Alt 08.01.2021, 09:55
Siggy Siggy ist gerade online
703 Danke in 325 Beiträgen
Standard Hydraulische Lenkung nachgefüllt, noch was beachten?
Meine Hydraulische Volvo Penta Lenkung war etwas unterversorgt nach Reparatur. Habe jetzt aufgefüllt. Die Anleitung sagt weiter nichts dazu. Also nur auffüllen, Deckel drauf, Motor an und wiederholt hin- und herbewegen? Oder besser ohne Motor hin- und herbewegen? Weitere Frage: Lenkrad dreht ja leer durch wenn der Autopilot an ist. Wie wird das eigentlich entkoppelt? Danke für Tipps.
Hits:	90
Größe:	80,5 KB
ID:	907242   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	107
Größe:	104,2 KB
Alt 08.01.2021, 11:52
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Wenn Du nur nachgefüllt hast, brauchst Du nichts weiter zu machen. Beim kompletten wechseln oder wenn zu wenig drin war und die Lenkung schon geruckt hat, müsstest Du mehrmals nach jeder Seite die Lenkung bis zum Anschlag drehen um das System zu entlüften. Aber so ist alles gut.
Gruß Sylvio
Alt 08.01.2021, 16:32
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Ich schließe mich Sylvio an.
Zur Ergänzung:
Die meisten Steuerungen muss man nicht mal entlüften, das tun die bei ein paar Umdrehungen von hart nach hart von selbst.
Der Motor hat mit der ganzen Lenkung nichts zu tun, den muss du nicht anmachen.
Zur weiteren Frage:
Die beiden Steuerstände und wahrscheinlich auch der Autopilot werden über den so genannten Sperrblock entkoppelt, ein grüner Kasten tief unten im Schiff mit vielen Ventilen drin. SVB erklärt auf seinen Seiten die Funktion der hydraulischen Lenkung sehr anschaulich.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 08.01.2021, 16:44
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
Vor der Lenkpumpe sitzt ein Sperrblock.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 10.01.2021, 07:31
Innuendo Innuendo ist offline
Boot: Neptunus 108
61 Danke in 27 Beiträgen
Moin!
Bitte darauf achten, dass sich das Öl bei wärmeren Temperaturen ausdehnt. Im oberen Fahrstand sind oft Entlüftungsöffnungen. Da drückt da Öl dann raus. Gibt hässliche Flecken.
Geändert von Innuendo (10.01.2021 um 07:46 Uhr)
Alt 10.01.2021, 09:05
Boot: Neptunus 108
Das anliegende Bild zeigt so ein Missgeschick.
Hits:	80
Größe:	101,1 KB
Alt 11.01.2021, 06:11
Danke an alle Tippgeber. Hat hingehauen. Aufgefüllt. Hin- und Hergedreht. Probefahrt gemacht. Lenkung läuft. Jetzt noch Nachschub nachkaufen.
Alt 11.01.2021, 08:56
Du brauchst übrigens nicht das von Vetus empfohlene, sauteure Hydrauliköl zu kaufen. HLP 22 von LiquidMoly ist genauso gut und mit dem Vetuszeug (wahrscheinlich das gleiche) mischbar. Habe das schon seit Jahren in Betrieb.
PS Deine Steuerung ist übrigens nicht von Volvo Penta, die bauen Motoren und Antriebe (zusammen ;o). Die meisten Schiffe haben eine Vetus-Steuerung.
Mahlzeit
Jan
Alt 11.01.2021, 09:14
Ist Vetus denn der Hersteller? Ich hatte die eher als Verkäufer -also Sammler- von verschiedenen Anbietern gesehen. Also als Auftraggeber von diesen Artikeln bei dem eigentlichen Hersteller.
Geändert von Siggy (11.01.2021 um 09:30 Uhr)
Alt 11.01.2021, 10:15
Wohl sowohl als auch. Aber Ersatzteile bekommst du aus deren Katalog oder noch besser über die Fa. Bukh in Bremen.
Mahlzeit
Jan
Alt 13.01.2021, 07:06
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.362 Danke in 797 Beiträgen
Das 15´er von Ravenol passt auch gut für hydr. Lenkungen, gibt es auch als 10´er.
Gruß Dete
Heizungsspezialist hier? Wasser muss ständig nachgefüllt werden heikow Kein Boot 13 10.09.2014 22:23
Hydraulische Lenkung bei Doppelmotorisierung Z-Antrieb taucher Allgemeines zum Boot 3 17.04.2005 10:19
Hydraulische Lenkung für Aussenborder ... xinix Technik-Talk 1 17.11.2004 08:35
Hydraulische Lenkung Estania 4 Technik-Talk 13 28.05.2003 07:03
Hydraulische Lenkung, hier: erforderliche Kraft Olaf Technik-Talk 0 06.02.2003 08:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:33 Uhr.
