Alt 20.12.2020, 19:11
Benutzerbild von oreu
oreu oreu ist offline
Boot: Smelne 1200 AK vleet 12,75x4,15m / Bayliner 175 xt 3,0l Mercruiser
Rufzeichen oder MMSI: 211287880
65 Danke in 19 Beiträgen
Standard Brauche Eure Hilfe zur Sicherungssuche
Hallo Skipper,
ich suche diese Sicherungen da eine verschwunden ist und kann die nicht finden
die Sicherungen sind in einem 20 Jahre alten Stahlmotorboot verbaut,
vielleicht weiß ja wer, wo es diese Schraubsicherungen gibt.
Danke im Voraus..
Olaf
Hits:	166
Größe:	73,5 KB
Smelne 1200AK vleet 12,75x4,15 mit VolvoPenta TAMD41H und Dinghi Quicksilver 300 mit Jonson 8PS Zweitakter für`s cruisen & Bayliner 175XT (BR) 3,0Ltr.135PS für Spass in Kroatien oder auf der Elbe
Alt 20.12.2020, 19:14
Würd mal hier schauen
https://www.conrad.de/de/o/sicherung...r-0217610.html
Sicherungshalter glassicherung
Benutzerbild von jesa0815
jesa0815 jesa0815 ist offline
Boot: Hollandia 1000s
261 Danke in 167 Beiträgen
Die Sicherungseinsätze sind Standart. Der Halter könnte z. B von vetus sein oder ein schaltpaneel von eday
Gruß Jens
Gesendet von meinem EML-L29 mit Tapatalk
Alt 20.12.2020, 19:34
Boot: beruflich von A bis Z
1.968 Danke in 1.440 Beiträgen
Es könnte eine Glassicherung in der Abmessung 6x32 oder 5x20 mit 10 A sein
https://www.amazon.de/Feinsicherung-...a-765445766597 (PaidLink)
https://www.amazon.de/sourcing-map-S...motive&sr=1-17 (PaidLink)
https://www.amazon.de/Unbekannt-2552...8493010&sr=8-7 (PaidLink)
M.f.G.
Bo
Alt 20.12.2020, 19:38
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.244 Danke in 3.875 Beiträgen
Das sind Glassicherungen.
Da musst du mal eine Rausdrehen und messen, gibt verschiedene größen.
Die sind in die Schraubverschlüsse gesteckt.
Halter gibt es hier, größe beachten.
https://www.ebay.de/itm/2x-Sicherungshalter-fur-Einbau-Loch-12mm-Glassicherung-5x20mm-Gehause-Panel/324124650966?_trkparms=ispr%3D1&hash=item4b7755add 6:g:MV4AAOSwugJeh2Ji&amdata=enc%3AAQAFAAACcBaobrjL l8XobRIiIML1V4Imu%252Fn%252BzU5L90Z278x5ickk5v8gVt 3hEWLVg%252F253w6XCcaX8F1OzJ%252Ff8KN3yZFriyt09T1M %252FsHPQH4RgjH1%252BS8da9rOu8HQF6Y0%252FD7ZKM%252 FNc0Qq%252FDxDBNzF1d%252FRiTXQ2%252BhAEnikeoPu%252 F8KqcXpz3b9iLBOuhOBwjxO7FZIohLxjmMTNESC8beBCuj2Dym EaUtBDheiRDaLrvTq6CgW9mtsWGqarZyD43Ceo9tYNGkEPSSfk 4b8gY1I%252B1onuADbyIKiJK1A7bpOFyTGetQ5eQBIpaQXaF0 DHOtxEkw6tpoK35%252FGf3kR%252B5umpTkq9nd%252BHX7lD zDyt%252BvnURrEi%252FWyP8B3m6TKkukDz9psfcf9RDBXEWM BPjIwEDBhpMOmuX8tTqxiOxHxbSMS3ZhBkjWkTXUlh3cDN2R%2 52BZUpdtfRFTRK8DgeKfUuYIBkIVcPQen5i4nqk1eLwMzyIuiR 9FGIIb8CVf3MHHms4wrLZf9ekSszFGY%252FE%252Bq91ne3Pv y6vC9i88vresV0pFTn3aP63lBEKvERA8b8CZFvpN444sbiUyCP ZgnuIK3BXqTNfrk52tjzVhFWYOhFYAFaEkAKB3Kccf0F3nB6UC lWkoT%252F2YvFwZgQF6qodSWlCr66fjFcFg3PORGWjCb%252F MVzq7RsoP0kNU05XJLcQbh%252FvwYC9rIzYZwv5Tavu9yXdhi %252BHRZaw70%252Fk5P4ICg2TaUdsENa%252BrV4vXx%252F0 %252Bgs9LBlWEhu5Hyd9cvUX6hBkBmSoGeKMLMZe2jCv2BYvpl 5413YdZSgOpTYK90naIUOYOG%252FcWYW3LSh7xdeKEjbQ%253 D%253D%7Ccksum%3A3241246509668d1ef533717d4196893e4 e43ced77416%7Campid%3APL_CLK%7Cclp%3A2334524 (PaidLink)
Sicherungen gibt es hier, größe beachten.
