Vorherige Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 378Nächste Seite - Ergebnis 226 bis 250 von 378
Alt 18.12.2020, 11:10
Rufzeichen oder MMSI: ohne
Stimmt 100% und wenn ich im Alter 1 MoBo habe, werde ich auch weiterhin mal 1 Woche ohne Hafen nur an Bord sein + während der Fahrt kochen, essen + schlafen. Es wird schwieriger sein als auf 1 Segelboot, aber ich hoffe, dass es geht - diese Erfahrung fehlt mir w.o. geschrieben.
Grüße, Reinhard
...ach ja: Mein Boot wird einen 2flammigen Origo + keine Teppiche haben
Hallo Reinhard,
umso größer das MoBo, desto größer i. d. R. die Pantry. Gibt es dann natürlich auch mit 4 Kochfeldern, Backofen und Spülmaschine
Auf den trailerbaren Mobos ist vom Standard her aber bei maximal 2- Flammenkocher (z. B. Origo 4300) Schluss.
Aus Erfahrung ist es aber ohnehin so, dass man eher in der Plicht oder auf der Badeplattform grillt. Und dann höchstens Beilagen, wie z. B. Nudeln, in der Kajüte am Pantryblock kochen lässt.
So kann man sich locker 1 Woche "versorgen".
Vielnutzer bauen sich manchmal auch einen Pantryblock auf die Plicht und lassen dafür dann den Beifahrerstuhl weg oder der Beifahrersitz kommt auf den Block drauf und kann nach oben seitlich weggeklappt werden.
Hits:	1476
Größe:	85,2 KB
ID:	905268   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1449
Größe:	59,3 KB
ID:	905269   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Essen mit Corona ablöschen fürs BF.jpg
Hits:	1484
Größe:	85,6 KB
Hits:	1533
Größe:	61,4 KB
ID:	905271   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1429
Größe:	51,7 KB
  #202
Alt 18.12.2020, 11:34
Benutzerbild von Federball
5.499 Danke in 3.108 Beiträgen
Die Boote, die ich mir schon mal ansehe haben fast alle diese Pantry : Beifahrersitz umgeklappt + Kocher darunter - Becken unter Abdeckplatte - + fast immer auch "mein" 2flammiger Origo.
Diese Lösung finde ich gut bei Booten, wo unter Deck kein Platz für eine richtige Pantry ist. Ist ein; finde ich; guter Kompromiss. Ob man darauf auch auf See kochen kann ?? - zur Not auf einen "ruhigen" Kurs gehen ? - mal sehen
Grüße, Reinhard
Hits:	1411
Größe:	46,0 KB
Alt 18.12.2020, 19:05
Krasso82 Krasso82 ist offline
Boot: Sea Ray 200 BR V6 Diesel
Rufzeichen oder MMSI: Lotta, Mascha
91 Danke in 46 Beiträgen
Guten Abend. Was ist denn aus der Besichtigung geworden ? Bin schon gespannt
Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom
Alt 18.12.2020, 19:43
Benutzerbild von seaspray
seaspray seaspray ist offline
Boot: ab 2019 nur noch chartern
1.427 Danke in 591 Beiträgen
Grüße, Reinhard
Hallo Reinhard
auf meiner Scand 26 war das genau so. Finde diese Lösung in der Bootsgröße am besten. Der Küchenblock in der Kajüte bringt nur unnötigen Platzverlust. Viele nordischen Boote wie Scand, Inter oder Saga in der Klasse haben in der Regel diese Anordnung.
Gruß vom Bodensee
Roland
Geändert von seaspray (19.12.2020 um 10:12 Uhr)
Alt 19.12.2020, 23:24
nene nene ist offline
1.517 Danke in 769 Beiträgen
Hab auch schon x mal nachgeschaut ob es was geworden ist.
Alt 20.12.2020, 02:33
Benutzerbild von jonas_97
jonas_97 jonas_97 ist offline
Boot: Tiara 2500 Sport Salon
Rufzeichen oder MMSI: 211361220
11 Danke in 7 Beiträgen
Könnte sein, dass da jemand sehr beschäftigt mit seinem neuen Boot ist.
