Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 273Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 273
Alt 19.12.2020, 22:26
nene nene ist offline
1.517 Danke in 769 Beiträgen
Das Ladegerät werde ich austauschen da ich nicht weiß ob es für AGM Batterien geeignet ist.
Ich werde es durch 3 einzelne ersetzen.
Sigi, wie groß ist eigentlich Dein Tank?
Wenn ich es noch richtig im Kopf habe, dann haben wir ca. 400 Liter getankt, laut Anzeige war aber noch gut 1/4 drin.
Alt 20.12.2020, 04:52
Bully Bully ist offline
Boot: Linssen 60.33
1.458 Danke in 725 Beiträgen
Schade, habe vor kurzem wegen meines Umzugs alle Datenblätter, Preisliste, Berichte und Tests meiner SeaRay 290DA Sundancer BJ 96 vernichtet Aber der Benzintank hatte 500 Liter. Abwasser 65 L und Wasser 110 L
Gruß Bully
Alt 20.12.2020, 07:52
Hallo Bully,
Danke für die Info und schade das Du zu früh umgezogen bist, die Unterlagen hätte ich Dir abgekauft.
  #79
Alt 20.12.2020, 19:38
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist gerade online
Boot: SeaRay 290DA
2.261 Danke in 1.556 Beiträgen
Soweit ich weiß, hatten die 290er mit pre Vortec Motoren 660l Treibstoff, die Vortec Gen+ dann 500l
Alt 20.12.2020, 23:43
660 Liter, das ist ne Hausnummer.
Das sollte dann mal für 300Km reichen.
Bis da der Tank voll ist sind die Motoren ja wieder kalt.
Der Vorteil ist das leichtere Rechnen 1x Tanken = 1000.-€ (incl. Eis)
Alt 22.12.2020, 22:48
Heute sind die Leuchten geliefert worden, jetzt muss ich sie nur mehr abwiegen damit ich Euch die Versandkosten mitteilen kann.
Meine Muster für die Kabineleuchten waren auch mit dabei, leider ist da was ziemlich schief gelaufen.
Sind 220V mit 50W, sollten 12V mit 15W sein.
Macht jetzt 2,57.-€/Stück für die Katz.
Aber hell sind sie.
Hits:	157
Größe:	68,9 KB
ID:	905747   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	146
Größe:	80,5 KB
ID:	905748   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	131
Größe:	47,8 KB
Hits:	130
Größe:	93,0 KB
ID:	905750   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	151
Größe:	58,7 KB
  #82
Alt 22.12.2020, 23:25
Benutzerbild von jonas_97
jonas_97 jonas_97 ist offline
Boot: Tiara 2500 Sport Salon
Rufzeichen oder MMSI: 211361220
11 Danke in 7 Beiträgen
Hallo Bernhard,
bestellst du auf deren Homepage oder im direkten kontakt ?
Was hat der Händler sonst noch so anzubieten ?
Muster fürs Kabinenlicht heißt, du hast dir eins zur Probe liefern oder nach deinen Vorstellungen anfertigen lassen?
Sorry aber ich brauch manchmal länger
Gruß Jonas
Alt 23.12.2020, 00:13
Hallo Jonas,
ich kann Dir ehrlich gesagt nicht sagen was die alles anbieten, sind aber je nach Produkt auch unterschiedliche Firmen.
Hab aber auch schon viele andere Dinge (z.B. Rückschlagklappen) so gekauft.
Bei uns in der Firma ist eine von dort, die regelt das für uns.
Ich gebe ihr ein Bild, schreib/zeichne dazu was ich wie möchte und dann warte ich.
Wenn es klappt bekomm ich die Menge die ich als Musterbestellung ordern muß und den Preis.
Das Kabinenlicht habe ich so im Netzt gesehen.
Foto ausgedruckt, meine Maße und 12V mit ca. 15W dazu geschrieben, fertig.
Hier musste ich 10 Stück als Muster kaufen.
Was die Dame da so anstellt hab ich bis jetzt nicht hinterfragt, ich nehm die Preise halt gern so.
  #84
Alt 23.12.2020, 13:19
Okay, danke schonmal.
Heißt ihr habt eine Einkäuferin, die in direktem Kontakt zu der Firma steht.
Dann ist es ja für Privatkäufe eher weniger geeignet.
Gruß Jonas
Alt 26.12.2020, 11:03
Hab mich heut mal mit der Einbindung vom Boiler beschäftigt.
Werd alles (ausser Motorseite) mit Aluverbundrohr und Schraubfittinge in 16mm machen.
Hits:	153
Größe:	24,6 KB
Alt 26.12.2020, 11:31
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.904 Danke in 4.437 Beiträgen
Achte bitte auf die zulässige Betriebstemperatur bei der Rohrleitung.