https://www.ebay.de/itm/Glassicherungen-Sicherungen-Feinsicherung-Sortiment-32mm-5-bis-30A-Set-60-tlg/131399477013?_trkparms=ispr%3D1&hash=item1e9804e71 5:g:g6AAAOSw3mVft7ee&amdata=enc%3AAQAFAAACgBaobrjL l8XobRIiIML1V4Imu%252Fn%252BzU5L90Z278x5ickkBUIiHw Yv5YgVss0WaiENz4qYOe%252FH2fGlwdXzcmnZjweCkxtgqSbu zWkqJI1HfOfubHk17Hh1%252FunVKPBjYANmHooYqHXf14b63X Jp%252FjzhwgnNJ%252BbYl5rDdoHOXx3aZm9KDk%252FWPTg0 wpxm5wsyha%252BE%252Bdh7wxJ%252BehugcJs7IidShMf8eL Y11TZ4u3THrQ7qfwWXxD4vAQUYMhRMcxXopJ1sT56g7GGMZPih 2mMRnhUR1SFcAgwHjQTf1Si4NRTMqXxIixUZQW%252Fq0YCKqH J5BM5BbMkNvrg%252FA%252FZ1Zn15UtWpk3KO8LlxlsbtoNGP xHCakt%252FydblWo6pKJ30HMTprdn8koF3%252FUW%252FwqQ rqmdVFT6Rb2hslV9XSa7ycCKbaIgKtj1dgQcOFGcEFHWxYW8Hh 6AsOkw4fLOYoY9bod75OxiQFM93V%252BqmZkTu2Aivb%252Fz zrY6zGd3ZagSrDRMHt%252F%252Bix30kRzMB5%252B00zqmzq iqdpMRLM6Un9M%252FM5Zg37fqrUjmuwGHnql%252FBCeG7i0n tTzbxDsc7IAbZX4NGn66ufgqZngWK0FcAOwdJYJlJwCSJgS0YJ essh503VfE76qwm0%252FP4UAxF5XO2pOUFbKfRAFcRwJzEvcV Sv4LijMbjoegQeFQi6H5uLeG0DOaLwOxLHG8ey9GCi1PxPVagb wnAD7rg7bExLKCNJ5fBkTXxEyqOFGiIpf7KZfMcMZPhRn8EaMh K%252BjI8ZbhgD9TkC8YR%252FcRlztu1PpTJBwZXfgPAET9m5 L71wL%252BYYQymCHcWLo7FarzIC4%252BXxN7tUYjHNtbwNCQ 5tKAo7qWc%253D%7Ccksum%3A1313994770133b731bebf4474 35ca01f310522bb54cc%7Campid%3APL_CLK%7Cclp%3A23345 24 (PaidLink)
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (20.12.2020 um 19:44 Uhr)
Alt 20.12.2020, 19:41
Benutzerbild von von Jürgen
4.844 Danke in 2.309 Beiträgen
Ich glaube er sucht nicht unbedingt die Sicherung, sondern eher den Deckel der scheinbar abhanden gekommen oder defekt ist....
Gruß Stefan
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.881 Danke in 4.431 Beiträgen
Schaut doch mal bitte auf das Bild.
Er sucht den Sicherungshalter , das Schraubding.....
Gruß Bergi :
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi Olaf
Die Sicherungen sind keine Schraubsicherungen.