Gruß Jonas
Alt 20.12.2020, 06:37
1.933 Danke in 819 Beiträgen
Na, aber mal kurz Meldung machen, sollte doch wohl drin sein.
Gruß Heiko
Alt 20.12.2020, 06:40
Ist schon amüsant wie alle hier mitfiebern das Boot ist aber noch online...
Alt 20.12.2020, 11:59
Benutzerbild von F212
F212 F212 ist offline
Boot: Crescent Gemini 491HT
46 Danke in 27 Beiträgen
Das 13. Fünfminutenboot. [emoji6]
Die Spannung steigt.
Gruß Gerald
Schöne Grüße: Gerald
Alt 20.12.2020, 12:12
Benutzerbild von Tabaluga501
Tabaluga501 Tabaluga501 ist offline
Boot: Campion Victoria 230
820 Danke in 324 Beiträgen
Dann will ich euch mal von euren Qualen erlösen. Nein,es ist nicht mein Boot geworden, weil zu den vorhandenen Baustellen noch welche dazu gekommen wären. Als ich ankam ,erzählt man mir ,das der Fehler mit dem Antrieb behoben wäre und es nur eine fehl bedienung gewesen wäre . Beim Test vor Ort allerdings ,blieb der Antrieb trotzdem wieder oben ! Das Boot lag seit dem Kauf der Eignerin vor 2.j permanent im Wasser ! Beim Test des Antriebs kam nicht dieser nach oben,sondern ein Klumpen Algen :-(
Was mich dann total Abtörnte war, als ich sagte wenn ich das Boot kaufen würde,das Boot aus dem Wasser muß und von unten komplett gereinigt werden müßte,so das ich den Rumpf besichtigen könnte, mir die gute Frau sagte : Nein,die Arbeit macht sie sich nicht mehr !!! Die gute hatte das Boot 2.j lang nur im Wasser und es wurde nix dran getan ,laut Aussage von ihr hat sie diese Saison gar nix gefahren ! Der Umstand das keine Probefahrt möglich gewesen ist ,da der Antrieb nicht mehr runter ging und noch andere Baustellen hinzu kamen,verzichtete ich auf einen Kauf ! Beschrieben wird das Boot mit ,,guten Zustand ,, was ich nicht verstehen kann,weil doch die Mängel so offensichtlich sind (zusätlich zu den Mängeln in der Anzeige kommen noch, Zerissene Polster auf der Plicht, 2 x undichte Bullaugen in der Kajüte mit dem entsprechender Feuchtigkeit/Wasserflecken, blinde Fenster vom Verdeck unsw... ) !
Gruß Rainer
Geändert von Tabaluga501 (20.12.2020 um 21:34 Uhr)
Alt 20.12.2020, 12:39
Hättest Ihr ja sagen können das Sie Dich gerne anrufen kann wenn Sie bei 6000.-€ mit Ihrer Preisvorstellung angekommen ist.
  #212
Alt 20.12.2020, 22:44
Gruß Rainer
Was für ne Aussage der Besitzerin, bei solchen Summen und wenn man verkaufen möchte absolut unverständlich, selbst wenn du es nicht genommen hättest, danach gäbe es zumindest Bilder vom US für potenzielle Käufer.
Wenn schon so argumentiert wird kann man sich ja vorstellen wie die Pflege und Nutzung aussah.
Zudem hätte man die Anfallenden kosten eventuell ja sogar anteilig übernehmen können bzw. mit dem Endpreis bei Kauf verrechnen.
Ich drück dir weiterhin die Daumen und bin gespannt was da noch so kommt.
Gruß Jonas
Alt 24.12.2020, 14:41
Hallo Bootsfreunde
Ich Wünsche euch ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr !
Bleibt alle Gesund und freuen wir uns auf die nächste Saison ,dann hoffentlich ohne diesen fiesen Spielverderber Corona
P.s
Wen es interessiert, am 09.01.21 habe ich den nächsten Besichtigungstermin .
