Alt 12.12.2020, 09:59
Maler Maler ist offline
Boot: Xylon Tümmler 105
Maler eine Nachricht über ICQ schicken Maler eine Nachricht über AIM schicken Maler eine Nachricht über MSN schicken Maler eine Nachricht über Yahoo! schicken
Standard Volvo Penta Dichtring
Welche Bedeutung haben die gelben Makierungen auf dem
Dichtring ?
Angehängte Grafiken
Alt 12.12.2020, 18:37
Benutzerbild von jack1234
jack1234 jack1234 ist offline
Boot: Crownline 242
36 Danke in 31 Beiträgen
Hallo Maler
Ich muchte dich gerne helfen aber Volvo Penta hat +/- 250 verschiedene Antriebe,
+/- 350 Benzin Motoren und Diesel Motoren keine ahnung.
Mfgr
Jack
Alt 12.12.2020, 19:16
Boot: keins mehr
2.440 Danke in 1.627 Beiträgen
ganz soviele Verschiedene Antriebe sinds wohl nicht )) aber hast schon Recht....Volvo hat sehr oft was geändert....
kann mir nicht Vorstellen was für einen Sinn die Markierung haben sollte....
Einbaulage sollte völlig egal sein...
die Kreuzgelenkbälge haben eine *Oben* Markierung....da macht das auch Sinn ))
aber an dem Gummiring
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 12.12.2020, 19:56
Siggy Siggy ist offline
713 Danke in 330 Beiträgen
Wenn der Threadersteller nachreichen würde für welches VP Anbauteile er da nachgeschaut hat kommen wir der Sache vielleicht näher..
Alt 12.12.2020, 19:59
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
11.337 Danke in 4.001 Beiträgen
Schnelle Grössenzuordnung??
Gruss, Dirk
Alt 12.12.2020, 20:07
45meilen 45meilen ist offline
33.929 Danke in 12.610 Beiträgen
Das ist ein O-Ring und ohne jetzt auf diesem ( schlechten ) Foto zu erkennen was da auf dem gelben Aufkleber steht, ist das Wurscht und ich würde den Aufkleber einfach abmachen
Alt 13.12.2020, 08:56
Boot: beruflich von A bis Z
1.917 Danke in 1.408 Beiträgen
....dieser Meinung bin ich ebenfalls
M.f.G.
Bo
Alt 13.12.2020, 10:14
Also, es handelt sich um einen Benziner 250 mit SP1 Antrieb.
Es gibt 2 von diesen O-Ringen, Durchmesser ca.15 cm geschätzt.
Einer befindt sich zwischen dem Schwungradgehäuse und dem Schild,
der andere Ring zwischen Schild und Z-Antrieb.
Gruß Andreas
Alt 13.12.2020, 18:54
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.088 Danke in 1.967 Beiträgen
entweder bedeutet es "oben", was ich selber nicht glauben kann.
Ich denke eher es ist ein Hinweis auf die Härte des Gummis, da es hier zwei Sorten gibt.
Hart: Motor ohne vordere Unterstützung
Weich: Motor mit Unterstützung
Ohne Gewähr
Alt 14.12.2020, 09:09
Ohne Gewähr
Was heißt Motor mit/ohne Unterstützung ?
Beide Ringe haben die gleiche gelbe Markierung aufgemalt.
Alt 14.12.2020, 09:53
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.555 Danke in 8.247 Beiträgen
Gelb ist die Soft Variante "yellow"
Wurde für folgende Motoren verwendet:
230A/SP-A/MT, 250A/SP-A/MT, 500A, 501A, 571A, 740A, AQ100, AQ105, AQ110, AQ115A, AQ115B, AQ120A, AQ120B, AQ125A, AQ125B, AQ130A, AQ130B, AQ131A, AQ131D, AQ175A, AQ190A, AQ200A, AQ200C, AQ200D, AQ200F, AQ210A, AQ211A, AQ225A, AQ225B, AQ225C, AQ225D, AQ225E, AQ225F, AQ231A, AQ231B, AQ240A, AQ255A, AQ255B, AQ260A, AQ260B, AQ271A, AQ271B, AQ271C, AQ271D, AQ280A, AQ290A, AQ311A, AQ311B, AQ60F, AQ80, AQ90, AQ95, AQD19, AQD29, AQD29A and AQD32A.