Durch runterdrücken und Linksdrehung des schwarzen Deckels entriegelt Du den Sicherungshalter.
Der kommt Dir dann auch etwas entgegen.
Zieh ihn ganz raus und Du siehst die Sicherung. Die kannst Du jetzt herausziehen.
Sie gibt es einzeln oder im Pack beim Elektrik- Handel vor Ort.
Sollte es um die 3. Sicherung von unten gehen, denke ich das der Halter irreperabel zerstört ist.
Dann würde ich die darauf liegenden Anschlüsse auf die noch vorhanden Sicherungen verteilen.
Je nach Anschlußwert.
Alt 20.12.2020, 19:46
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
13.038 Danke in 4.610 Beiträgen
Das ganze Panel rausschmeissen und ersetzen durch ein Panel mit Schalter/Sicherungsautomatkombination.
Das gehört nicht mehr in diese Zeit.
Läuft die Glasschmelzsicherung länger leicht unterhalb des Auslösepunktes -was gerne bei zusätzlicher Belastung des Stromkreises durch später mit eingebundene Verbraucher passiert- erhitzt sich diese und auch die Halterung.
Dies führt zur Kunststoffversprödung und in der Nachfolge -schlechter Sitz- zu einer weiteren Erhitzung im Betrieb durch erhöhte Übergangswiderstände im Sicherungshalter.
Gruss, Dirk
Alt 20.12.2020, 19:48
Benutzerbild von rascala17fm
Boot: Anka mit Ruder
Olaf,
mach mal mehr Bilder von einen der noch vorhandenen.
Mit Abmessung, macht die Suche einfacher.
Carsten
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist offline
2.659 Danke in 1.016 Beiträgen
https://www.ebay.de/i/173575874739?c...SABEgLTV_D_BwE (PaidLink)
vorher Maße messen
Alt 20.12.2020, 19:56
Pepper Pepper ist offline
5.289 Danke in 2.138 Beiträgen
Ich denke, dass der fehlende Deckel und nicht die innenliegende Glassicherung das Problem ist.
Ich würde da bei ebay-Kleinanzeigen beobachten, ob jemand ein altes Panel mit solcher Technik verscherbelt oder - wenn's ganz dringend wäre - bei Gründl oder Bauhaus ein kleines Panel als Ersatzteilträger kaufen:
https://shop.gruendl.de/Elektrik/Bor...dglo28kivd0ue2
https://www.bauhaus.info/schalttafel...fel/p/23085952
Als Alternative den alten Glassicherungshalter gegen einen neuen Glassicherungshalter austauschen, der dann etwas anders aussehen wird.
Geändert von Pepper (20.12.2020 um 20:05 Uhr)
Alt 20.12.2020, 20:03
Danke an Alle, ich werde mal nachmessen
Alt 20.12.2020, 20:05
Ach Ja ich suche nur den Schraubdeckel mit Glassicherungshalter, aber ich mache noch mal Bilder von dem Teil.
Alt 20.12.2020, 20:45
So wie Dirk es schreibt ist sicher der beste Weg .
Die vorhandene Einbausituation würde für mich auch die 1b- Lösung bedeuten:
Austausch des Sicherungspanels.
Die von mir vorab vorgeschlagene Variante als Notlösung.
Haben wir mal auf unserer vorherigen Beauty angewendet .
Alt 20.12.2020, 20:56
baffe baffe ist offline
Boot: Diverse
776 Danke in 383 Beiträgen
Standard ...
Hallo, Hallo Olav!
Bitte poste doch ein Bild von dem Teil das Du brauchst. Möglichst in Nahaufnahme auf Lineal oder Millimeterpapier
Von den Sicherungshaltern gibt es sibzehnundfünfzig Typen, mit Gewinde, mit Renkverschluß...
Für Din (5xxy) oder Amerikanisch (1/4 Zoll).
Viele davon hab ich hier liegen.
Gruß, der Stefan
Alt 20.12.2020, 21:27
Benutzerbild von hajobo
hajobo hajobo ist offline
Boot: Faber Kruiser 10.50
496 Danke in 275 Beiträgen
Zitat von oreu Beitrag anzeigen
Hallo Skipper,
Danke im Voraus..