Da gibt es unzählige Hersteller , die nicht alle bis 95* vertragen.
Viele möchten nur 75* und das wird eng.....
Ich meine natürlich die Motorseite.
Gruß Bergi :
Geändert von Bergi00 (26.12.2020 um 11:33 Uhr) Grund: Nicht richtig gelesen
  #87
Alt 26.12.2020, 12:09
Hallo Bergi,
Motorseitig werde ich Kühlschläuche aus dem KFZ Bereich nehmen, alles andere ist mir zu unsicher.
Edit:
wenn ich bloß endlich mal zum Boot dürfte, ich will scchrauben.
Geändert von nene (26.12.2020 um 12:12 Uhr) Grund: Erweitert
  #88
Alt 26.12.2020, 12:42
Ein Ausdehnungsgefäß fehlt noch in der Zeichnung, das hatte ich glatt vergessen.
Alt 26.12.2020, 12:48
Sicherheitsventil reicht , kann aber ab und zu tropfen....
Gruß Bergi :
  #90
Alt 01.01.2021, 12:09
Servus miteinander,
hab mal eine Zeichnung über die Elektrik gemacht.
Die beiden Hauptschalter habe mal weg gelassen.
Wo, wie und mit was (Geräte) klemm ich die Photovoltaik Anlage an? MPPT glaub ich sollte das richtige sein.
Minus muss an den Shunt, das hab ich mittlerweile raus.
Name:	Sundancer Anschluss Strom.jpg
Hits:	165
Größe:	31,1 KB
Alt 01.01.2021, 13:42
Boot: SeaRay 290DA
Servus Bernhard,
ich habe hier ein Foto wie ich es zuerst bei mir gemacht habe. (Bild ist gerade bei der Installation des NMEA2000 Backbones entstanden)
Von der PV eine Leitung in den Motorraum, da auf einen Dualen Laderegler und die beiden Ausgänge direkt auf den Anschluss des Ladegerätes mit 3 Ausgängen.
Vor 2 Jahren habe ich den Solarladeregler gegen drei einzelne MPPT Regler für jede Batterie extra getauscht, Anschluss wieder direkt am Ladegerät.
Hits:	175
Größe:	97,9 KB
  #92
Alt 06.01.2021, 19:50
Die derzeitige Situation nutzte ich für die Überarbeitung des Verdecks.
Ein paar Nähte nachnähen, Reisverschluss austauschen, neue Klettverschlüsse annähen,....
Einfach die Dinge die mit der Zeit bei Verdecken so auftreten beseitigen.
Als Faden verwende ich Ackermann Rasant 25 und Strongfil 40
Hits:	124
Größe:	111,3 KB
ID:	907123   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	117
Größe:	120,0 KB
ID:	907124   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	120
Größe:	57,7 KB
Hits:	127
Größe:	77,4 KB
  #93
Alt 09.01.2021, 17:45
Das alte Verdeck ist wieder einsatzfähig.
Heute den letzten Reißverschluss an nem Seitenteil ausgetauscht.
Verwendet habe ich Rv von JO in Spirale, Typ 10C
Hits:	141
Größe:	72,6 KB
ID:	907378   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	134
Größe:	77,5 KB
ID:	907379   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	125
Größe:	106,8 KB
Hits:	138
Größe:	149,8 KB
ID:	907381   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	130
Größe:	67,9 KB
  #94
Alt 09.01.2021, 20:14
Benutzerbild von Schragma
Schragma Schragma ist offline
Boot: Maxum 2100SC
187 Danke in 113 Beiträgen
Näht ja schön deine alte Dürkopp...
Sehe ich das auf dem 2. Bild richtig? Du hast den alten RV abgeschnitten und den Teil mit der Naht gelassen und den neuen RV drüber genäht?
RV austauschen steht bei mir auch noch an, bei dem was ich gerade baue ist das aber eher "Nebentätigkeit"...
Dein "Ackermann Rasant 25" meinst du Amann Rasant Oxella25? Den nehme ich auch als Quellgarn, für Ziernähte dann Serafil 30, den Strongfil kenne ich noch nicht, scheint aber interessant, vielen Dank für diesen "Anstoß", den werde ich mal ausprobieren...
Markus
Geändert von Schragma (09.01.2021 um 20:24 Uhr)
Alt 09.01.2021, 23:03
Hallo Markus,
mit meiner Dürkopp bin ich voll zufrieden.
Hab diese mit der Nadelstange von der Singer 111W ausgestattet und habe dadurch nun das 134(R) Nadelsystem zur Verfügung.
