auf deinem Antrieb? Grundierung?Antifouling? Hellgrauer Z Antrieb? Hab ich noch nie gesehen, hab gedacht die gibt's nur schwarz
LG aus Wien
Christoph
Alt 11.01.2021, 22:37
Boot: Sea Ray 250 Sundancer 350 MAG MPI mit Bravo 3
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.839 Danke in 2.666 Beiträgen
I.... hab gedacht die gibt's nur schwarz
Mercruiser gibt es nur in schwarz. Das ist aber ein Volvo. Die alten waren meistens altweiß oder einige auch schwarz.
Die Neueren sind meist silber.
Alt 11.01.2021, 22:43
Und vorher Propeller und Anoden entfernen. Dort wo die Anoden sind (vor allem die große Ringanode nach dem Propeller) säubern und mit Krepband abkleben, damit dort keine Farbe drauf kommt. Die Anode muss an der Auflagefläche zum Z-Gehäuse blank sein, damit Kontakt besteht.
Die Propeller kannst du z. B. in einen Bottich/Kübel legen und dort Wasser mit etwas Oxalsäure einfüllen. Darin dann 1 Tag liegen lassen und nachsehen, wie sauber der Prop schon ist.
Alt 11.01.2021, 22:45
gninneh gninneh ist offline
Boot: Sealine 200
4.139 Danke in 1.097 Beiträgen
So wie das Unterteil aussieht, lohnt es sich schon fast, mit Trockeneis die ganze Farbe runterzuholen und neu aufzubauen. Trilux wie Sylvio schon geschrieben habe ist auch meine Wahl, ich würde es aber in Form von Prop-O-Drev sprühend auftragen und auch die Prop-O-Drev Grundierung nehmen. Das ist am Antrieb etwas angenehmer zu verarbeiten.
@Christoph: Volvos sind immer grau. Ein schwarzer Volvo ist Frevel!
Henning
Alt 12.01.2021, 05:46
Das Zeug aus der Spraydose hat bei mir leider nicht gehalten. Weder die Grundierung noch das Antifouling. Hab dann mit Rolle und Flachpinsel aufgetragen und bin sehr zufrieden. Das sprühen ist natürlich komfortabler das ist keine Frage. Allerdings muss man auch sehr viel abkleben um den Antrieb wenn man ihn nicht abbaut damit man nicht den ganzen Spiegel mit einsprüht.
Gruß Sylvio
Alt 12.01.2021, 06:02
Ralle Stade Ralle Stade ist offline
Boot: Cranchi Atlantique 48
451 Danke in 293 Beiträgen
Für Brackwasser bitte noch Aluanoden montieren
Alt 12.01.2021, 06:16
32.728 Danke in 19.938 Beiträgen
ich klebe den Prop und die Anoden nur ab vor dem Sprühen... so bleibt die Kontaktfläche erhalten und die Anode tut ihren Dienst...
den Propeller lege ich zum Reinigen einfach mehrere Tage (über Winter im Keller) in Essigreiniger vom Aldi (0,50€ /Flasche) aufgefüllt mit Wasser.. am Ende abspühlen fertig...
Alt 12.01.2021, 11:45
Boot: Searay 190SPE
OK, na sehr peinlich wieder was gelernt,
LG aus Wien
Christoph
Alt 12.01.2021, 13:12
Boot: Sealine 200
Bei mir hält das recht gut, auch auf der alten Farbe (wurde wohl bei den Vorbesitzern auch mit Trilux bepinselt).
Henning
Alt 12.01.2021, 13:38
dieter dieter ist gerade online
15.539 Danke in 8.122 Beiträgen
... hat er aber nicht recht, es gibt auch silberfarbene Antriebe und dann individuelle (Frevel )
.... ich frevle seit 2005 - mehr als zufrieden. Farbe die bei der Bahn verwendet wird/wurde.... hält bombastisch
war leider durch eine Verpolung massiv angefressen, daher Perlengestrahlt, grundiert und lackiert ... sieht heute noch so aus.
Hits:	124
Größe:	134,8 KB
Sprichwort:
Wer zu allem seinen Senf gibt, gerät ganz schnell in
den Verdacht, ein Würstchen zu sein
Alt 12.01.2021, 14:09
Boot: Searay 190SPE
Zur Entschuldigung ein Foto meines Antriebes vor der Entkalkungskur, der würd ja glatt als Volvo durchgehen
Hits:	130
Größe:	136,0 KB
LG aus Wien
Christoph
Alt 13.01.2021, 19:36
Sieht sehr gut aus....
Alt 14.01.2021, 13:37
Reason555 Reason555 ist offline
Boot: Sea Ray 21SPX
45 Danke in 24 Beiträgen
Meiner sollte auch eigentlich schwarz sein, sieht deinem aber leider aktuell sehr ähnlich. Wie sieht die Entkalkungskur denn aus und bist du mit dem Ergebnis zufrieden?
Gruß Nils
Alt 15.01.2021, 07:44
...gegen Kalk hilft perfekt verdünnte Salzsäure ... einpinseln oder einsprühen - etwas warten, mit Wasser abspritzen... fertig.
Gibts überall problemlos zu kaufen, in HR sogar im Supermarkt
Hits:	97
Größe:	55,8 KB
Sprichwort:
Alt 15.01.2021, 15:25
Boot: Sea Ray 21SPX
Danke, das werde ich im Frühjahr mal probieren...
Gruß Nils
Boot: Searay 190SPE
Gruß Nils
Ich hab durgol in rauhen Mengen genommen (Kaffeemaschinenentkalker, weiss nicht obs den unter diesem Namen auch in D gibt), hat super funktioniert. Verdünnte Salzsäure geht natürlich auch super , aber bei allen Behandlungen aufpassen, dass die Farbe drunter intakt ist bzw. ob da schon ein Schaden bekannt ist! Der trieb ist aus Alu und nicht unzerstörbar. Bei mir ist s ganz OK geworden, in ein paar wochen wird nochmal nachgereinigt, jetzt is es mir zu kühl
LG aus Wien
Christoph
Alt 16.01.2021, 08:26
Gruß Nils
...dazu der übliche HInweis... natürlich Schutz der Haut nicht vergessen, z.B. Handschuhe etc.
Sprichwort:
Alt 21.01.2021, 13:53
Boot: Searay 190SPE
Und der Augen
LG aus Wien
Christoph
Alt 24.01.2021, 16:10
Schon mal jemand die Anoden gewechselt? Wenn ja, worauf achten. Danke....
Alt 24.01.2021, 18:26
Boot: Searay 190SPE
Hallo!
Magnesium für Süsswasser
Alu für hauptsächlich Süsswasser aber auch für Brack + Salzwasser großteils geeignet
Zink für Salzwasser
Wer Schrauben rein und rausdrehen kann, kann auch Anoden wechseln
Am besten immer im Set bestellen und alle wechseln - und die am Prop nicht vergessen
LG aus Wien
Christoph
Antrieb abgerissen was tun Massarix Motoren und Antriebstechnik 10 18.01.2019 11:39
Volvo Penta Z-Antrieb verfärbt, was kann ich tun. af-1968 Technik-Talk 22 12.05.2016 06:29
Hilfe da untere Teil vom Z-Antrieb ist abgebrochen was tun? lui regal Allgemeines zum Boot 12 12.06.2014 06:42
Lackabplatzer am Antrieb - Was tun? schwarzer Korsar Technik-Talk 1 15.08.2010 23:12
halber Tag in Hamburg - was tun? Seestern Kein Boot 5 02.12.2002 12:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:23 Uhr.