Olaf
Hast Du schon mal bei Smelne nachgefragt.
Harald
Alt 20.12.2020, 21:50
Stell mal ein gutes Bild mit Abmessungen ein.
So Sicherungshalter haben auch andere alte Geräte.
Ich schau dann mal ob ich das Passende Teil da habe.
Gruß Jogie,
Alt 20.12.2020, 22:22
wenn du so nicht weiterkommst würde ich die Sicherungshalter gegen neue tauschen,
so teuer sind die nicht
Alt 20.12.2020, 22:32
Hab ich in meinem Flugzeug auch gemacht und gleich Automate eingebaut...dann ist Ruhe...das ist Stand der Technik.
Alt 21.12.2020, 00:02
Benutzerbild von jonas_97
jonas_97 jonas_97 ist offline
Boot: Tiara 2500 Sport Salon
Rufzeichen oder MMSI: 211361220
11 Danke in 7 Beiträgen
Falls du bei den Fein-Sicherungen bleiben solltest und du mal eine tauschen musst, genau auf die Bezeichnung achten, gibt verschiedenen Aufführungen mit den gleichen Stromwerten.
Flink bzw. Träge je nach Anwendung.
Gruß Jonas
Alt 21.12.2020, 00:10
Sieht nach 5 X 20 aus, gibts neu ab 1,80€ würd mir da grad den Deckel rausschrauben,
vorher natürlich messen ob es wirklich 5x20er Feinsicherungshalter sind.
https://www.reichelt.de/de/de/sicher...MEALw_wcB&&r=1
oder hier mal durch die Bilder blättern vielleicht entdeckst du deine.
https://www.google.com/search?q=sich...&client=safari
Gruß Jonas
Alt 21.12.2020, 08:00
Boot: Diverse
Hallo!
Unbewertet einige Messungen, was die Grabbelkiste in der Werkstatt so hergab, gerade eben durchgeführt mit Phillips PM6303 RCL Meter, jährliche Kalibrierung, (echte!) Vierleitermessung:
mOhm = Milliohm
Haushaltssicherungsautomat neu ABB B10a 215mOhm
ETA 4A Bimetall Knopfautomat DC 165mOhm
ETA 4A Magnetic Knopfautomat DC 80mOhm
Flachstecksicherung mit Halter KFZ 1A 56mOhm
Flachstecksicherung mit Halter KFZ 5A 21mOhm
Feinsicherung 6,3A mit Sicherungshalter Renkverschluss (Bajonett) 18mOhm
Feinsicherung 6,3A mit Sicherungshalter Schraubkappe 11mOhm
Der letzte Feinsicherungshalter dürfte aus den 70igern stammen. Die Sicherung ist neu.
Gruß, der Stefan
Alt 21.12.2020, 20:59
Wow....
mit so vielen Antworten in so kurzer Zeit hätte ich nicht gerechnet.
Vielen lieben Dank an alle, die sich so gut um ihre Forumskolegen kümmern.
Ich werde beim nächsten Hafenbesuch Bilder machen und hier einstellen, auch den Wechsel auf Pannel mit Sicherungsautomaten werde ich überdenken...
Danke schon mal an alle und habt eine schöne Weihnachtszeit,
Olaf
Alt 21.12.2020, 21:06
mmorkel mmorkel ist offline
Boot: Tengro Kruiser 930 GSAK
523 Danke in 150 Beiträgen
Ein link zu einem passenden Sicherungsautomaten würde ich auch gerne sehen. Hab nämlich auch noch die Schmelzsicherungen an Bord und würde über den Winter die Elektrik etwas modernisieren wollen.
MArkus
Bin neu hier und brauche Eure Hilfe !!!! cruiser07 Allgemeines zum Boot 31 26.02.2007 10:20
Brauche mal Eure Hilfe (rechtliche Fage) Tequila Kein Boot 38 24.08.2006 13:50
Brauche eure hilfe Dokabus Allgemeines zum Boot 15 01.04.2005 07:53
Ich brauche eure Hilfe Bootammeer Allgemeines zum Boot 7 22.01.2005 20:14
Brauche nochmal eure hilfe. Heiko112 Motoren und Antriebstechnik 2 07.08.2004 18:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:23 Uhr.
