Alt 13.12.2020, 17:27
Happy 1 Happy 1 ist offline
Boot: Hausboot
Standard Marinco Kupplung
Hallo zusammen.
Bin neu in dem Forum.
Meine Frage wäre hier:
Am Hausboot ist eine Marinco Anschlussdose mit 30 Amper. Hafenanschluss sind 16 Amper.
Kann ich ein 15m kabel mit 16 Amper Fa Kalle anschließend?
Danke für die Rükmeldungen
Alt 13.12.2020, 17:46
Benutzerbild von dragoskipper
dragoskipper dragoskipper ist offline
Boot: Cytra Courier 31 DS
1.594 Danke in 615 Beiträgen
Hallo Unbekannter,
eine kleine Vorstellung beim ersten Posting fördert die Hilfsbereitschaft hier im
Grundsätzlich müssen alle dem Landanschluß folgenden Komponenten wie Kabel und Installation an Bord mindestens der Leistung des Landanschlusses entsprechen oder höher sein. Eine 30 Ampère Dose an Bord ist also kein Problem. WICHTIG: die Polarität der verwendeten Kabel darf nicht invertiert werden.
Roland
"Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht." (Vaclav Havel)
Alt 13.12.2020, 18:14
Boot: Hausboot
Hallo Roland,
Danke für deinen Hinweis!
Ich bewege mich zum 1 mal in einem Forum wie diesen und bin noch ein wennig überfordert🤪
Zu meiner Person.
Name Sandra.
Wir haben uns ein 4 Jahre altes Hausboot 6,5×3M gekauft, was im Ruhrgebiet liegt und haben noch nicht so die Erfahrungen mit Booten bzw. gar keine!!!
Also wenn ich das richtig verstehe, kann ich ein 16 Amper Kabel an die 30 Amper Marinco Amperdose Anschließen, oder?
Alt 13.12.2020, 18:35
ingo ingo ist offline
Boot: Kein eigenes Boot
258 Danke in 120 Beiträgen
Kann man aber entspricht nicht den Vorschriften.
Alt 13.12.2020, 19:22
Boot: beruflich von A bis Z
1.919 Danke in 1.410 Beiträgen
Hallo Sandra,
willkommen im Forum und Glückwunsch zum Hausboot Erwerb
Wichtig für die Stecker und Kabel Art, ist immer die Summe der Leistungsaufnahme aller 230V-Verbraucher......d.h. derer in Küche Bad Schlaf und anderen Räumen.
Einen evtl. Heißwasser Boiler mit in die Leistungssumme, nicht vergessen.
Bleibt es dann unterhalb von 3500W, dann genügt ein max. 16 A Kabel ( möglichst eines mit3 x 2,5er Kabelquerschnitt) mit blauem CEE Stecker und Buchse
M.f.G.
Bo
Alt 13.12.2020, 20:55
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
4.687 Danke in 2.104 Beiträgen
Ja
Mehr als 16A (~3500W) is (so weit ich wisse) für 230V Anlagen im 'Haushalt bereich' nicht erlaubt.
Die Marinco Anschlusse sind (wenn ich richtig informiert bin) ein US-Design, und da das Landnetz im US 115 V ist, ist die Stromstärke (A) bei gleiche Belastung doppelt zu viel.
Wird oft vergessen . . .
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 14.12.2020, 09:40
uli07 uli07 ist gerade online
8.014 Danke in 4.839 Beiträgen
Die Marinco-Stecker/Steckdosen gibt es in verschiedenen Ausführungen bzw. Beschriftungen. Wenn da draufsteht 125 Volt und 30 Ampere ist das die, nennen wir es mal, amerikanische Ausführung. Steht da drauf 230Volt 16 Ampere ist es die "deutsche Ausführung". Beide Stecker /Steckdosen sind vom Aufbau und den Kontakten her gleich. So ist es auf jeden Fall bei den Steckern für die Industrie, die aber auch gleich mit den Marinco an Booten sind.
Alt 14.12.2020, 13:08
Boot: Hausboot
Danke euch allen für die tolle Unterstützung!
Gruss Sandra
Alt 14.12.2020, 14:42
Benutzerbild von Rowöle
Rowöle Rowöle ist offline
Boot: Verdränger
Rufzeichen oder MMSI: DK5791
613 Danke in 287 Beiträgen
Hallo, ich glaube dem ist nicht so. Die 32 und 16 Ampere Variante unterscheidet sich sehr wohl. 32 Ampere ist größer und hat größere Kontaktflächen. Ich selbst habe auch (leider) Marinco 32 A an meinem Boot verbaut. Das bedeutet zunächst, dass die roten CEE-Stecker am Landanschluss-Kabel gegen die blauen getauscht werden mussten... Aber das hat eigentlich nichts mit der urpsprünglichen Frage zu tun. Natürlich kann man einen für starke Ströme (bis 32 A) ausgelegten Stecker auch an einer 16 A Installation betreiben.
Arne.
Alt 14.12.2020, 15:00
Sicherlich gibt es bei den Marinco-Steckern auch verschiedene Größen. Kommt immer auf die Voltzahl und Amperezahl drauf an. Dann gibt es bei den Marinco auch 3polige, 4-und 5polige.
Was du da verbaut hast mit nem roten Stecker wird wohl von vorneherein was ganz anderes sein wovon ich geschrieben habe.
Alt 14.12.2020, 15:21
Boot: Holl.Stahlbau
5.517 Danke in 2.201 Beiträgen
Arne.
Kann man, darf man aber nicht.
Alt 17.12.2020, 21:39
Boot: Verdränger
Wieso? Glaube ich nicht. Beleg?