Den alten RV habe ich bewusst nur abgeschnitten und nicht ausgetrennt, da der RV bei dem Seitenteil auf dem "Glas" sitzt (hoffe man erkennt das auf dem Bild).
Durch das Austrennen des alten RV's hätte ich dann offene Einstichlöcher drin in die das Wasser reinlaufen könnte.
Das Glas sitzt zwar beidseitig zwischen doppelseitigen Klebeband, aber Loch ist Loch.
Mein verwendeter Faden ist tatsächlich der genannte Ackermann Rasant 25, nicht der Oxella.
In der WR Ausführung ist dieser zusätzlich noch Wasserabweisend.
Der Gütermann PTFE 30 (ähnlich wie Tenara von Gore) war mir etwas zu riskannt da ich das Material des Verdecks nicht kenne.
Ein neues Verdeck in einer anderen Farbe ist aber eh in Planung. Da ich aber derzeit nicht zum Boot komme muss das alte für 2021 fit sein.
Werde evtl noch Seiten-/Heckteil aus Transulenten Gewebe (Transproof von Ettlin) anfertigen.
Hits:	114
Größe:	82,8 KB
  #96
Alt 10.01.2021, 09:14
Boot: SeaRay 290DA
Hallo Bernhard,
super das du das selbst machen kannst, saubere Arbeit.
Mein 2. Verdeck hat mir ein Segelmacher 2006 aus Slowenien gemacht.
Alles original mit Sunbrella Stoff, nach der Vorlage des originalen Verdeckes.
Das 1. Verdeck habe ich zwar immer noch liegen, aber seit her nicht mehr in Verwendung. Da das Neue nun schon wieder 15 Jahre verwendet wird, denke ich auch nach einen neuen nach. Die Farbe gibt es nicht mehr, also muss etwas anderes werden, aber auch jedem Fall wieder Sunbrella.
https://global.sunbrella.com/de/textiles/marine
gefallen würde mir das SUNB P058 152
  #97
Alt 10.01.2021, 11:15
Hallo Sigi,
danke für's Lob.
Das Sunbrella ist sicher nicht verkehrt, hat sich ja schon über Jahre bewährt.
Ich werde vermutlich bei uns Sauleda Produkte verwenden. .
https://www.sauleda.com/de/fachbereiche/nautic/
Hier dann das Sea Star, Port und Deck.
Ist aber alles noch nicht fest, da es auf das Dekor und die Polsterung an kommt. Hier haben wir uns noch nicht ganz festgelegt.
Bin durch die derzeitige Situation ja leider zeitlich einiges hinterher, von daher bin ich was Stoff und Leder angeht schon fast bei 2022.
Erst muss die Technik abgeschlossen werden.
Dann der Rumpf und das Deck wegen dem Dekor.
Alt 27.01.2021, 18:27
Heute sind die neuen Füßchen für die Nähmaschine angekommen.
Jetzt noch die Stückliste fertig stellen und dann mal alles für das neue Verdeck bestellen.
Hits:	128
Größe:	68,8 KB
  #99
Alt 30.01.2021, 07:09
Benutzerbild von diver_guido
Boot: Sea Ray 300 Sundancer
Zitat von nene Beitrag anzeigen
Die wiegt eher 3600-3800Kg ohne Trailer.
Der Bus soll ja für das ganze Zeugs sein das zum Boot gebracht werden muss, nicht zum ziehen. Dafür ist der Touareg vermutlich zu klein, sprich hat zuwenig Platz für das ganze Geraffel.
Hab aber in der jetzigen Situation (Covid-19) auch schon mal dran gedacht mir nen LKW zu kaufen und das Ding nach Deutschland zu holen.
Dann könnt ich die Sundancer einmal komplett zerlegen und neu aufbauen.
Die wiegt niemals unter 4to.
Meine 300er Bj 1992mit 2x6,2 V8 und Bravo 3 wiegt 5,5to.
Guido
Alt 30.01.2021, 19:23
Boot: Linssen 60.33
Hi Guido,
da gebe ich dir Recht. Meine 290DA BJ 96 wog mit halbvollen Tanks 4 5 To.
Gruß Bully
Sea Ray 290 Sundancer BJ 94 Mariotirol Kleinkreuzer und Trailerboote 29 16.09.2017 17:30
Hat jemand eine Sea Ray 290 Sundancer ('91-'94) schonmal gewogen (Trockengewicht 290 Laramie Allgemeines zum Boot 7 22.06.2017 21:55
Optimierung Sea Ray Sundancer 290 in Teak seebaer150 Werbeforum 39 20.02.2013 13:29
Sea Ray 290 Sundancer 1995 Bluetooth Allgemeines zum Boot 16 15.05.2008 13:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:03 Uhr.
