Vorherige Seite - Ergebnis 1.151 bis 1.175 von 1.847Nächste Seite - Ergebnis 1.201 bis 1.225 von 1.847
Alt 11.12.2020, 11:28
Benutzerbild von NIDO
NIDO NIDO ist offline
Boot: Sealine Statesman 330
1.006 Danke in 457 Beiträgen
Ja so ist das mit den Heizungen.
Die blauen Displays haben meist die Bluetooth FB (kleine schwarze Box) mit mini Display von denen Chris schreibt. Reichweite über 10m durch Glas hindurch. Habe mir auch auch eine Heizung 5Kw als "Ersatzteil Set" mit dem schwarzen Display und der einfachen Tasten FB hingelegt.
Der Auspuff muss isoliert werden, wenn er durch Wände geht. Das ist aber auch Normal. Der wird locker 4-500 Grad heiss. Ist eben eine kleine Turbine aber eben ohne nennenswerten Schub
Ich habe mal ein paar Bilder angehängt von meinen Installationsarbeiten.
Lieben Gruß,
Udo
Hits:	111
Größe:	159,0 KB
ID:	904709   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	112
Größe:	87,9 KB
ID:	904710   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	115
Größe:	44,8 KB
Hits:	112
Größe:	175,4 KB
ID:	904712   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	112
Größe:	56,8 KB
ID:	904713   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	115
Größe:	88,8 KB
Hits:	109
Größe:	27,7 KB
Alt 11.12.2020, 11:43
Benutzerbild von onkelrocco
onkelrocco onkelrocco ist gerade online
3.600 Danke in 2.090 Beiträgen
Du befüllst diesen Minitank von außen? Ist ja süß.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 11.12.2020, 15:11
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.897 Danke in 12.668 Beiträgen
Zitat von Bodo61 Beitrag anzeigen
Jetzt könnte man den Thread schon fast umbenennen in „Luftheizung für unter 100 Euro...
Konnte gestern nicht widerstehen und habe mir ein Teil für die Garage bestellt.
Komplett, mit eingebautem Tank für 99,...€.
Die Einbaugeräte liegen teilweise unter 90 €, und sehen 1:1 aus wie meine 800€ Eberspächer.
Mal schauen was da kommt. Versand ca. 7 Tage, aus Tschechien.
Die hab ich mit einem Auslaß gekauft funktioniert für 100Euro einwandfrei.
Wollte ich bei der Überführung hinten ins Zelt stellen und die Hütte warm machen.
  #1179
Alt 11.12.2020, 15:26
Naja ich habe keine Lust auf Dieselmief bei geschlossener Kuchenbude. So ist es sauber
Lieben Gruß,
Udo
  #1180
Alt 11.12.2020, 19:28
eigenbau15 eigenbau15 ist offline
Boot: Lifestyle 750 Tender, Mercury 290 RIB
346 Danke in 178 Beiträgen
hier mal der grüne Siliconschlauch, welcher bei div. Chinaheizungen verkauft werden. So sieht der Schlauch nach einem halben Jahr aus.
Wenn sich jemand eine Heizung kaufen möchte, dann nicht mit diesem Schlauch. Es gibt ja genug Alternativen, auch aus dem Land der Lächler.
Mir sind mal eben ca.7 Liter Diesel ausgelaufen
Hits:	128
Größe:	46,2 KB
ID:	904730   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	122
Größe:	43,9 KB
BG
Guido
*****Sollte ich mit meinen Äußerungen falsch liegen, bitte auf vernünftige Art und Weise korrigieren. Klugschei...braucht keiner.*****
  #1181
Alt 12.12.2020, 07:43
Peppy Peppy ist offline
Boot: Adventure 1000 GSAK
148 Danke in 92 Beiträgen
Welche Schlauchstärke braucht man denn dafür? Es gab schon Berichte dass größere Innendurchmesser nicht funktionieren.
Gruß Ralf
Alt 12.12.2020, 23:03
ja, größere Durchmessen machen Probleme..
Zum Ersten bekommt man die nicht dicht und zum Zweiten geht der Druck zu weit runter, um ordentlich einzuspritzen.
Was ich meinte, es gibt bei den Lieferanten durchaus Unterschiede, bei der Schlauchlieferung. Ich glaube, die dünnen harten Schläuche mit den kurzen schwarzen Verbinden sind hier die bessere Wahl.
BG
Guido
  #1183
Alt 12.12.2020, 23:33
an meiner Heizung ist letzte Nacht wohl die Pumpe verreckt, echt ärgerlich wenn man aus dem Bett krabbelt die Heizung ist aus und es ist reichlich abgekühlt im Bau
Alt 12.12.2020, 23:43
Naja, mit nem Chinakracher würde ich meine Wohnung nicht heizen wollen
BG
Guido
  #1185
Alt 12.12.2020, 23:47
das ist nur ein Mobilheim
Alt 12.12.2020, 23:54
Mittlerweile kann man das Thema auch mal umbenennen, in unter 100€
Hier ist auch der Schlauch zu sehen, der bei mir defekt gewesen ist.
https://www.ebay.de/i/383471095871?c...saApjKEALw_wcB (PaidLink)
Für die Kohle legt man sich doch schon ne 2. hin, als Schlachtmodell.
BG
Guido
Alt 13.12.2020, 00:37
ich werde mir jetzt auch eine 2. als Ersatzteil zulegen
Alt 13.12.2020, 06:46
Stevo Stevo ist offline
Boot: Scarab 30 Panther Diesel, verkauft. Akt. Formula 280SS
768 Danke in 195 Beiträgen
Ralf, schläfst Du bei laufender Heizung? Ich habe noch eine Planar im Wohnmobil. Bei der habe ich ein gutes Gefühl. Baue mir aber auch eine China Heizung in mein Boot.