Gruß Rainer
  #214
Alt 24.12.2020, 19:35
Benutzerbild von Aggsl
Aggsl Aggsl ist offline
Boot: Galeon 280 Fly
1.401 Danke in 631 Beiträgen
Ja, Rainer, es interessiert!
Zumindest ich freue mich auf einen weiteren bericht.
Bleib gesund und rutsch gut rüber!
Gruß Axel
* Lebenskünstler, Gaunereien aller Art *
Alt 24.12.2020, 21:23
Oh da bin ich auch gespannt hast du einen link zum Boot ? Frohe Weihnachten allen !!
Alt 26.12.2020, 17:55
Hallo Bootsfreunde
Nach unseren bisherigen Erlebnissen bei den Bootsbesichtigungen hatte ich mich mit meiner Frau noch mal zusammen gesetzt, und jeder hat seine Wünsche und Anforderungen an unser gesuchtes Boot noch mal Überdacht.
Bisher waren wir immer auf der Suche nach einem Boot in der Größe von Wellcraft Excel 23, Sea Ray 230 DA, Maxum 2300 SCR ....
Da hier aber anscheinend unser Buget von < 20.000 € nicht ausreichend zu sein scheint, haben wir uns entschieden auch nach Booten ohne Unterflur Kabine zuschauen ! Also so genannte Daycruiser ! Da wir beide noch Berufstätig sind in Vollzeit, werden wir also max. die Wochenende auf dem Boot verbringen können. Die letzten Boote die wir uns angeschaut hatten und in der oben erwähnten Größe waren, lagen preislich zwischen 15.000 - 21.000 € ! Und sie waren alle mehr oder weniger Schrott !
Wir haben uns also mal nach Booten umgeschaut, die keine Unterflurkabine haben , und sind leztenlich bei diesem Boot hängen geblieben:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...7284-211-16360
Der Eigner versicherte mir am Telefon, das das Boot in einem sehr gepflegten Zustand sei, und alle Rechnungen über die Arbeiten die in der Anzeige erwänt werden,vorliegen !
Wir wissen natürlich,das wir hier eine 180 Grad drehung machen würden, aber uns ist es halt wichtig das wir nicht von Anfang an eine Baustelle kaufen ! Wir haben auch gelernt, das nicht alles von Anfang an Perfekt sein kann ! So tatsachen das das Boot nur ein Bimini hat, oder keinen Landanschluß sind uns bewußt und werden von uns nachgerüstet .
Das der zugang ins Boot auch nicht so einfach sein wird,wissen wir auch, aber da habe ich schon Ideen wie ich das lösen kann. Uns gefällt das Boot und erfüllt zumindest unsere Anforderungen. Mit ein ischen Kreativität kann man bestimmt noch mehr aus dem Boot machen ! Preislich muß man sehen was noch zumachen wäre .
Für dieses Boot werden wir am 09.01.21 pro Strecke ca. 530km fahren,bin gespannt !
Gruß Rainer
Geändert von Tabaluga501 (26.12.2020 um 18:02 Uhr)
Alt 26.12.2020, 18:10
Benutzerbild von velles
velles velles ist offline
10.125 Danke in 2.448 Beiträgen
das Boot "geisterte" doch schon mal im Forum rum - kann mich nur nicht erinnern wo - vielleicht weiß das wer anderer....
Markus
Alt 26.12.2020, 18:11
Hallo Rainer,
das Boot hat keine Badeplattform und keine Badeleiter. Wie kommt man vom Wasser zurück aufs Boot?
Ansonsten sieht es sauber aus.
