Alt 30.12.2020, 12:51
Norbert P. Norbert P. ist offline
Boot: Bayliner 2355
22 Danke in 9 Beiträgen
Standard Auspuffkrümmer V8
Hallo an Alle
Mein Mercruiser Motor 5,7l V8 mit der
Motor Nr.OK 012812 ist Bj. 97'
Letztes Jahr war der Motor Inkontinent . Ein Stopfen unter dem
Auspuffkrümmer SB Seite hatte ein Loch.
Der Mechaniker meinte , die Auspuffkrümmer müssten bald mal getauscht
werden. ( 23 Jahre )
Meine Frage an die Spezialisten : Sollte ich seinem Rat folgen ?
Hab selber leider keine Erfahrung und würde mich über Eure Meinung
sehr freuen .
Danke im Voraus
Norbert P.
Alt 30.12.2020, 13:10
ich würde mal sagen: JA
Alt 30.12.2020, 13:11
Benutzerbild von turbopapst
4.288 Danke in 2.907 Beiträgen
Hallo Norbert,
wenn Du Salzwasser fährst, dann würde ich den Rat befolgen...
mit 23 Jahren haben die Krümmer eh lang gehalten.
Werner
Alt 30.12.2020, 13:32
45meilen 45meilen ist offline
34.254 Danke in 12.669 Beiträgen
Auf jeden Fall, egal ob Salz- oder Süßwasserbetrieb
Die sind überfällig
Alt 30.12.2020, 18:11
Andreas1 Andreas1 ist offline
Boot: Crownline 286 SC
172 Danke in 84 Beiträgen
Ich Wechsel meine nun nach 10jahren und da hab ich schon nenn mulmiges Bauchgefühl.
Mit 2,5 aufm Kessel wird jedes Restaurant zum Drive In
Alt 30.12.2020, 20:21
Benutzerbild von chris1003
2.570 Danke in 1.246 Beiträgen
Boa 23 Jahre, das ist der Hammer!! Die haben echt lange gehalten, ich habe schon bei 8 Jahren alten Krümmern Bauchweh!!! (nicht bei 10 Jahren) hahaha @ Andreas1
Bitte tauschen bevor du mehr Arbeit hast!!
Alt 30.12.2020, 20:31
Benutzerbild von von Jürgen
4.841 Danke in 2.308 Beiträgen
Kaputte Krümmer haben mir meinen Motor für mein Boot organisiert.
Gruß Stefan
Alt 30.12.2020, 22:46
nene nene ist offline
1.517 Danke in 769 Beiträgen
Sovort raus damit
Alt 31.12.2020, 05:52
Die Hitek sind schon bestellt
Alt 31.12.2020, 08:46
weana1 weana1 ist offline
Boot: Bayliner 2855 Ciera
196 Danke in 99 Beiträgen
Ich würde sie auch tauschen. 23 Jahre! Da hätte ich auch schon Bauchweh.
Die Toleranz wird ein solches Niveau erreichen, dass intelligenten Menschen das Denken verboten wird, um Idioten nicht zu beleidigen.
Ob dieses Zitat wirklich von Fjodor M. Dostojewski stammt ist umstritten, aber man kann darüber nachdenken.
Schöne Grüße Michael
Alt 31.12.2020, 10:07
da hätte der Motor wahrscheinlich bereits Durchfall... die Teile sind sicher vom
Vorbesitzer schon getauscht worden, wenn ich daran denke, wie unsere Krümmer damals
nach 7 Jahren ausgesehen haben, dann sind 23 Jahre Science Fiction und höchstens
bei Marvel möglich.
Hits:	64
Größe:	89,0 KB
Alt 31.12.2020, 11:48
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
Der Teil vom Krümmer ist mir mal abgegammelt. Kühlwasser hat sich gestaut und der Motor wurde heiß. Ausgemacht und Wasserschlag. Durfte schön den Motor überarbeiten. 🤮
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 31.12.2020, 15:51
Boot: Bayliner 2355
An Alle
Vielen herzlichen Dank für eure Beiträge und Ratschläge .
Kurz um , jetzt kommen Sie auch wirklich raus .
Ich habe im HR Urlaub schon einige kleine Reparaturen gehabt ,
aber einen Motorschaden möchte ich mir ersparen.
Das Boot fährt seit fünf Jahren im Salzwasser und hatte vom
Vorbesitzer nur 168 Std. Süßwasserfahrt auf dem Zähler !
Mfg. Norbert
Alt 31.12.2020, 16:49
goec2468 goec2468 ist offline
5.002 Danke in 3.166 Beiträgen
Bau Dir gleich eine Hitek-Anlage ein, dann hast Du Ruhe.
Götz
Auspuffkrümmer schweißen ? Fredy Motoren und Antriebstechnik 12 09.11.2004 16:54
Honda Auspuffkrümmer gerissen! proletcraft Motoren und Antriebstechnik 21 26.10.2004 00:36
Reinigen von Auspuffkrümmer und Knie Detlef Schlingmann Motoren und Antriebstechnik 2 02.09.2004 21:10
Auspuffkrümmer-Dichtung erneuern?(GM 5,7 l) HR Motoren und Antriebstechnik 6 08.06.2004 23:21
Auspuffkrümmer VP Mutiny Motoren und Antriebstechnik 1 08.10.2003 17:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:06 Uhr.
