Vorherige Seite - Ergebnis 6.401 bis 6.425 von 6.994Nächste Seite - Ergebnis 6.451 bis 6.475 von 6.994
Alt 21.12.2020, 14:26
Benutzerbild von PictonRapidov6
PictonRapidov6 PictonRapidov6 ist offline
Field Service Engieener
Boot: 2001 SeaRay 260 Sundancer
Rufzeichen oder MMSI: das tut hier nix zur Sache....
1.342 Danke in 684 Beiträgen
Moin SeaRay Gemeinde
Es geht weiter an der 260 Sundancer...
Der Verdeckbauer hat ganze Arbeit geleistet und eine neue Haube gefertigt nach Original Vorgaben ... Das Gestänge haben wir gegen Edelstahl getauscht
Jens
"Einfachheit ist das Resultat der Reife"
  #6427
Alt 21.12.2020, 21:55
Bernd41844 Bernd41844 ist offline
Boot: suche Cap Camarat 6,5 WA, Eolo Day 590,Beneteau Flyer 650 Sundeck, Quicks. 645-675Cruiser,Bayl VR 5
Rufzeichen oder MMSI: 30..31..32..33..€ max.
59 Danke in 39 Beiträgen
Hallo Sea Ray Eigner, ich sehe mich um nach meinem ersten Boot für nächstes Jahr und stoße dabei auf die Modellreihe Sun Sport und habe ein paar Fragen, vielleicht gibts hier von Euch Antworten. Ich habe ein paar Vorstellungen vom Boot sicher wisst Ihr welche Modellreihe da in Frage kommen könnte.
Es soll Richtung Daycruiser gehen, im Bug Übernachtung für 1-2 Personen mit WC Möglichkeit. In der Plicht eine Sitzgruppe in U Form oder L Form die man zur Sonnenliege oder Schlafgelegenheit umwandeln kann. Möglichkeit eines Bimines und Camperverdeck, Liegefläche hinten quer, trailerbar bis 2,4 t,
gebraucht bis ca. 10 Jahren, keine Jahresmodelle die erst 2 Jahre alt sind.
Budget....35..36.. max.
Ich google schon jede Menge aber Ihr habt bestimmt Tipps
Alt 21.12.2020, 21:56
Alt 16.01.2021, 12:14
Benutzerbild von Markus65
Markus65 Markus65 ist offline
Boot: Sea Ray 190 CC
3 Danke in 3 Beiträgen
Hallo, bei meiner 190cc ist an zwei Stellen das Grundprofil der Scheuerleiste gebrochen. Kann man das mit einem 2k Kunstoff Kleber rep. ? Sonst sieht die Leiste noch einigermaßen ok aus bis auf einige Schrammen an den Edelstahlleisten. Was würdet ihr empfehlen? Kleben, flicken oder kpl. ersetzten.
Hat jemand eine Ahnung ob man die orig. Leisten noch irgendwo bekommt. Hab schon einige Std. gesucht aber die gleiche nicht gefunden.
Profilhöhe ist 40mm/ Edelstahlleiste 20mm
Hits:	98
Größe:	26,3 KB
Gruß Markus
Geändert von Markus65 (16.01.2021 um 17:09 Uhr)
Alt 16.01.2021, 12:47
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
Das bekommst bei jedem Sea Ray Händler. Z.B beim Boote Pfister.
Alt 16.01.2021, 17:07
Ok. Genau dort hatte ich angerufen. Da wurde mir gesagt, dass es die orig. Leiste für Bj 2000 nicht mehr gibt. Wenn ich Bilder schicke könnten sie eine ähnliche raussuchen.
Dachte halt, wenn man die identische noch bekommt, könnte ich nur ein Teilstück tauschen.
Gruß Markus
Alt 19.01.2021, 06:30
Benutzerbild von ritschie40
ritschie40 ritschie40 ist offline
Boot: Sea Ray 240 SSE
Rufzeichen oder MMSI: N-30627
4 Danke in 1 Beitrag
Hallo. Habe eine Sea Ray 240SSE und will einen Landstrom Anschluß einbauen. Wo habt ihr euren Anschluss am Boot verbaut? Über der Badeplattform, oder seitlich oder ist es besser in der Plicht ?
