Alt 22.12.2020, 18:43
talkmaster talkmaster ist offline
Boot: Sea Ray
61 Danke in 34 Beiträgen
Standard Kühler für Servolenkung
Hallo an alle,
ich habe einen 5.0 V8 Penta mit 290 DP Antrieb, Baujahr 1995.
Es ist eine mechanische Lenkung mit Servounterstüzung montiert. Es ist jedoch kein Servokühler verbaut. Sieht alles original aus.
Wurde das vom Werk auch ohne Kühler gebaut?
Ist ein Kühler wirlich notwendig?
Würde mich über eine Rückmeldung freuen.
Lieben Gruß
Willy
Alt 22.12.2020, 18:49
Boot: beruflich von A bis Z
1.967 Danke in 1.439 Beiträgen
Außer das kaltes Öl die Gummidichtungen weniger strapaziert, sehe ich für dessen Kühlung, keinen weiteren Grund.
M.f.G.
Bo
Geändert von menschmeier (22.12.2020 um 19:08 Uhr)
Alt 22.12.2020, 19:01
Benutzerbild von turbopapst
4.324 Danke in 2.927 Beiträgen
Hallo Willy,
weiß nicht wie Volvo das macht, bei Mercruiser sind Ölkühler verbaut...
verfolge doch einfach mal die Druckleitungen.
Werner
Alt 22.12.2020, 22:52
die Ölkühler sind bestimmt nicht nur zur Zierde da
Alt 23.12.2020, 06:41
@......Außer das kaltes Öl die Gummidichtungen weniger strapaziert, sehe ich für dessen Kühlung, keinen weiteren Grund.
M.f.G.
Bo
Alt 23.12.2020, 14:54
Boot: Sea Ray
Danke für die Antworten.
Der Ölkühler müsste ja an dem Ansaugschlauch der Seewasserkühlung angeschlossen werden.
So kenne ich das vom Volvo AQ131.
Bei mir ist der Schlauch der Seewasserkühlung vom Anschluss am Spiegel bis zur Impellerpumpe ein Stück und speziell geformt mit Rundung.
Also nichts gebasteltes. Steht Volvo drauf.
Das sieht absolut original aus.
Hat jemand ein Foto vom DP 290 wo der Kühler zu sehen ist?
Die Leitungen der Servo gehen von der Servopumpe direkt zur Lenkung bei mir.
Lieben Gruß
Willy
Alt 23.12.2020, 15:36
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.897 Danke in 4.437 Beiträgen
Wenn das keiner da hat , kann ich das morgen Vormittag noch machen....
Gruß Bergi :
Alt 23.12.2020, 15:48
Hallo Willy,
so sieht das bei Mercruiser aus...
https://www.ebay.de/itm/Olkuehler-Me...-/173745461446 (PaidLink)
der Kühler ist im Wasserschlauch der vom Antrieb kommt, und die Rücklaufleitung wird gekühlt.
Werner
Alt 23.12.2020, 17:51
Hermasol Hermasol ist offline
Boot: Sealine 215 Familie mit V8
105 Danke in 77 Beiträgen
Lieben Gruß
Willy
Ein Foto habe ich zur Zeit nicht zur Hand. Beim 290er Z egal ob DP oder SP
ist der Servokühler am Transom angebaut.
Verfolge ganz einfach die Seewasserleitung von der Impellerpumpe zum Transom, und schon hast Du den Servokühler.
Harry SG
Alt 23.12.2020, 21:59
gibt es keine EX.Zeichnungen für Volvo wo man das einfach mal nachsehen kann ?
Alt 24.12.2020, 08:03
habe das hier gefunden...
#11 = der Ölkühler
https://www.marinepartseurope.com/de...30-64-641.aspx
Werner
Alt 24.12.2020, 09:24
Ja , so sieht das bei mir auch aus.
Ich schaffe es heute leider doch nicht zum Boot , aus irgendwelchen Gründen , hat meine Frau etwas dagegen....
Original Foto liefere ich aber nach....
Gruß Bergi :
Alt 24.12.2020, 11:08
Boot: Sea Ray
Danke an alle, die mir helfen wollen.
Ich habe auch noch einen Mercruiser Ölkühler hier liegen. Genau wie auf dem Bild von Turbopapst abgebildet.
Den könnte ich ja einbauen. Jedoch möchte ich nicht eine zusätzliche potentielle Störquelle einbauen, wenn das vom Werk aus auch ohne Kühler dimensioniert war. Versteht ihr was ich meine?
Bei den KFZ Fahrzeugen gibt es auch keinen speziellen Servokühler. Daher hätte ich gerne gewusst, ob es zwingend bei allen Penta Servolenkungen verbaut war oder auch Modelle gab, die keinen haben.
Da ich keine Langstrecken fahre, werde ich das mal beobachten und die Wärme der Leitung nach einer Fahrtstrecke checken.
Bin mal gespannt.
Euch allen schöne Weihnachtstage.
Der Frühling kommt...
Alt 24.12.2020, 12:44
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.969 Danke in 994 Beiträgen
Ich hatte mal zwei Volvo 4.3 GS. Bei beiden was ein Servo Ölkühler verbaut.
Gruß Joggel
volvo penta,läuft mit termostat kühler als ohne? pearse Motoren und Antriebstechnik 10 02.01.2019 20:45
Kühler Servolenkung, brauche Hilfe piranha miura Motoren und Antriebstechnik 18 15.07.2018 17:13
Ist ein Formschlauch für Kühler Benzinfest ? jociza Technik-Talk 11 14.07.2016 17:22
Servo-Kühler defekt Fichel Allgemeines zum Boot 17 26.06.2010 22:15
Einwintern MB Diesel + Bowmann Kühler Friese Motoren und Antriebstechnik 8 24.01.2007 19:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:18 Uhr.
