Vorherige Seite - Ergebnis 326 bis 350 von 901Nächste Seite - Ergebnis 376 bis 400 von 901
Alt 30.12.2020, 16:05
Benutzerbild von Federball
5.503 Danke in 3.110 Beiträgen
Das ist mit der beste Anker der Welt : vom Boot aus um einen dicken Baum an Land, und dann über die Ankerleine in den Boden gerammt => hält sicher. Bei Sturm 2x um den Baum.
Grüße,
  #352
Alt 30.12.2020, 16:12
.....und nur mal zur Begriffsbestimmung : DAS ist ein Draggen (Plätscherteichdeko). Der in #350 gezeigte ist ein Falt - oder Schirmanker. => Draggen sind gar nicht mal schlecht.
Grüße, Reinhard
Nachtrag : dieser 6kg Bull Anker (Delta Clone in der Mitte) war mein Schlauchi Anker, und ist nun Sauna Fundament Deko
Hits:	103
Größe:	84,3 KB
ID:	906434   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	100
Größe:	69,7 KB
ID:	906435   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	94
Größe:	77,2 KB
Geändert von Federball (30.12.2020 um 16:20 Uhr)
  #353
Alt 30.12.2020, 16:22
Benutzerbild von Der Emsländer
Der Emsländer Der Emsländer ist offline
Boot: Joker Clubman 21'
Rufzeichen oder MMSI: DB6393 MMSI 211818720
641 Danke in 284 Beiträgen
Grüße, Reinhard
Wüsste nicht das ich was anderes geschrieben habe, und für mich ist der Klapp oder Schirmanker völlig ausreichend und hält mein RIB sicher auf der vorgesehenen Position.
Heinz
Alt 30.12.2020, 16:32
Tuuut Tuuut ist offline
Boot: Aquaspirit AQS 585 Alu RIB
8.426 Danke in 1.823 Beiträgen
AWN und Co nennen die Faltanker nunmal Klappdraggen. Da kann ich nix für. Auch Wikipedia und Google sehen das so.
Beste Grüße
Volker
Alt 30.12.2020, 16:40
Zitat von Der Emsländer Beitrag anzeigen
Ich hätte bisher auch einen Klappdraggen und er hat immer gehalten. Aber über Nacht mit Wind und Welle würde ich dem Teil dann doch nicht trauen. Deshalb hole ich mir ja diesmal einen Anker, der sich richtig eingräbt. Da braucht man dann natürlich (hoffentich) auch weniger Vorläufer.
Beste Grüße
Volker
Alt 30.12.2020, 16:55
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.256 Danke in 3.067 Beiträgen
Du wirst leider immer Vorlauf brauchen, man sagt so bei 5 - 6 facher länge der Wassertiefe.
Dazu kommt ja auch noch der Unterschiedliche Untergrund, ein "Wunderanker"
gibt es nun nicht wirklich.
Habe dazu eine sehr gute Seite zu gefunden auch mit Tabelle
https://www.blauwasser.de/ankern_kettenlaenge
oder hier
https://www.yacht.de/ratgeber/wissen.../13934356.html
aber bloß nicht zu kompliziert alles "sehen"
Mit besten Grüßen
Geändert von Elgar_2 (30.12.2020 um 17:03 Uhr)
  #357
Alt 30.12.2020, 17:06
Volker, über Nacht liegen wir am Steg, aber im Sommer schon mal irgendwo in einer schönen Bucht.
Da sollte dann der Anker halten, über Nacht nur dann wenn wir am fischen sind. Ohne Aufsicht sicher nicht.
Heinz
  #358
Alt 30.12.2020, 17:08
Genau ,richtige Einstellung
Heinz
  #359
Alt 30.12.2020, 17:56
Die Listen in # 356 haben bestimmt eine Berechtigung, sind mir aber zu hoch. Ich muss mit meinen 3 Ankergeschirren auskommen, die ich nach lesen, hörensagen + eigenen Erfahrungen angeschafft habe : bisher hatte ich 1einzige haarige Situation, + die bevor ich mich mit dem Thema richtig befasst habe. Damals hatte ich einen 6kg Danforth an 30m Leine ohne Kette für ein 7m 1,6to Boot. Der Wind ging auf 8 hoch, + der Anker slippte auf ca. 4m Tiefe. Erst weitere 30m Leine eingeknotet haben geholfen. Nächste Woche hatte ich ein Buch + 30m 6er Kette + nie wieder Stress. + noch ein paar Wochen später einen 20 Pfund CQR => bei diesem Ankertyp ist es bis heute geblieben (Jambo kam erst viiiel später)
Grüße, Reinhard
  #360
Alt 30.12.2020, 23:19
Benutzerbild von Havelflitzer
Boot: Bavaria S30 Open 2021
Hier nun mein Senf
So einen Anker hatte ich auch für meine Maxum. Die Dinger halten nach meiner Erfahrung sehr schlecht, weil sie sich nicht richtig eingraben und immer nur auf dem Boden rumkratzen. Mit 30kg Kette mag das halten aber dann hält nicht der Anker, sondern das Gewicht von dem ganzen Gedöns...
