Alt 10.01.2021, 16:14
christep christep ist offline
269 Danke in 118 Beiträgen
Standard Mercruiser 3,0 Öldruckgeber
Kommt beim Wechsel des Öldruckgebers beim entfernen Öl gelaufen?
Nur das ich drauf vorbereitet bin !
Und wo sitzt der Wassertemperaturgeber?
Mercruiser 3 ltr
Danke für eure Tips
Alt 10.01.2021, 16:46
Benutzerbild von vp-lada
vp-lada vp-lada ist offline
Boot: Bayliner 1851 SS Capri und Merlin mit 50PS Johnson
334 Danke in 193 Beiträgen
Mercruiser 3 ltr
Danke für eure Tips
Bei mir kam kein Öl beim Ausbau des Gebers gelaufen, nur ein paar Tropfen .
Der Wassertemperaturgeber sitzt im Thermostatgehäuse, also vorn am Motor.
Je nachdem, ob du das Warning System drin hast sind dort 2 Geber drin oder nur einer. Bei mir geht ein braunes Kabel an den Geber, das andere ist zurückgebunden und isoliert, habe das Warning System nicht drin.
Hits:	174
Größe:	42,1 KB
Arnd
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.229 Danke in 3.866 Beiträgen
Mercruiser 3 ltr
Danke für eure Tips
Ja, wenn noch was im Ölkanal steht.
Meistens am oder in der nähe vom Thermostat.
Gruß Jogie,
Alt 10.01.2021, 18:55
Ah ok danke. Und wie verhält es sich mit dem Geber der Wassertemperatur kann man den rausnehmen ohne dass alles absäuft?
Alt 10.01.2021, 19:20
Boot: beruflich von A bis Z
1.968 Danke in 1.440 Beiträgen
Da kommen höchstens auch nur ein paar TROPFEN
M.f.G.
Bo
Alt 10.01.2021, 21:46
solange der Motor längere Zeit nicht gelaufen hat kommt da so gut wie nichts mehr raus
Alt 10.01.2021, 21:56
....des halb schrieb ich bereits, wenn schon dann nur ein paar Tropfen
M.f.G.
Bo
Alt 11.01.2021, 00:08
Ok danke euch. Ist ja seit Oktober eingewintert somit dürfte da nix kommen
Alt 16.01.2021, 20:32
Sorry aber bin nicht so fit
Kann mir jemand Schritt für Schritt erklären wie ich nen Geber rausnehme und den neuen wieder reinbau? Wenn ich Fotos anseh ist da ja kein Gewinde dran wird der nicht geschraubt?
Hab einen gefunden jedoch noch nicht bestellt weil mir die Angabe 0 bis 10 bar nicht gefällt hab ne Anzeige 0 bis 5 bar?? Weiter steht das was von der hätte einen Alarmausgang
Hab ich sowas im 3 ltr Mercruiser ���� weiß etwas anfängerhaft die Fragen ��
Alt 16.01.2021, 20:49
IdR. haben die Geber ein Gewinde und dein Geber kann ein Signal generieren, das einem Öldruckwert von 0-10 Bar entspricht, wenn deine Anzeige aber nur von 0-5 Bar anzeigen kann, dann hätte der Zeige bei höherem Druck eben Endausschlag ohne ablesbaren Wert.
Der Alarmgeber sitzt da parallel und würde eben bei laufendem Motor aber fehlendem Öldruck z.B. ein Horn aktivieren, d.h. die Masse, wenn das Horn über + bestromt wird, dazu schalten.
M.f.G.
Bo
Alt 16.01.2021, 22:30
Ok das heißt da meiner mit ca 3-4,5 bar arbeitet ist es egal wenn der Geber nen grösseren Bereich könnte.
Zum ausbauen muss ich den Geber also einfach ausdrehen?
Alt 16.01.2021, 23:27
eigenbau15 eigenbau15 ist offline
Boot: Lifestyle 750 Tender, Mercury 290 RIB
346 Danke in 178 Beiträgen
nein, es ist nicht egal, welcher Geber an welches Instrument.
0-5 Bar Geber an 0-5 Bar Instrument
0-10 Bat Geber an 0-10 Bar Instrument
Die Geber arbeiten fast linear.
0-5 Bar bei einem Geber z.B. von KUS hat 10-184 Ohm. Bei 2,5 Bar also ca. 85 Ohm.
0-10 Bar Geber haben die 85 Ohm aber bei 5 Bar.
Mit den Anzeigen ist es dann eben so.
Bei Kombination von 0-5 und 0-10 ist die Anzeige schlicht falsch.
Die US-Moter/Geber haben, meines Wissens, aber andere Widerstandswerte. Die KUS-Angaben sind nur ein Beispiel gewesen.
Vielleicht sollte hier mal jemand antworten, der sich mit den US-werten auskennt.
Bei der Alarmfunktion ist aus dem Alarmwert zu achten. Manche Geber haben 1,4 Bar und andere haben 0,8 Bar als Wert der Alarmauslösung. Ist der Wert für deinen Motor zu hoch, gibt der Geber schon im Leerlauf Alarm.
Der alte Geber wird einfach ausgedreht. Meines Wissen haben die alle Rechtsgewinde.
BG
Guido
*****Sollte ich mit meinen Äußerungen falsch liegen, bitte auf vernünftige Art und Weise korrigieren. Klugschei...braucht keiner.*****
Geändert von eigenbau15 (16.01.2021 um 23:32 Uhr)
Alt 17.01.2021, 07:12
Zuerst das Kabel hinten am Geber lösen und beiseite legen.
Gewinde ist 1/8"-27 NPT und Rechtsgewinde. Wenn man also gegen den Uhrzeigersinn dreht, fällt der Geber irgendwann ab. Dreht man im Uhrzeigersinn wird der Geber irgendwann fest. Der Uhrzeigersinn bezieht sich auf eine Analoguhr.
Prüfen kann man den Geber wie im Service Manual '26 beschrieben.Seite 4D-10.
Wenn ich die Tbelle richtig interpretiere so hat der Geber bei Atmosphärendruck einen Wert von 227-257 Ohm.
Das wäre also Null im Instrument.
Bei maximalem Öldruck hätte der Geber einen Widerstand von 9-49 Ohm. Das wäre bei Dir also Maximalausschlag am Instrument.
Hits:	154
Größe:	51,8 KB
Arnd
Alt 17.01.2021, 07:18
Im Bild ist C3 der Öldruckschalter und D1 der Öldruckgeber.
Am Geber ist ein blaues Kabel und am Schalter ein braun/Blaues Kabel.
Wenn Du die beiden Kabel so dran hast, hast Du das Warning System, sonst nicht.
Das gesamte Warning System, bis auf das Horn, ist im Bild als Sektion C dargestellt.
Hits:	85
Größe:	80,9 KB
Arnd
Alt 17.01.2021, 07:43
Vielen Dank das sind alle mal hilfreiche Antworten . Jetzt hab ich es begriffen
Öldruckgeber Mercruiser 3.0 TKS Gewindegröße Glastron2000 Motoren und Antriebstechnik 0 20.07.2018 10:13
Öldruckgeber mercruiser V8 Regal_Fahrer Motoren und Antriebstechnik 4 08.05.2017 18:53
Öldruckgeber Mercruiser-wer hat noch einen für mich? viper64 Motoren und Antriebstechnik 11 19.03.2014 17:11
Öldruckgeber hop_rock Technik-Talk 4 14.02.2007 20:08
Anschluss Öldruckgeber ??? michav8 Technik-Talk 4 18.06.2006 23:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:33 Uhr.
