Hallo alle zusammen, ich hoffe Ihr könnt mir weiter helfen.
Ich bin auf der Suche nach den Laufschienen für die Back to Back sitze für mein Boot bzw. den Fachbegriff dafür um Sie im Netz zu finden. Vielen Dank schon mal im Vor raus. |
Grüße Karl-Heinz ---------------- "Elektronische Bauteile kennen 3 Zustände: Ein-Aus-Kaputt". (Wau Holland) |
Danke aber leider nicht die die ich suche bzw. brauche.
Sitzschienen, C-Schienen, ...
Hi Markus,
kannst nicht mal ein Bild der Schienen einstellen ? Das würde der Suche helfen ![]() Gruß Richi ![]() Und als positiver Nebeneffekt "deine Suche wird mit jeder Antwort weiter oben angezeigt" ![]()
Relativ ist: wenn mir einer seine Nase in den Hintern steckt.....Dann haben beide eine Nase im Hintern ! Nur ich bin relativ besser dran ![]() |
Hallo zusammen
ich hole den Thread nach Jahren wieder aus der Versenkung da ich das gleiche Problem habe. Ich suche geeignete Laufschienen für meine Back-to-Back-Sitze da der Sitz während der Fahrt sich verstellt. Ich habe schon unzählige Male versucht die Führungsschienen aus Kunststoff zu verbessern sowie die Rundstäbe am Sitz erneuert, leider ohne langfristigen Erfolg da sich die Führungsschienen mit der Zeit den Rundstäben anpassen. Das einzigem System wo bedingt geeignet wäre ist von Wise aus Amerika: https://wiseseats.com/collections/ba...=6938981498945 Weiss jemand wo solche Führungsschienen mit Rundstäben zu beziehen sind ![]() Schöne Grüsse Heinz
Gruss Heinz "Denn sie wissen, was sie tun." Geändert von heiger (23.09.2020 um 21:36 Uhr) |
bei mir waren die Plastikschienen mehrfach gebrochen. Da es die nicht mehr gibt habe ich die hölzernen Schienen von Hermanns verbaut. http://ip-telefon.com/wordpress/sitzschiene Vor dem Einbau habe ich sie noch gut mit Polyester Harz getränkt. Die Alurohre an den Sitzen habe ich durch Rundstäbe aus Alu Vollmaterial ersetzt. Ich denke das sollte jetzt eine Weile halten. Es gibt mehrere Threads zu diesem Thema hier im Forum. Einer hat mal eine 1:1 Zeichnung zum selber sägen gepostet und einer hat die Schienen auch schon in Alu gefräst. Viele Grüße Michael
Hallo derkaufe,
die Schienen sind im Original aus Holz (Sperrholz bzw. Multiplex Holz). Mit einer Stichsäge kannst Du die ganz einfach selbst aussägen. Gruß Carsten |
Die original Bayliner Schienen sind aus schwarzem Plastik und hinten hohl.
...kommt immer drauf an, von welchem Modell und welchem Baujahr wir sprechen...
Sicher gibt es die auch aus Kunststoff. Es spricht aber nichts dagegen diese auch aus Holz nachzurüsten. Mit einer Stichsäge kann ja fast jeder umgehen. Gruß Carsten |
![]() Zitat:
Besten Dank für deine Unterstützung. Ja, das wäre eine Alternative; mal schauen was die Dinger kosten ![]() Schöne Grüsse Heinz
Gruss Heinz "Denn sie wissen, was sie tun." |
Guten Abend Zusammen,
Ich habe passend zu den Thema auch noch eine Frage. Ich habe das gleiche Problem mit den Back to Back Sitzen an meiner Searey Seville. Der Sitz auf der Fahrerschiene hakt nicht ein. Leider habe ich noch nichtmal eine Idee wie ich den Sitz abbauen könnte um zuschauen ob die Schienen das Problem sind. Zur Liegefläche lässt sich der Sitz auch nicht klappen.. Beste Grüße |
Kannst Du die Sitze gar nicht bewegen ?
Auf den Bildern der Schiene siehst Du doch eine Aussparung, da muss die Stange am Sitz durch. Zuerst den hinteren Sitz ein bisschen nach hinten schieben. Dann den vorderen Sitz vorne anheben und auch nach hinten schieben bis zu ihn durch die Aussparung heraus heben kanns. Dann mit dem hinteren Teil das Gleiche machen. Vorsicht, bei der Aktion klemmt man sich leicht die Finger zwischen den Sitzlehnen. Geändert von MichaelBC (31.12.2020 um 11:12 Uhr) |
schaut mal in den trööt von Bayliner 2052 und 1952 Seite 18 Beitrag #359 da gibts die Sitz-oder Laufschienen in pdf zum runterladen,passt auch bei 2052. Gruß klaus-peter |
![]() Zitat:
ich habe nochmal genau geschaut.. auf der linken Seite funktioniert das Wunderbar.. Auf der rechten Seite ist es allerdings so, dass der Vorbesitzer das komplette Schienensystem inkl. Aufnahme am Sitz ausgebaut hat. Also müsste Ich hier alles komplett nachrüsten, weiß einer ob es alle Teile für die Sea Ray Seville 17CB dafür noch irgendwo gibt? |