Gruß Ritchie 40
Alt 19.01.2021, 08:29
Benutzerbild von yannw
yannw yannw ist gerade online
Boot: SeaRay 220 OV
862 Danke in 317 Beiträgen
Auf meiner 220er wurde es neben der Fernschaltung installiert, damit man es beim ablegen auch ja nicht vergessen kann abzustecken Ohne abstecken kann man nicht rückwärts fahren (meistens hier beim ablegen so)
Gruss, Yann
SeaRay 310 SunDancer '98
Twin Mercruiser 350 FiTech | Bravo 3 DuoProp
  #6434
Alt 19.01.2021, 09:40
Rufzeichen oder MMSI: ohne
Ich würde da weißes Sikaflex reinschmieren und gut isses.
Wenn du die Scheuerleiste erneuern möchtest, bekommst du die z. B. bei https://www.europe-marine.com/ Da habe ich die für meine 250er auch gekauft und abgeholt.
Da du aus Bad Dürkheim kommst, wird das am nächsten für dich sein. Kannst natürlich auch beim Grühn in Koblenz fragen https://www.wassersportzentrum.com/
Alt 23.01.2021, 10:19
Hallo Thomas, danke für die Antwort.
Ich werde es mir mal überlegen, ob Austausch oder rep.
Gruß Markus
Alt 25.01.2021, 18:35
Benutzerbild von Dennis1195
Dennis1195 Dennis1195 ist offline
Boot: SeaRay Sundancer 240
79 Danke in 26 Beiträgen
Hallo ihr alten Hasen. Ich habe 2 Batterien an Bord und einen Hauptschalter. Würde jetzt gerne die Möglichkeit haben einen Wasserkocher und ne Senseo Maschine vor Anker zu nutzen. Bräuchte also ne Steckdose und natürlich die Power um diese zu betreiben. Habt ihr das schon umgesetzt? Was benötige ich jetzt. Kenne mich mit Strom ehrlich gesagt nicht wirklich aus und hoffe auf eure Erfahrungen.
Gruß Dennis
U.N.V.E.U.
Alt 25.01.2021, 22:12
nene nene ist offline
1.517 Danke in 769 Beiträgen
Du brauchst nen Spannungswandler 12V auf 230V.
Da kannst dann Deine 230V Geräte anstecken.
Alt 26.01.2021, 05:02
Benutzerbild von Havelland
Havelland Havelland ist offline
Boot: Fairline Phantom 42
2.192 Danke in 362 Beiträgen
Genau. Einen Inverter mit reinem Sinus und mind. 2.000 Watt und ordentlich Batteriekapazität da bei der Senseo ordentlich Strom aus den 12V Batterien gezogen wird (bis 130 A). Bei einem 2.000W Wasseroberfläche locker bis 170A. Dementsprechend muss auch die Verkabelung ordentlich stark dimensioniert sein!
Beste Grüße
Ronny
Beste Grüße
Ronny
Alt 26.01.2021, 07:15
Boot: SeaRay 220 OV
Gruß Dennis
ich bin von Strom weg und habe einen Gaskocher... Für kochen, Heisswasser und diese Kaffeezubereiter für den Herd. Der Stromverbrauch von nem Wasserkocher ist immens.
Gruss, Yann
Alt 10.02.2021, 08:13
Benutzerbild von diver_guido
Boot: Sea Ray 300 Sundancer
Standard Motorenumbau
wir haben unserer Sea Ray 300DA Bj 1992 neue Herzen
einbauen lassen.
Es war zwar nicht gerade preiswert, aber es hat sich voll gelohnt.
Die Leistung ist für uns einfach super. Reichlich Reserven, 1/3 sparsamer und schön leise. Nun hoffen wir, das wir wieder ca. 20 Jahre ruhe haben.
Übrigens, sind in 2 sec. im gleiten, bei 5,2t Boot.
