Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 72
Alt 31.12.2020, 11:51
Benutzerbild von flachzange
Boot: Hardy 20 Family Pilot
3.063 Danke in 785 Beiträgen
Zitat von tomtom87 Beitrag anzeigen
Das einzige was ich modifiziert habe, das Anschlusskabel vom Laderegler zur Batterie hat klemmen, hab hier feste Kabelschuhe verbaut da der Regler dauerhaft an der Versorgerbatterie dranhängt.
Tom,
ich sehe gerade die fliegende Sicherung in der Plus Leitung vom Victron-Regler und da stellt sich mir die Frage:
Ist in dieser Leitung noch eine Sicherung in Nähe der Batterie oder ist die auf dem Bild zu sehende Sicherung die einzige in dieser Leitung?
Dirk
Elbe km 83 re Ufer
Alt 31.12.2020, 12:00
tomtom87 tomtom87 ist offline
Boot: Coronet 22 Sport - Custom Design
401 Danke in 107 Beiträgen
Zitat von flachzange Beitrag anzeigen
Tom,
Das konfektionierte Kabel vom Laderegler zu Batterie hat eine verbaute 10A Sicherung. Sonst ist es nicht weiter abgesichert. Kabellänge ist ca. 50cm.
Alt 31.12.2020, 12:01
Habe lediglich die Batterieklemmen abgeschnitten und das Kabel fest an die Batterie angeklemmt .
Alt 31.12.2020, 12:06
Ok bei 50 cm kann man sich streiten.
Regulär dient so eine Sicherung als Leitungsschutz und deshalb sollte diese so nah wie möglich an der gefährlichen Spannungsquelle, das ist hier die Batterie, liegen. Damit die ungeschützte Kabellänge so kurz wie möglich ist.
Ein Kurzschluss vor der Sicherung in der ungeschützten Leitung würde Dein Boot mit großer Sicherheit abfackeln.
Warum bei einem 15A Regler (man kann ja aus dem Load Ausgang auch bis zu 15A Strom aus der Batterie entnehmen und der Regler funktioniert dann als Unterspannungswächter) eine 10A Sicherung drin ist, erscheint mir auch nicht ganz korrekt. Der Kabelquerschnitt würde ja 15A durchaus hergeben.
Dirk
Elbe km 83 re Ufer
Alt 31.12.2020, 12:21
Gut der Ladestrom was vom Solarpanel herkommt erreicht keine 10A, vlt. ist bei größeren Paneelen auch eine größere Sicherung verbaut
Alt 31.12.2020, 12:43
So lange Du den LOAD Ausgang des Solarreglers nicht benutzt, kannst Du auch mit 10A absichern.
Dirk
Elbe km 83 re Ufer
Alt 31.12.2020, 14:23
Der ist bei mir ohne Funktion ja
Alt 31.12.2020, 15:06
36.082 Danke in 21.760 Beiträgen
Zitat von Mastiff-660 Beitrag anzeigen
Das Dokio hatte ich im Einsatz, und einige andere hier betreiben das auch. Die Leistung bei dem 200Watt Modul ist super, die Verarbeitung der Oesen sehr schlecht, diese muss man nachnaehen oder eine andere Loesung suchen (z.B. Reissverschluss). Der mitgeliefert Laderegler ist gut, ich wuerde Ihn aber gegen einen Victron Blue Smart tauschen. Ich hatte vor Anker immer volle Batterien und war erstaunt wie schon frueh morgens das "Ernten" gut losging, Montage liegend auf Kuchenbude. Volle Empfehlung fuer den Preis!
Ich nutze ja neben pätschi die selbe solarmatte von dokio....
Die Leistungsdaten sind top
Hits:	66
Größe:	24,0 KB
  #59
Alt 03.01.2021, 21:32
Hallo Leute,
Morgen kommen endlich die letzten Kabelschuhe etc. Damit ich die Endstufe in Betrieb nehmen kann. Da stellte sich mir gerade die Frage, wäre doch sinnvoller ich würde das Batterie + HINTER dem Batterieschalter anklemmen...damit die Endstufe auch keinen „Kriechstrom“ ziehen kann wenn das Boot lange steht. Spricht doch nix dagegen?
Hab halt dann zwei Sicherungen, einmal die große fette „MEGA-Sicherung“ nach dem Batterieschalter und dann unmittelbar danach nochmal die vorgeschriebene 30A Sicherung der Endstufe.
Alt 03.01.2021, 21:34
Hier noch das dazugehörige bild
Hits:	64
Größe:	66,3 KB
Alt 03.01.2021, 21:46
Benutzerbild von Mastiff-660
Mastiff-660 Mastiff-660 ist gerade online
Boot: Merry Fisher 925 / KAMD300-A
2.037 Danke in 1.048 Beiträgen
Hallo Leute,
Kannste machen, musste aber nicht. Die Endstufe hat ja eine 12V Remote Leitung, nur wenn diese durch z.B. das Radio aktiviert wird, geht die Endstufe an.