Gruß Axel
Alt 26.12.2020, 18:18
Gruß Rainer
Ich habe mein Boot auch gerade verkauft, meins lag 5 Jahre im Wasser, Sommer wie Winter
Vor 5 Jahren hat meine Frau da zum letzten mal einen Antifoiling Anstrich aufgebracht, hat sie wohl sehr gut gemacht denn es hingen maximal 600 Gramm Muscheln unter einem 540 Boot
Und die letzten Monate bin ich sehr, sehr wenig gefahren
Ich war extrem überrascht das da so wenig zum Vorschein kam
Das sah nach bei meinem RIB ganz anders aus, da waren nach nur einem Sommer locker das doppelte an Muscheln zu entfernen
Alt 26.12.2020, 20:03
@Leukermeerbewohner
Das hat wohl eher damit zu tun ,das das Boot in einem Kanal lag,damit wenig Fließgeschwindigkeit und sehr viel Algen im Wasser ! Aber wenn deine Frau gut streichen kann, dann schick sie mal bei mir vorbei
Gruß Rainer
@Axel
Da kann ich dich beruhigen, das Boot hat gerade eine neue Edelstahlleiter bekommen ! Die integrierte Badeplattform ist nicht groß
Das gebe ich zu, aber bei meiner Regal war das auch nicht der Fall, insofern brauch ich mich nicht groß umstellen .
Gruß Rainer
Alt 27.12.2020, 12:39
Hallo Rainer,
bei eurer neuen Suche müsst ihr bedenken, dass ihr bei den meisten Modellen in der Kabine weder stehen noch aufrecht sitzen könnt und es auch keinen sep. WC-Raum gibt.
Ebenfalls meistens kein fest eingebauter Kühlschrank und Frischwasser/Waschbecken oder Spüle.
Bei der Bayliner 2252 Classic habt ihr innen je nch Körpergröße Stehhöhe und ein kleines WC abteil. Da werden oftmals auch gute und günstige in NL angeboten.
Meist aber erst wieder ab April. Oft haben die auch große Camperverdecke und dadurch eine große Fläche in der Plicht. Diese hier hat sogar BSR, aber leider kein großes Camperverdeck.
Die würde ich bei max. 18 sehen: https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...82758-211-3029
Ansonsten evtl 5 € draufpacken und bis 25 suchen. Hier eine Bayliner 2455 von 2000. https://www.marktplaats.nl/a/watersp...reviousPage=lr
Und hier noch eine Maxum 2300 SCR für 13. Dazu dann noch ein Trailer und dann kannst du auch noch 2 - 3.000€ reinstecken und bist nicht gleich am Limit:
https://www.botentekoop.nl/sportcrui...5-a42c7807fd3c
Auf dieser Bootsgröße hält man sich einfach lieber auf. Gerade im Alter ist der Komfort von WC-Raum und fest eingebautem Kühlschrank und Waschbecken/Spüle schon wichtig.
Auch dass man sich iin der Kabine umziehen kann und nicht nackt in der Plicht stehen muss ist für einige wichtig.
Alt 27.12.2020, 12:46
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...74105-211-8021
Alt 27.12.2020, 13:13
Benutzerbild von turbopapst
4.308 Danke in 2.920 Beiträgen
Hallo in die Runde,
im Moment werden auf Grund der Jahreszeit und wahrscheinlich auch wegen Corona sehr wenig Boote angeboten...
ich denke nach dem Winterlager werden wieder mehr Boote angeboten.
Werner
Alt 29.12.2020, 07:30
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist offline
2.238 Danke in 766 Beiträgen
Hast Du das Boot schon gesehen?
Das wäre mein Favorit. Mit Trailern etwas schwierig, aber die Fotos und das Video sieht Top aus.
Der Umbau zum Hardtop sieht aus sehr gelungen aus. Wenn ich eins suchen würde, würde ich mir das auf jeden Fall anschauen.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=304953
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
Alt 29.12.2020, 08:48
Dirk,
Dein Link bringt bei mir nur nen Fehlerhinweiß.
Eure Meinung zu diesem Boot cologne Allgemeines zum Boot 31 07.09.2010 21:10
Eure Meinung zu diesem Boot catweazleHH Allgemeines zum Boot 13 08.09.2009 22:20
Eure Meinung zu diesem Boot??? Ensenada Allgemeines zum Boot 26 14.08.2007 16:27
Eure Meinung zu diesem Boot? Preis/Leistung ok? DerAlex Allgemeines zum Boot 24 08.06.2005 15:11
Eure Meinung zu diesem Boot (Preis/Leistung)..? DerAlex Allgemeines zum Boot 5 25.05.2005 10:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:16 Uhr.
