Alt 11.12.2020, 16:10
sealine2 sealine2 ist offline
Boot: Azimut36 2x Cat 3116
7 Danke in 3 Beiträgen
Standard Caterpillar
Hallo, liebe Gemeinde! Kann mir jemand sagen, wo ich einen Caterpillar 3116 MUI mechanisch ausstelle, (Not-Aus, per Hand?)??
Alt 11.12.2020, 18:17
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.339 Danke in 4.218 Beiträgen
Ich kann dir leider nicht helfen , hoffe aber das Problem ist nicht akut....?
Gruß Bergi :
Alt 11.12.2020, 18:55
Boot: beruflich von A bis Z
1.876 Danke in 1.382 Beiträgen
Ansonsten mind. 2/3 der Hochdruck Einspritzleitungen egal ob an der E-Düse oder E-pumpe (...beim lösen Lappen drüber legen) ca. 1 Umdr. lösen......dann sollte er das weiterlaufen einstellen. Und kann nach dem wieder festziehen mit kurzer Laufverzögerung (Druckaufbau) wieder gestartet werden.
M.f.G.
Bo
Alt 11.12.2020, 19:45
Alice Alice ist offline
Boot: Invader 197 cuddy
166 Danke in 77 Beiträgen
Ein Medizinball in den Luftfilter.
G.Sascha
Alt 11.12.2020, 20:03
Benutzerbild von Captain Antonella
Captain Antonella Captain Antonella ist offline
Boot: Trader 535 Signature
Rufzeichen oder MMSI: OEX 2129
704 Danke in 231 Beiträgen
Hallo "Sealine"
Am einfachsten geht es wenn die Dieselzufuhr unterbrochen bzw. gestoppt wird!
Also Kugelhähne vor dem Dieselfilter schließen!
Geht auch ohne Werkzeug!!
Hits:	75
Größe:	86,8 KB
Schöne Grüße aus Tirol:
Martin
Heute ist die gute alte Zeit von Morgen!
Alt 11.12.2020, 20:15
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.212 Danke in 3.874 Beiträgen
Kraftstofffilter mit Hammer abschlagen
Alt 11.12.2020, 20:16
Wolle63 Wolle63 ist gerade online
Boot: Azimut 39
1.417 Danke in 486 Beiträgen
Eigentlich wird durch den Austaster die Stromzufuhr am Magnetventiel unterbrochen.
Wenn das nicht funktioniert, erstmal egal warum , Kabel vom Magnetventiel abziehen.
Gruß Wolle
Alt 11.12.2020, 20:19
...was ist wohl einfacher ( vorausgesetzt Mann weiß welches die Hochdruckleitungen sind
Die Unterbrechung der Dieselversorgung aber Bedarf sehr oft einer, oft Akku entleerenden Prozedur, wenn nicht bewusst entlüftet wird.
M.f.G.
Bo
Alt 11.12.2020, 20:25
Zitat von Wolle63 Beitrag anzeigen
Eigentlich wird durch den Austaster die Stromzufuhr am Magnetventil unterbrochen.
Wenn das nicht funktioniert, erstmal egal warum , Kabel vom Magnetventil abziehen.
Gruß Wolle
Es gibt aber auch Motoren, die genau andersrum ( mit + aufs Magnetventil) auf AUS gestellt werden können
M.f.G.
Bo
Caterpillar Servicebetrieb bavarian Technik-Talk 29 21.05.2019 13:45
Startprobleme Caterpillar 3208 120190 Motoren und Antriebstechnik 15 03.11.2016 21:36
Caterpillar 3208 Turbo bada bing Motoren und Antriebstechnik 5 19.11.2012 19:01
Caterpillar Ersatzteile ab Forum RaoulD Technik-Talk 0 06.06.2010 20:57
Caterpillar Motor dkl Motoren und Antriebstechnik 9 15.08.2009 08:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:15 Uhr.