Hits:	89
Größe:	107,0 KB
ID:	911057   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	80
Größe:	95,3 KB
ID:	911058   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	78
Größe:	48,6 KB
Hits:	77
Größe:	109,3 KB
ID:	911060   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	86
Größe:	77,7 KB
ID:	911061   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	84
Größe:	128,3 KB
Hits:	102
Größe:	84,4 KB
  #6441
Alt 10.02.2021, 08:20
Boot: SeaRay 220 OV
Also der angegebene Spritverbrauch ist ja bei der Grösse top. (Rund 30L / Stunde) da macht mein einzelner 377er MAG in der 220er SeaRay nicht weniger weg.
Gruss, Yann
  #6442
Alt 16.02.2021, 18:17
Stonel Stonel ist offline
Boot: Sea Ray 180 br
4 Danke in 2 Beiträgen
Standard Schild / Aufkleber Suche
Moin zusammen,
kann mir jemand sagen, wo ich solche Schilder bzw. Aufkleber bekomme?
Andere Seite ist kaputt.
Danke
VG JörgKlicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	71
Größe:	50,1 KB
Alt 16.02.2021, 18:27
Ich habe das Embleme bei Boote Pfister schon gekauft.
Klebt nun am Trailer.
Alt 16.02.2021, 18:33
Danke
Schau mal nach
Alt 16.02.2021, 18:40
Benutzerbild von turbopapst
4.317 Danke in 2.923 Beiträgen
Hallo Jörg,
eBay USA: https://www.ebay.com/itm/SEA-RAY-boa...oAAOSw5cNYRhop (PaidLink)
Werner
Alt 16.02.2021, 18:59
solari solari ist offline
Boot: sea ray 230 ov Flipper 700HT
321 Danke in 189 Beiträgen
Servus Jörg!
Boote Service Oberbayern bzw. Boote Jochum hat die da. Der hat eigentlich fast alle Sea Ray Plaketten oder Schriftzüge.
Aber im Bootsverkauf bei Siegfried Jochum fragen, nicht in der Werkstatt!
Gruss Chris
Alt 18.02.2021, 20:52
Hi Chris,
vielen Dank
dort bekommen für 49€ das Stück.
VG Jörg
Alt 22.02.2021, 06:27
Benutzerbild von Biamklaus
Biamklaus Biamklaus ist offline
Boot: Sea Ray 255
10 Danke in 9 Beiträgen
Guten Morgen,
ich möchte mich kurz vorstellen!
Mein Name ist Klaus und ich habe mir im Dezember eine Sea Ray 255 gekauft.
Jetzt möchte ich ein paar Kleinigkeiten in Ordnung bringen.
Daher habe ich eine Frage zur Bedinung der Ankerwinde. Das Bedienpanel im Armaturenbrett ist bei mir gebrochen jetzt gibt es da zwei Schalter drauf ein kleiner runder mit dem man den Anker rauf und runter fahren kann und ein großer rechteckiger bei dem sich allerdings nichts tut wenn man ihn betätigt. Man hört nur im Motorraum wie zwei Relais geschalten werden. Für was ist dieser???
Hier ist noch ein Bild vom Boot und Schalter.
Vielen Dank! Gruß Klaus
Hits:	90
Größe:	68,0 KB
ID:	912182   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	97
Größe:	35,7 KB
Alt 22.02.2021, 07:34
Benutzerbild von Aggsl
Aggsl Aggsl ist offline
Boot: Galeon 280 Fly
1.402 Danke in 632 Beiträgen
Frag mal den Vorbesitzer.
Ansinsten läßt sich das nur zu zweit rausfinden: Einer betätigt den Schalter und ein anderer ist im Motorraum und versucht herauszufinden, wo das Relais ist, welches angesteuert wird. Dann ist man der Lösung schon sehr nahe.
Gruß Axel
* Lebenskünstler, Gaunereien aller Art *
Alt 22.02.2021, 07:40
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist gerade online
Boot: SeaRay 290DA
2.259 Danke in 1.556 Beiträgen
Hallo Klaus,
der Schalter am Panel ist für die Hauptstromversorgung der Ankerwinde.
Oben einmal antippen wird das Stromstossrelais eingeschaltet, ein mal unten wieder aus.
Damit kann man vorne die Fußtaster auch deaktivieren
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:49 Uhr.