Ich halte Danforth Anker für Sportboote für am besten. Liegen immer richtig und graben sich super ein...
Alt 30.12.2020, 23:42
herrmic herrmic ist offline
Boot: sold
24.057 Danke in 7.617 Beiträgen
Zitat von Elbflitzer Beitrag anzeigen
Hier nun mein Senf
Quatsch, die Dinger halten sehr gut,
kleinere Schlauchboote.
Man kann sogar Fische damit fangen,
indem man volle Fischnetze damit hochzieht,
aber das ist dann richtig Arbeit.
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
  #362
Alt 30.12.2020, 23:55
Boot: sold
Und einen zweiten Richtigen, nen Yamaha
Ist immer gut, wenn der Not-Motor von besserer Qualität ist.
  #363
Alt 31.12.2020, 00:07
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Das Ankerthema ist ja immernoch offen -
Wenn es dir hilft kannste meinen M gerne mal ausleihen zum Testen.
Gruß Torben
  #364
Alt 31.12.2020, 05:20
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Ich hatte zuerst nur nen kleinen, wenn er hielt, dann hatte ich ne alte Reuse dran hängen oder nen alten Klappstuhl.. [emoji23][emoji23]
Hatte immer Angst, dass ich irgendwann nen Kabel hochhole..
Der jetzige ist 1 oder 2 Nummern größer und mit 3m Kette dran hat er bis jetzt immer auf der ruhigen Elbe gehalten..
Enno
  #365
Alt 31.12.2020, 09:38
Benutzerbild von Oskj
Oskj Oskj ist offline
Boot: Broom 39 und Sacs S500
1.778 Danke in 740 Beiträgen
Hmm wenn den Preis vom Notmotor auf den Suzuki rechnest hätte es ja gleich den guten Yamaha gegeben...
Nein nur Spass- echt eine tolle Kombination mit dem 140 er Suzuki. Habe ich auch angeschaut aber dann für den Yamaha entschieden. Die nehmen sich nichts. Wären 150 PS auch erlaubt gewesen? Und hat der Yamaha die elektronische Schaltung? Die ist beim Yamaha echt der Hammer
Gruss Oliver
Alt 31.12.2020, 09:43
M-Anker finde ich toll aber nur im Sand. Da halten die sehr gut ,wird es aber steinig gibt es bessere Alternativen wie der Jambo zum Beispiel.
Mit den Flunken kann der sich richtig festkrallen.
Gruss Oliver
Alt 31.12.2020, 09:50
Gruß Torben
Das Ankerthema würde ich hiermit auch offiziell in diesem Thread schließen wollen. Ich hatte ja nur nach 4 kg oder 6 kg Kobra gefragt. Die Frage ist beantwortet. Es werden 6 kg.
Beste Grüße
Volker
  #368
Alt 31.12.2020, 10:06
Gruss Oliver
Ich bin diesem Sommer beide gefahren: den Yammi 130 und den Suzi 140. Die geben sich beide nichts. Ich fand den Sound des Yammi nicht so dolle, irgendwie rau. Dieses Säuseln vom Suzi hingegen fand ich cool. Wenn man sich tief ins Thema einliest, merkt man auch, dass bei Yamaha auch nicht alles Gold ist was glänzt. Den Ausschlag hat am Ende aber tatsächlich ehrlicherweise der Preis gegeben. Mein Händler hatte mir ein so gutes Angebot gemacht, dass ich garnicht überlegen musste. Zudem hat die Zuke mehr Hubraum und PS was ich auch nicht schlimm finde.
Die elektronische Schaltung ist es nicht geworden. Ich hätte sie mir eventuell geholt. Aber es war nicht klar, wann sie lieferbar sein würde und 2.500 Euro Aufpreis war mir so ein Tüddelüt auch nicht wert.
150 PS darf ich auch ran machen. Da war mir der Gewichtsunterschied aber zu groß.
Beste Grüße
Volker
Geändert von Tuuut (31.12.2020 um 10:37 Uhr)
  #369
Alt 31.12.2020, 10:39
Hallo Volker,
ja das ist schwer mit den Motoren. Ich denke mit dem Suzuki hast ein super Motor. Wenn hättest den F150G nehmen müssen mit dem grossen Hubraum und Drive by wire.
Aber der kostet gleich 2-3000 mehr. Von dem her nichts falsch gemacht.
Gruss Oliver
  #370
Alt 31.12.2020, 11:16
Hallo Volker,
Gruss Oliver
Suzuki bietet Drive by Wire seit Ende diesen Jahres auch bei den 115 - 140 PS Modellen an. Die Produktion hat aber gerade erst gestartet und man konnte mir keinen konkreten Liefertermin nennen. Das war mir zu heikel. Und am Ende ist mir eine etwas weichere Schaltung auch nicht Euro 2.500,- Wert.