Wenn du dir wegen dem "Standby"-Verbrauch Sorgen machst oder nicht sicher bist, dann natuerlich erst der Schalter, wenn die Zuleitung und die Sicherung passen. Wuerde ich auch so machen....
Gruessle,
Paetschi
Rhein Kilometer 385,3 - http://www.msv-germersheim.de
  #62
Alt 05.01.2021, 08:18
Wollte kurz berichten... Die Musikanlage läuft erstmal hierfür herzlichen Dank für eure Unterstützung. Wie weit ich nun mit Batteriekapazität und Solar komme wird sich diese Saison rausstellen.
Da die Anlage aber nur 50% aufgedreht ist wenn überhaupt (weil das einfach reicht) denke ich wird sich der Verbrauch in Grenzen halten.
Es ist schön wenn eine Anlage bei normaler Lautstärke satt und gut klingt, ein Riesen Unterschied zu vorher....kann es nur empfehlen.
@Mastiff-660 besonderes Dankeschön an dich bezüglich der empfohlenen Einstellungen HP / LP usw...
Alt 05.01.2021, 12:02
Wie hast du denn die Filter und die Eingangsspannung (Gain) jetzt konfiguriert ?
Immer dran denken: ein Subwoofer klingt erst dann gut wenn man Ihn (gerade so) nicht hoert
Gruessle,
Paetschi
Alt 05.01.2021, 12:09
Subwoofer LP - LowPass
Satelliten HP- HighPass
Mit Gain meinst du die Regelung am Verstärker?
Alt 05.01.2021, 12:13
Ja genau,
Und HP/LP ist klar ich meinte die Trennfrequenz
Und stell bitte tatsaechlich den Sub so ein (Gain) das Du ihn gerade nicht bewusst hoerst, das hebt das Klangbild enorm an, und macht gerade bei hoeheren Pegeln noch mehr Spass!
Gruessle,
Paetschi
Alt 05.01.2021, 12:17
Ja genau,
Musst mir kurz bitte helfen
Wird Trennfrequenz am Verstärker oder am Radio eingestellt?
Da hab ich noch nichts gemacht.
Gain Subwoofer ist ziemlich runter geregelt ja
Alt 05.01.2021, 12:27
Am Verstärker selber kann ich nicht mehr als gain und hp/lp einstellen
Dafür noch einiges am Radio Siehe Foto
Hits:	63
Größe:	82,7 KB
Alt 05.01.2021, 12:29
An der Endstufe, hier hast Du ja 4 Kanaele
Kanal 1+2 z.B. fuer den SUB also stellst du auf LP und grob auf 150Hz,
Kanal 3+4 z.B. fuer die normalen Lautsprecher stellt du auf HP und erstmal so auf 160Hz
Ich dachte das haettest Du gemacht ?
Gruessle,
Paetschi
Alt 05.01.2021, 12:32
Nachtrag...
Ok du hast am Radio auch einen Filter, aber scheinbar nur fuer Sub ?
Hauptsache Du nutzt die Filter an der Endstufe, dann klappt das schon...
Gruessle,
Paetschi
Alt 05.01.2021, 12:43
Am Verstärker kann ich keine Hz einstellen leider
Alt 05.01.2021, 13:42
Ok ich sehs gerade die hat nur Schalter, Trennung bei 80 (LP) und 120Hz (HP) wenn das fuer dich vom Sound Ok ist, beide benutzen.
Alternativ den Subwooferfilter vom Radio benutzen und LP etwas hoeher setzen, dann den LP Filter an der Endstufe auf "Off", den HP-Filter fuer die Hauptlautsprecher aber unbedingt aktiviert lassen.
Hierfuer muessen natuerlich vom Radio dann 4 (3) Cinchkabel zur Endstufe.
Gruessle,
Paetschi
Alt 05.01.2021, 13:46
4 Cinchkabel - 2 Stück für die Front Speaker / 2 Stück für Subwoofer.
Hab Subwoofer auf LP
FrontSpeaker auf HP
Und dann noch Feintuning am Radio gemacht, bin zufrieden und sind Welten zu vorher.
Musikanlage Endstufe Pumbaaa Technik-Talk 9 17.01.2012 06:41
Musikanlage im Boot... Elbeaner Technik-Talk 1 22.08.2011 21:04
Welche Musikanlage habt ihr an Bord CaPasquali1 Technik-Talk 52 01.12.2010 11:50
Musikanlage kaufen/ einbauen munkele Technik-Talk 22 01.06.2007 16:25
Motorboot Musikanlage hardegger Technik-Talk 43 22.03.2006 17:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:56 Uhr.
