Guten Morgen. Brauche mal Infos beszüglich der Mercruiser 3.0 LX Motoren. Sind die Motoren als Longblock zu neueren 3.0 komplett baugleich ? Also was Motor Halterungen etc angeht. Hintergrund ist ich möchte einen 3.0l (von 2007) gegen einen generalüberholten 3.0LX tauschen. Der jetzige hat die Motorhalterung rechts/links und der Schaltzug/Gaszug an der Seite. Bei den älteren Modellen ist der schaltzug ja oben und die Motorhalter vorn am Riementrieb. Gibt es sonst noch was zu beachten ? Danke im Voraus
Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom |
Moin, die 3.0 werden ja nur hinten 2X am Tramsom und vorn in der Mitte mit einem Halter verschraubt, das ist immer gleich. Die Position der Schaltbrücke wurde mal von oben auf die Seite geändert. Aber man kann die alten Züge problemlos anbauen. Falls der Motor nicht komplett ist, es gab mal Änderungen bei der Schwungscheibe. Neuere Motoren haben eine andere Schwungscheibe mit anderem Coupler und auch einen anderen Anlasser.
Gruß Falko
Danke erstmal. Ich hab mal ein Bild von meinem jetzigenausgebauten Motor angehängt dann sieht man was ich meine mit den Halterungen. Könnte es Probleme mit dem Coupler geben ?
Coupler Unterschied, lässt sich das einfach umbauen ?
Pass nur auf, ... daß der neue Motor auch ein 3.0 LX ist und nicht den Kopf vom alten 2.5 drauf hat.
Je nachdem, wo man den überholten Motor kauft. Gruß Alex
Many things are Jacket like Trousers ![]() ![]() ![]()
Okay wie kann ich das erkennen ? Ich glaub ich hab mal was von Kerzentiefe gelesen ? Die Angabe auf dem Flammschutz ist ja nicht so bindend
Kerzenlochtiefe ist das beste Indiz. Gruß Alex
der Coupler sollte so passen, wenn dich das beunruhigt kann man den aber leicht umbauen
Okay aber die Aufnahmen passen auch an den älteren Motor ? Die Aufnahmen werden wohl die gleichen sein. Zum Wochenende fahre ich mit den Motor anschauen...
kann ich dir nicht sagen, habe ich nie versucht und auch nie drauf geachtet welche Gewinde man da benutzen könnte, am Foto aus der Nähe machen und ausmessen ob da was geht
Ich hab ´nen LX von 1991, lt. der Seriennummer einer der ersten Serie. Der hat links und rechts die die Gewinde im Block für die seitlichen Halter schon...
Das klingt gut. Morgen fahre ich den Motor besichtigen. Denke ich werde ihn mitnehmen wenn alles i.o. ist
Habe den Motor mitgenommen. Ich brauche jetzt nochmal hilfe bitte. Möchte den alten Motor versuchen auf der Palette zu starten. Hab mir schon Videos dazu angeschaut. Also Kraftstoff kann man ja einfach aus dem Kanister Ansaugen. Wasser gibt es aus dem Gartenschlauch aber wie ist es mit dem Strom ? Zündschloss ausbauen und zwischenklemmen ? Worauf muss man achten ? Jemand Erfahrung damit ?
Am Besten ist, wenn der Motor komplett ist, also mit LiMa, Anlasser, Motorkabelbaum usw.
Brauchst ne Batterie, ... plus an den Anlasser, minus an den Motorblock. Dann noch plus von der Batterie an die Zündspule. Starten kannst Du mit nem Schraubenzieher am Anlasser. Edit: Irgendwas hab ich vergessen, das rot-lila Kabel braucht glaube ich auch Strom. Gruß Alex
Geändert von Alex 996 (19.12.2020 um 22:17 Uhr) |
| Unterschiede Leistung Mercruiser 4.3 V6 | Turbomeca | Motoren und Antriebstechnik | 40 | 19.08.2017 09:54 |
| Mercruiser Thermostatgehäuse unterschiede | Ravero | Motoren und Antriebstechnik | 34 | 16.08.2013 19:54 |
| Unterschiede Zylinderkopf bei 3,0 Mercruiser | Andrew67ffm | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 07.08.2013 12:29 |
| Unterschiede V6 Mercruiser Motoren | FRAMADI | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 18.07.2008 10:31 |
| Unterschiede bei Mercruiser und OMC? | findus | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 11.07.2003 11:23 |
