Alt 07.12.2020, 18:58
Formula272 Formula272 ist offline
Boot: Formula 272LS
15 Danke in 8 Beiträgen
Standard Antifouling auf 2K-Lack
Hallo Bootsfreunde,
ich habe jetzt einige Seiten über Antifouling im Forum gelesen und
jetzt weiß ich auch nicht mehr.
Hier nun meine Fragen:
Das Boot ist eine Formula272 von 1983 .
Das Unterwasserschiff wurde 2004 mit 2K-Farbe der Firma International lackiert.
Nun soll das Boot dauerhaft im der Ostsee liegen.
Daher benötige ich eure Hilfe .
Welche Antifouling ist für die Ostsee und direkt zum Auftragen auf 2K Lack geeignet.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Gruß Andreas
Alt 08.12.2020, 08:27
wenn du bei International bleibst einfach Primer drauf, dann sollte das ohne Probleme klappen
Alt 08.12.2020, 10:50
Ich denke AF auf 2k sollte gehen. 2k Lack ist ja sehr unempfindlich. Aber ich würde auch einen Primer drauf machen. Schaden wird es nicht und wenn du nicht gerade ein 30 m Boot streichst, dann ist der Anstrich selbst schnell gemacht. Der Primer dient ja auch in beide Richtungen als Haftvermittler. Beim AF musst du auch schauen wie schnell dein Boot ist. Und es gibt da verschiedene Systeme. Wenn du dich da einmal fest legst, dann kannst du nicht mehr beliebig wechseln.
Chris
Alt 08.12.2020, 12:20
36.940 Danke in 22.171 Beiträgen
Zitat von Formula272 Beitrag anzeigen
Hallo Bootsfreunde,
Gruß Andreas
ruf bei International an ... die geben dir Auskunft... würde aber vermutlich VC Offshore mit entsprechendem Primer streichen...
Alt 08.12.2020, 17:54
Boot: Formula 272LS
Vielen Dank,
werde mich morgen dann mal bei International beraten lassen.
Gruß Andreas
Alt 09.12.2020, 07:32
die Anstrichfiebel von International ist auch lesenswert
Alt 09.12.2020, 11:03
Boot: Formula 272LS
Hab gerade angerufen.
Der schöne Lack muss abgeschliffen und dann muss alles neu aufgebaut werden.
Das werde ich wohl nicht machen.
Hab ihr Erfahrungen mit Airdock .
Kann man so etwas kaufen.
Gruß Andreas
Alt 09.12.2020, 14:43
Benutzerbild von Kismet
Kismet Kismet ist offline
Boot: Aqua Yachts 10.60 AK
Rufzeichen oder MMSI: DJSP2
194 Danke in 90 Beiträgen
Das kann eigentlich nicht stimmen...der Aufbau ist laut der einem großen Farbherststeller folgender maßen:
Tupperware > Gelcoat > manchmal 2 K Lack > 1 KPrimer > Antifouling
Blecheimer > 2K Grundierung > 2 K Coating > 1 K Primer > Antifouling
Egal was der Primer ist lediglich die Bindeschicht zwischen 2K Coating und AF...allerdings sollte alles unter dem Primer (egal was) kurz mit P200 angeschliffen werden....schöne Anleitungen findest du als PDF bei DeIjssel oder Nauticare
Viele Grüße Hubert
Von den Wellen des Lebens getragen zu werden ist auch ein Schicksal "Kismet"
Callsign DJSP2 - MMSI 211621530
2K- Lack auf 1K- Lack Draco2000 george1701 Restaurationen 5 25.05.2014 15:35
2K-Lack auf 1K-Lack ? acki-bm Restaurationen 9 26.04.2010 19:52
PU Lack - Lack/Härter falsch bemessen... Peter R Allgemeines zum Boot 9 19.08.2008 21:57
Acryl-Lack versus 1K-Lack Christo Cologne Restaurationen 8 04.08.2008 19:32
1K-Lack direkt auf Mahagoni? Welcher Lack ist der beste? wartifan Restaurationen 35 24.10.2006 08:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:12 Uhr.