Das ist auch nur wieder zusätzliche Elektronik die kaputt gehen kann. Ich mag es lieber simpel und langlebig. Bei meinem Motor ist auch kostenlos ein Keyless Start System dabei. Das lasse ich aber nicht einbauen. Den guten alten Schlüssel der keinen Strom und Elektronik benötigt finde ich da doch irgendwie sympathischer.
Mit den Hubraum meinte ich den Unterschied vom Yamaha 130 zum Suzuki 140. Die Suzi hat 2.044 cm3 und der Yamaha 1.832 cm3. Zudem hat der Suzi eine Steuerkette. Das ist also eindeutig bessere Motor.
Beste Grüße
Volker
  #371
Alt 04.01.2021, 15:40
TODO Liste.
  1. Boot kaufen --> check
  2. Boot versichern --> check
  3. Bootszubehör anbringen lassen
  4. Boot Messe Düsseldorf besuchen
  5. Boot nach Hamburg holen
  6. Funkgeräte anmelden --> check
  7. Boot anmelden
  8. Hässliche Klebebuchstaben/-zahlen kaufen
  9. Hässliche Klebebuchstaben/-zahlen auf dem Schlauch anbringen
  10. Bugspriet/Ankerrolle kaufen
  11. Bugspriet/Ankerrolle anbringen
  12. Notmotorhalter kaufen
  13. Notmotorhalter anbringen
  14. Notmotor bei Maddin kaufen --> check
  15. Benzinfilter mit Wasserabscheider kaufen --> nicht nötig da bereits vorhanden
  16. Benzinfilter mit Wasserabscheider anbringen --> nicht nötig, da bereits vorhanden
  17. Um Bimini mit Abschattung nach vorne kümmern
  18. Um Nauticzelt kümmern
  19. Evtl. Deckspumpe besorgen
  20. ERSTWÄSSERUNG!!1!eins!1!elf!!1!
  21. Radar-Reflektor kaufen und anbringen
  22. Anker kaufen --> check
  23. Ankerleine kaufen --> check
  24. Schäkel für Anker kaufen --> check
  25. Anker mit Kettenvorläufer (ist noch Kette von Hendrik von Krummi da ) und Leine und Schäkel verheiraten
  26. Schlauch Antifouling kaufen--> check
  27. Schlauch Antifouling aufbringen
Ich habe die Punkte 22-25 hinzugefügt. Das wollte ich eigentlich diese Woche bei AWN kaufen. Aber wg. Lockdown wird es jetzt erst Januar. Eilt ja auch nicht.
Zitat von schlauchi20 Beitrag anzeigen
Bei AWN kannst Du nach Bestellung vor Ort abholen, zumindest bei uns in Dormagen.
Nur falls es Dir langweilig wird.
Gruß Rüdiger
So habe ich es jetzt auch gemacht. Der Lock down wird sowieso verlängert. Ich wollte aber unbedingt die Filiale und nicht den Onlienshop unterstützen.
Neben Anker (Kobra 6kg) und Ankerleine (40m, 12mm) ist mir noch das Schlauch Antifouling und ein Fernglas in den Warenkorb gefallen. Jetzt wo die WaschPo mit neuen RIBs aufgerüstet hat muss ich ja weiter voraus gucken können.
Beste Grüße
Volker
  #372
Alt 04.01.2021, 16:15
wann ist den Punkt 5 dran
möchte gerne ein Video sehen und zwar auf der mindestens Elbe und kein
Verkaufsvideo
Mit besten Grüßen
  #373
Alt 04.01.2021, 16:30
Verkaufsvideo
Kommt drauf an, wie der Winter wird. Ich möchte das Boot gerne Mitte/Ende Februar nach Hamburg holen und dann erst einmal zum Sattler bringen. Bei - 10 Grad hole ich Lumpini aber nicht aus der schön geheizten Halle. Dann würde ich noch ein bisschen warten.
Beste Grüße
Volker
  #374
Alt 04.01.2021, 16:31
9.261 Danke in 5.310 Beiträgen
Und Yamaha? Königswelle?
Gruß Richard
  #375
Alt 04.01.2021, 16:51
45meilen 45meilen ist offline
34.287 Danke in 12.676 Beiträgen
Och Gottchen
hast Du Angst das sie sich erkältet
Wer hat Daten von einem Euro-Star 585 FC alexduisburg Allgemeines zum Boot 2 18.04.2022 09:34
Und plötzlich RIB-Besitzer...Paros 520 RIB. User: 3512 Kleinkreuzer und Trailerboote 18 05.03.2021 19:43
RIB, RIB, Hurra! anywhere Selbstbauer 38 11.06.2016 21:44
wer hat eine merry fisher 585 burki Allgemeines zum Boot 0 21.01.2011 05:46
Hensa HK 585 Hensa Restaurationen 51 03.02.2008 16:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:44 Uhr.