Mfg. Steffen
Alt 13.12.2020, 08:56
Diesen Schlauch habe ich auch und meine der hat 2mm Innendurchmesser. Hat jemand eine brauchbare Alternative die haltbarer ist?
P.S. Geht das Lüftungsgitter der roten 5kW Heizung am Lufteinlass problemlos ab ( drücken und drehen)? Ich habe gestern mit der Installation im Boot begonnen und bin nicht mehr dazu gekommen.
Gruß Ralf
Alt 13.12.2020, 10:16
Boot: keins mehr
2.528 Danke in 1.679 Beiträgen
hier zb. giebts den Kraftstoffschlauch inc. Verbinder
https://www.ebay.de/itm/Kraftstoffle....c100005.m1851 (PaidLink)
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 13.12.2020, 10:20
Wenn es eilig ist ich hab hier eine komplette Heizung stehen die ich dir leihen würde.
Nur Batterie anschließen und los hab die nur getestet bis jetzt.
  #1192
Alt 13.12.2020, 10:52
Hi Ralf.
Das Lüftungsgitter am Einlass ist leider auch "Montageteil". Es hält die beiden Gehäusehälften mit zusammen. Ich habe mir einen Adapter gedruckt um die Funktion beizubehalten und einen Flansch an dem ich den 75er Schlauch mit einer Schelle befestigen kann. Siehe mein Posting weiter oben.
Wenn das Lüftungsgitter ab ist, passt der 75mm Schlauch leider nicht drüber um den mit einer Schelle zu befestigen.
Der Dieselschlauch ist m.E. okay. Wenn der nicht übermäßig geknickt verlegt wird. Ansonsten gibts 3mm Festo Pneumatik-Schlauch. Das ist PUN und ist Ölbeständig. Den haben wir im Modellbau Petroleum, Diesel und Lampenöl genutzt und hält ewig.
Hier mal ein Link. Den gibts auch in klar. https://www.ebay.de/itm/1-Meter-FEST...wAAOSw0TxdN0Tc (PaidLink)
Lieben Gruß,
Udo
Angehängte Dateien
Dateityp: zip Reduzierung.stl.zip (273,9 KB, 76x aufgerufen)
Geändert von NIDO (13.12.2020 um 11:00 Uhr) Grund: Adapterflansch angehängt
  #1193
Alt 13.12.2020, 20:56
Danke Udo!
Hast Du für den Druck eine Vorlage? Ich habe leider nicht die Möglichkeit mir einen Adapter zu drucken, könnte evtl. in der Verwandtschaft jemanden darum bitten.
Gruß Ralf
Alt 13.12.2020, 21:23
Mfg. Steffen
ja die Heizung läuft Tag und Nacht wenn ich da bin, wirklich laut finde ich die Heizung nicht
Alt 13.12.2020, 21:30
ich danke dir für das Angebot aber es eilt nicht,
jetzt machen wir erstmal wieder Lockdown, meine Einkäufe in Belgien und NL habe ich alles erledigt, bis Ende Januar werde ich jetzt zuhause bleiben, eine Pumpe und eine Ersatzheizung habe ich heute bestellt
  #1196
Alt 13.12.2020, 23:27
Danke Udo!
Ich habe die druckbare STL im Post #1194 angehängt. Die Reduzierung hat innen Rillen die in das Gewinde greifen. Der sitzt saugend auf den Gehäusehälften. Der Schlauch wird dann mit Schelle befestigt. Als Meterial empfehle ich PETG oder CPE. PLA würde es auch tun, aber das schrumpft eventuell sehr stark. Hitze ist auf der Ansaugseite auch keine zu verzeichnen. Dann würde ich das ganze auf 103% skalieren. Layerhöhe ist 0,2mm.
Geändert von NIDO (13.12.2020 um 23:33 Uhr)
  #1197
Alt 14.12.2020, 06:19
Super, den Anhang hatte ich übersehen.
Gruß Ralf
Alt 14.12.2020, 08:29
Benutzerbild von HermannC
HermannC HermannC ist offline
174 Danke in 61 Beiträgen
Ich habe die Stege einfach mit einem Seitenschneider rausgeschnitten.
LG Hermann
Alt 14.12.2020, 09:08
LG Hermann
Es ging mir nicht um die Stege sondern um den Durchmesser des Schlauchs, da die 75mm dort leider nicht passen. Welchen Durchmessr hat der Ring denn außen?
Ich bin leider erst wieder nächste Wochenende auf dem Boot und würde gerne vorher ggf. benötigte Teile bestellen.
Parallel versuche ich mir einen Adapter drucken zu lassen.
Gruß Ralf
Alt 14.12.2020, 09:21
Benutzerbild von Jlaudi
Jlaudi Jlaudi ist offline
Boot: Seestern LX
445 Danke in 259 Beiträgen
Hatte ich am Anfang auch so mit dem Schlauch. Bin jetzt aber komplett auf HT Rohr umgestiegen auch auf der Saugseite. Einfach ein wenig eingeschlitzt am Ende dann hats es drübergepasst. Dann noch Panzertape drüber und mit einer Schelle festgezogen. Könnte man auch als Adapter für den Schlauch nutzen das der Schlauch perfekt über ein 75er HT Rohr passt.
Wenn du auf dem Holzweg bist,
freue dich, wenn es ein Bootssteg ist.
Ebersbächer Luftheizung vv40 Technik-Talk 13 01.01.2023 19:14
Zusatzventilator für Luftheizung Emma Technik-Talk 18 28.12.2020 13:04
Luftheizung bootefreddy01 Technik-Talk 7 13.05.2007 08:11
Eibaulage einer Webasto Luftheizung bastus Technik-Talk 8 11.03.2005 16:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:20 Uhr.