Hard "green" für folgende:
230A/SP-A, 230A/SP-A1, 230B, 250A, 250B, 251A, 430A, 430B, 431A, 431B, 432A, 434A, 500B, 501B, 570A, 572A, 740B, AD31A, AD31B, AD31D, AD31XD, AD40B, AD41A, AD41B, AD41D, AQ100, AQ105, AQ110, AQ115A, AQ115B, AQ130A, AQ130B, AQ131B, AQ131C, AQ140A, AQ145A, AQ145B, AQ151A, AQ151B, AQ151C, AQ171A, AQ171C, AQ205A, AQ60F, AQ90, AQ95, AQAD30A, AQAD31A, AQAD40A, AQAD40B, AQAD41A, AQD19, AQD21A, AQD21B, AQD40A, D41A, D41B, D41D, KAD32, KAD42A, KAD42B, KAD42P, KAD43P, KAD44P, KAMD42A and TAMD41A.
Die Bestellnummern unterscheiden sich nur in der -7
Auf einer Schwedischen Seite gibt es nur noch soft und diese deckt so ziemlich alles ab.
Suitable for
Volvo Marine & Industri
Soft
4.3GIPHUSCE, 4.3GIPLKECE, 4.3GIPNCBCE, 4.3GIPNCMCE
4.3GLPLKE, 4.3GLPNCB, 4.3GSPHUS, 4.3GSPLKE
4.3GSPMDA, 4.3GSPNCB, 4.3GSPNCM, 430A
572A, 740B, AD31, AD31B
AD41A, AD41B, AQ115A, AQ115B
AQ120B, AQ125A, AQ130A, AQ130B
AQ130C, AQ130D, AQ131B, AQ131C
AQ205A, AQAD30A, AQAD31A, AQAD40A
AQAD40B, AQAD40B, AQAD41A, AQD21A
AQD21B, AQD40A, D3-140A-G, D3-140A-H
D3-170A-G, D3-170A-H, D3-200A-G, D3-200A-H
D3-220A-G, D3-220A-H, D41A, D41B
D4-210A-A, D4-210A-B, D4-225A-C, D4-225A-D
D4-225A-F, D4-225I-B, D4-260A-A, D4-260A-B
D4-260A-C, D4-260A-D, D4-260A-F, D4-300A-A
D4-300A-C, D4-300A-D, D4-300A-F, DPX-R
KAD300-A, KAD32P, KAD42A, KAD43P-A
KAD44P, KAD44P-B, KAD44P-C, KAMD300-A
KAMD43P, KAMD43P-A, KAMD43P-B, KAMD44P-A
KAMD44P-B, KAMD44P-C, TAMD42WJ-A, TSK DPX-C
Vielleicht stimten die damals nach Vibrationen ab.
Geändert von glumpo (14.12.2020 um 10:09 Uhr)
Alt 14.12.2020, 14:44
Danke für die Antwort, wieder was dazugelernt
Alt 16.12.2020, 17:12
Boot: Windy 22 DC
Es gibt Motoren die haben ken Motorenfundament und hängen nur an der Spiegelplatte. Dafür gibt es die harte Variante.
Das kann sich mit der Liste von glumpo nicht ausgehen, da nur ein Teil der aufgeführten Motoren keine vordere Abstützung hat. Des Weiteren sind viele doppelt genannt. Da ich vermute wo er die herhat, versuche ich das mal herauszufinden.
Yellow ist die weiche Variante und passt bei Dir
Alt 16.12.2020, 17:38
Boot: zurzeit keins
3.130 Danke in 1.351 Beiträgen
Gruß Andreas
15 cm??? niemals, wenn 15mm
Gruß Albert
Alt 16.12.2020, 18:05
Boot: Windy 22 DC
200 mm
Und ein 230 SP A kann demnach beide fahren? Dann braucht’s keinen Unterschied.
Wie ich es kenne steht oben
Alt 16.12.2020, 18:43
Boot: zurzeit keins
200mm
schreibt man dann AØ200mm, nur zur Info
Gruß Albert
Alt 16.12.2020, 19:01
Boot: Windy 22 DC
Danke
Im Gegensatz zu Dir hab ich die Frage verstanden. (15mm)
Volvo Trimmpumpe,ältere Ausführung, Dichtring mike-stgt Motoren und Antriebstechnik 4 27.05.2018 14:25
Dichtring für Bullauge murphys law Technik-Talk 5 20.05.2010 22:24
Dichtring Antriebswelle Alpha One Gen.2 Hicos Motoren und Antriebstechnik 51 09.11.2009 00:19
Dichtring Propellerwelle Alpha One Gen.2 helmutt Motoren und Antriebstechnik 6 01.11.2009 19:22
AC Delco MR43T Dichtring Serial Motoren und Antriebstechnik 1 10.07.2008 14:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:37 Uhr.
