Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 67
Alt 22.01.2007, 21:34
Benutzerbild von PderSkipper
Standard Seitenpolster
Eigentlich hatte ich vor die Seitenpolster instand zu setzen…
..und zwar genau bis zu dem Zeitpunkt als ich sah wie diese befestigt sind.
Wie soll man da bloss drankommen?
Nicht nur das diese Möchtegernmuttern (das sind kleine quadratische Bleche) unerreichbar sind ,
sie sind auchnoch verrostet.
Selten sowas wartungsfreundliches gesehen!
Ist das bei Euch auch so glorreich gelöst?
Hits:	797
Größe:	27,9 KB
ID:	38320   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	663
Größe:	27,7 KB
Alt 22.01.2007, 21:49
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.089 Danke in 6.719 Beiträgen
Entweder Abflexen, Meißeln oder von vorn Abhebeln, das sich die Köpfe durch das Holz ziehen.
Das Sperrholz samt Stehbolzen erneuer ich so oder so immer. Macht weniger Arbeit als das Abziehen und wird ne saubere Sache.
Gruß aus Berlin
Alt 22.01.2007, 21:50
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.857 Danke in 1.387 Beiträgen
Hallo !
Ich kann Dir nur empfehlen, nicht anfassen !
Habe es hinter mir, meistens sind die Gewindestangen im Holz vom Leder
vergammelt, zum Schluß machst Du alles neu !
MfG Michael
Alt 22.01.2007, 22:00
Checkmate fanatic
Zitat von michav8
Hallo !
MfG Michael
Vom Nichtanfassen werden sie aber nicht schicker.
Zeig sie uns doch mal von der anderen Seite, Peter.
Gruß aus Berlin
Alt 22.01.2007, 22:07
Das Holz ist marode, das wollte ich eh neu machen.
Aber selbst wenn ich das abreisse und ein neues Brett mit neuen Bolzen fertige,
komme ich von hinten nicht an die Muttern!
Ausser ich binde die Knarre an einen Besenstiel, aber dann kann ich nicht mehr schrauben..
Das Bild täuscht evtl. etwas, die Schrauben sind 2-3m weit weg.
Alt 22.01.2007, 22:13
Da sah es noch gut aus..
Hits:	629
Größe:	39,8 KB
Alt 22.01.2007, 22:19
Checkmate fanatic
Sind unter den Sitzen Staufächer?
Gruß aus Berlin
Alt 22.01.2007, 22:20
Ja, aber geschlossen.
Alt 22.01.2007, 22:25
Benutzerbild von nordic
nordic nordic ist offline
10.283 Danke in 2.750 Beiträgen
Hallo!
Entferne sie doch und befestige die neuen mit Klettband. So sind meine fest und das hält einwandfrei.
Gruß Karl-Heinz
Alt 22.01.2007, 22:27
Checkmate fanatic
Wenn ich mir das Bild (verflucht lange...) ansehe, ist über dem Borddurchlaß ein Laminatstreifen. Ich denke da sind Ober- und Unterschale verbunden.
Wie ist man da rangekommen ohne Zugang? Schau mal alles nochmal durch.
Gruß aus Berlin
Alt 22.01.2007, 22:30
Meinst Du das?:
Warte, hab noch mehr Bilder gemacht...
Alt 22.01.2007, 22:38
Hier ist noch eins.
Muss ich mir eigentlich Sorgen wegen des braunen Bereichs machen?
Hits:	592
Größe:	24,5 KB
Alt 22.01.2007, 22:44
Checkmate fanatic
Brauner Bereich? Schlecht zu sehen, glaub ich aber kaum.
Aber wie schon gesagt, der Laminatstreifen, die Schlauchschelle, die Schaltung... da muß ja mal jemand drangekommen sein.
Schau mal genau nach, da gibts mit Sicherheit einen Weg, wenns auch lange Arme erfordert.
Gruß aus Berlin
Alt 22.01.2007, 22:52
An die Schaltung könnte man evtl. gerade und eben von vorne aus der Kajüte rankommen.
Mit Affenarmen!
Alt 23.01.2007, 08:44
Benutzerbild von blaue-elise
blaue-elise blaue-elise ist offline
Boot: Rocca "Plan B" und Regal 6.8 Ventura
7.895 Danke in 1.891 Beiträgen
Wenn das Holz sowieso im Eimer ist, würde ich es abhebeln und die Schrauben dabei stehen lassen. Danach kannst Du sie leicht greifen und abkneifen.
Meine neuen Schrauben für die Verkleidung sind aus V4A, aber ich komme durch die Seitenstaufächer auch sehr gut da ran.
Wenn Du so schlecht zum schrauben dahinter kommst, kannst Du die neuen Verkleidungen ja entweder mit Clips, oder mit vernünftigem Klettband befestigen.
Norman
Alt 23.01.2007, 08:52
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.549 Danke in 3.934 Beiträgen
Würdest du mit einem längeren Bolzenschneider da rankommen?
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 23.01.2007, 08:53
Was haben die sich nur dabei gedacht?
Ich frage mich nur wie sie die Dinger ursprünglich montiert haben,
ist doch nicht normal dass sie die Polster schon vor der "Schalenhochzeit" dranschrauben.
Emotion Emotion ist offline
29.234 Danke in 11.698 Beiträgen
Ich würde zum befestigen nachher Druckknöpfe nehmen...
Alt 23.01.2007, 09:04
Bolzenschneider is nich, ist verdammt eng da drin...
Hmm, Druckknöpfe..
Wie bekomme ich die in dem Holz befestigt?
Alt 23.01.2007, 09:21
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
Moin Moin,
die braunen Stellen könnten das GfK sein, an dem der Schutzlack bereits abgeblättert ist...
Gruß ALF
Alt 23.01.2007, 09:41
Hmm, Druckknöpfe..
Schrauben
Alt 23.01.2007, 09:51
Hmm, Druckknöpfe..
Schrauben
Richtig!
Das ist glaube ich ne elegante Lösung.
Ganz aussen (vorne und hinten) kann ich verschrauben und da wo ich nicht drankomme wird verdruckknopft.
Trotzdem nicht ganz dicht die Jungs von Sealine..
Alt 23.01.2007, 10:03
Hmm, Druckknöpfe..
Schrauben
Richtig!
Sollst ja kein altes Boot kaufen, sondern ein neues
Alt 23.01.2007, 10:33
na ja ... ein Engländer
nächstes mal doch einen Ami... da kommst du überall hin ...
Alt 25.01.2007, 21:14
Benutzerbild von alfoat
alfoat alfoat ist offline
1.234 Danke in 435 Beiträgen
hallo peter
wenn du das holz neu anfertigst dann einfach das leder aufschneiden und ausbohren. haben wir auch machen müssen.
verwende dann wenn du zum anschrauben nicht mehr dazukommst die klemmen wie bei der türverkleidung fürs auto, das gibts bei würth, mir fällt aber nun nicht ein wie die dinger genau heisen. die kannst du aufs holz kleben und dann in das loch im gfk drücken.
eine möglichkeit ist auch durchs holz eine schraube und an der hinterseite einen kunststoffdübel raufdrehen weil sich der dübel spreitzt kannst du dies mit einem sanften schlag in das vorgebohrte loch im gfk drücken.zum entfernen einfach etwas fester anziehen der dübel geht zwar kaputt dabei aber kostet nur ?cent.
grüsse alex
Hits:	299
Größe:	24,3 KB
ID:	38556   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	297
Größe:	17,9 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:17 Uhr.