Alt 17.12.2020, 21:45
Das bezieht sich wohl auf die ewige Diskussion um zulässige Installationen auf Booten für den Landstrom Anschluss. Da sind wohl in D nur CEE Steckverbindung am Boot vorgesehen.
Alt 17.12.2020, 22:10
Boot: Verdränger
Nein, das ist meines Erachtens nicht richtig. Es gibt keine Vorschrift, die eine CEE-Kupplung (genau genommen einen Stecker) am Boot(!) vorsieht. Wäre schön, dann gäbe es diesen Wildwuchs nicht und jeder Hersteller müsste sich daran halten. Es gibt die ISO 13297, diese regelt die elektrische Installation und vor allem die notwendingen Schutzmaßnahmen für Boote bis 24 Meter Länge. Bei der Landstromeinspeisung an Bord ist darauf zu achten, dass wassergeschützte Steckverbinder zum Einsatz kommen. Schutzart IP 55 für außen montierte, dem Regen ausgesetzte Steckverbinder und in der
Schutzart IP 56 für Montageorte die überflutet werden oder kurzzeitig
untertauchen können. Zulässig sind dabei die US-Anschlüsse (Marinco), als auch CEE-Anschlüsse (wenn sie denn die entsprechende Schutzklasse aufweisen).
Arne.
Alt 18.12.2020, 08:51
Andreas1 Andreas1 ist offline
Boot: Crownline 286 SC
172 Danke in 84 Beiträgen
Hallo Roland,
Zu meiner Person.
Name Sandra.
Mein Landanschlusskabel sieht folgend aus.
Bootsseite 30A Marinco Stecker-Kabel für 30A ausgelegt-Landseitig 16A CEE Stecker
Da ja der Landseitige Stromkasten eh nur auf 16A abgesichert ist versteh ich die Diskussion nicht. Es können so eh nur Max 16A fließen.
Da spielt die Bootseitige Leistung des Steckers eh keine Rolle.
Mit 2,5 aufm Kessel wird jedes Restaurant zum Drive In
Alt 18.12.2020, 09:05
Boot: Verdränger
Korrekt, genau so sehe ich das auch!
Aber die Diskussion ist ja schon wichtig und richtig, um die Zusammenhänge zu versehen, wenn man etwas ahnungslos ist... Dafür sind Foren da
Alt 18.12.2020, 09:07
User: 3512
Arne.
Verpolungsschutz ist ja auch ein nicht unwichtiges Schlagwort.
Ansonsten bin ich bei der Aussage oben auch dabei.
Alt 18.12.2020, 09:09
Boot: Verdränger
Absolut! Regelt aber auch die o. g. Norm!
Alt 18.12.2020, 09:14
Boot: Holl.Stahlbau
Weil dein 32A Stecker halt auch bei 32 A reinpasst und wenn der Rest deiner Installation dann nur für 16 A ausgelegt ist passt es nicht. Gerne kannst du einen 16A Stecker mit einer 32A Kupplung kombinieren, da spricht wenig gegen.
Alt 18.12.2020, 09:34
Boot: Verdränger
Du hast geschrieben, "darf man nicht". Das ist falsch. Darüber hinaus vermischt du den bootsseitigen Anschluss mit dem Landanschluss. Es ist die Rede von einem 32 A Anschluss am Boot und einem 16 A Anschluss an Land. Natürlich kann man keinen 32 A Stecker Marinco in einen 16 A von Marinco stecken. Aber das wurde ja bereits geschrieben. Die Frage ist, ob man die Konstellation Boot mit 32 A und Land mit 16 A Verbindungen betreiben darf. Klares ja. Mache ich übrigens auch...
Alt 18.12.2020, 12:02
Boot: Holl.Stahlbau
Du hast geschrieben 32 A Stecker an einer 16 A Installation betreiben und das darf man halt nicht, da im blödesten Fall dann 32 A auf deinem System Anliegen können. Lies dir mal deinen Post selber durch .
Alt 18.12.2020, 12:59
Boot: Verdränger
Habe gerade noch mal gelesen und nichts falsches gesehen. Ja, es ist genau so: Ich kann sehr wohl eine 32 A-Installation AM BOOT an einem 16 Ampere LANDANSCHLUSS betreiben. Das der Anschluss am Boot eine höhere Stromstärke vertragen, als der Landanschluss liefern kann ist völlig egal und irrelevant. Wo genau ist jetzt noch mal mein Irrtum bzw. Falschaussage?
Alt 18.12.2020, 13:20
Klar kannst du das wenn der Leitungsquerschnitt dementsprechend ausgelegt ist.
Du hast ja am Boot eine Anschlußmöglichkeit für 32 Amper. Also muß der Leitungsquerschnitt von Steckdose bis zu den Sicherungen passen.
Alt 18.12.2020, 13:22
Boot: Verdränger
Was denn jetzt genau?
Alt 18.12.2020, 13:47
Boot: Holl.Stahlbau
Wenn du es so formulierst passt es ja auch. Aber in deinem ersten Post stand drin 32 A Stecker an 16 A Installation und das kann man halt auch falsch auslegen und unbedarfte könnten genau diese falsch interpretieren.
Marinco Stecker Todo Allgemeines zum Boot 4 03.07.2011 14:39
Marinco in Edelstahl... Bomber Technik-Talk 10 24.06.2006 20:49
Marinco Stecker Pinbelegung Wingman Technik-Talk 10 18.05.2006 21:36
Landstromanschluss Bayliner (Marinco) martin.g Technik-Talk 20 17.06.2005 22:38
Bavaria Marinco Landanschluss triet005 Technik-Talk 9 28.03.2004 11:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:41 Uhr.
