Hallo zusammen.
Habe CAT 3126 Motoren und kann leider nirgends die Literleistung der Einspritzpumpe finden! Verbrauch bei 2800 U/min beträgt ca. 87l/h, aber wieviel fördert die Pumpe? Brauche die Daten um die richtigen Durchflussmesser zu installieren, wird jeweils einer im Vorlauf und einer im Rücklauf eingebaut, dadurch kann sich die Software den genauen Verbrauch ausrechnen! Durchflussmesser gibt es bis 100l/h dann bis 400l/h. Die bis 100l/h hätte ich noch daheim (Maretron). Danke für eure Hilfe.
Schöne Grüße aus Tirol: Martin ![]() Heute ist die gute alte Zeit von Morgen!
Rücklauf abmachen und in ein Fass.
Nach einer Stunde Vollgas, die Liter im Fass zählen.
Gruß Jogie,
![]() der KFZ Mechaniker der alles selber am Boot macht
Hallo Martin,
bei guter Einstellung müsste Deine Raupe mit 87 L/h gut 320 - 330 kW produzieren . Ich kann Dir mal nur zum Vergleich mit unseren MAN's etwas nennen : Die R6-Zylinder mit 12 L Hubraum 165 - 294 kW dauerlasttauglich, Bosch R-ESP bei 2100 1/min Motoren-n = 150 L/h Förderleistung . Wenn Dein Diesel tatsächlich 87 L/h trinken darf, würde ich sehr stark vermuten, dass die Förderleistung auch deutlich über 100 L/h beträgt . Grüße : TOMMI
MAN D2866 E ![]() 6 Zyl. 12 L Sauger 178 kW @ 2100 1/min , 850 Nm 1500-1800 1/min Bosch R-ESP . Aber auch D2866 LXE 40 Turbo-LA mit 294 kW @ 2100 1/min sowie Mercedes OM601-606 bereiten mir Freude und Technikvergnügen !
@ Jogie: ja diese Messmethode ist mir bekannt, funktioniert auch in kürzerer Zeit, nur ist sie doch etwas aufwendig und momentan komme ich leider nicht aufs Boot!
@ Tommi: ich vermute auch, dass sich die Fördermenge ungefähr beim doppelten des Verbrauchs bei Nenndrehzahl befindet, bei Ölbrennern ist es ja auch so 500kg/h Verbrauch max.= Pumpe mit 1000kg/h! Durchflussgeber mit 100l/h ist bei meinen Motoren jedenfalls zu gering! Werde die Durchflussmesser für den Generator verwenden, da passt es und werde mir für die Motoren neue besorgen! Danke für die Antworten und gesund bleiben!
| Caterpillar 3126 Diesel Wasserdampf aus Auspuff | mathiashu | Motoren und Antriebstechnik | 13 | 25.04.2017 17:55 |
| Anoden im CAT 3126 | idefix01 | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 09.12.2015 15:24 |
| Ölfilter Dieselfilter für Cat 3126 | apollo93348 | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 23.03.2015 23:42 |
| hallo, bin neu Brauche hilfe bezüglich Einspritzpumpe | FarymannP30Nutzer | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 10.12.2006 18:12 |
| Dichtung Schrauben an Einspritzpumpe | walle | Technik-Talk | 12 | 22.07.2005 18:27 |
