Vorherige Seite - Ergebnis 201 bis 225 von 478Nächste Seite - Ergebnis 251 bis 275 von 478
Alt 06.12.2020, 09:15
Benutzerbild von Hexe-Crew
Top! Sprechen die über RJ45 miteinander?
Nöö, Arduino|MAX232|Plotter > Zwei Drähte
Ich werde das aber vollständig in dem Arduino Trööt posten
Hits:	108
Größe:	32,8 KB
Grüsse Ulli
  #227
Alt 06.12.2020, 09:55
Bully Bully ist offline
Boot: Linssen 60.33
1.458 Danke in 725 Beiträgen
wg Corona auf April21 verschoben.
Klampe mit Schanzkleid verbogen Risse im Schanzkleid beheben. Innen und aussen entrosten und neuer Lackaufbau.
Auf das Richten der ca. 5Grad verborgenen Klampe auf Anraten diverser "Metaller" wird verzichtet.
Gruß Bully
  #228
Alt 06.12.2020, 17:37
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
Aktuelles Projekt.
Plankenstoß sanieren .
Im Fedderwarder Watt schon beobachtet , dass der Stoß etwas länger feucht blieb , trotz Knallsonne .
Hits:	124
Größe:	63,3 KB
ID:	904282   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	110
Größe:	108,4 KB
Es grüßt GINA ,
Geändert von hermann.l (06.12.2020 um 17:47 Uhr)
  #229
Alt 06.12.2020, 17:48
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.625 Danke in 1.467 Beiträgen
Mein aktuelles Projekt seit Januar: Mein Sohn hat sich ein Haus aus den 70igern gekauft.
Wir haben es entkernt, neue Wände hochgezogen,inklusive Anbau für ein Treppenhaus,Heizung, Sanitär, Estrich, Fliesen, Drainage um das Haus....
Inzwischen ist er eingezogen aber es ist noch viel zu machen. Durch kleinen OP habe ich eine Zwangspause und wieder Zeit für BF.
Ab morgen geht es wieder zur Arbeit.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
  #230
Alt 06.12.2020, 21:50
Free Willy Free Willy ist gerade online
Boot: Thompson Carerra 2000
178 Danke in 133 Beiträgen
Free Willy eine Nachricht über AIM schicken
mein aktuelles Projekt ist die Ebersbächer Standheizung von mein Bus zu sanieren, war am Anfang schwierig, bis ich nach ewigen Google die richtigen Zeichnungen und Schaltpläne zusammen hatte, es wußte auch niemand, was für ein Gerät genau eingebaut ist.
Morgen wird es zerlegt und dann Ersatzteile bestellt
  #231
Alt 07.12.2020, 12:59
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
6.216 Danke in 1.869 Beiträgen
Zitat von hermann.l Beitrag anzeigen
Aktuelles Projekt.
Hi Gina
darf ich mal fragen welches schöne Boot ich da sehe ganz unten in deinem Beitrag? Ist das eine DeVries die ihr da fahrt?
Alt 07.12.2020, 13:07
User 46996
Hi Gina
Glaube, Gina ist der Hund - Hermann wird vermutlich in den seltensten Fällen auf allen Vieren unterwegs sein
Daniel
  #233
Alt 07.12.2020, 13:40
Daniel
oh mann, ich hab definitiv Montag heute und Sehschwäche.... vielleicht mag Hermann antworten?
Alt 07.12.2020, 17:39
Coal Coal ist offline
1.475 Danke in 745 Beiträgen
Ich schaue mir immer wieder gerne an, was für feine Sachen ihr macht. Meine sind ganz profan und vor allem - meist nicht sichtbar. Aktuell z.B. der Wischermotor. Nachdem ich den Wischer voriges Jahr provisorisch manuell in Betrieb genommen habe, bin ich endlich dazu gekommen, für den Motor eine Halterung zu basteln und einzubauen. Jetzt nur noch den Hebel - im Foto noch mit einer Schraube verbunden, um die korrekte Länge zu ermitteln - zusammenschweißen, dann kann der Deckel drauf und ich kann wieder einen Punkt abhaken.
Name:	Wischermotor eingebaut.jpg
Hits:	118
Größe:	49,5 KB
Alt 12.12.2020, 07:12
Krasso82 Krasso82 ist offline
Boot: Sea Ray 200 BR V6 Diesel
Rufzeichen oder MMSI: Lotta, Mascha
91 Danke in 46 Beiträgen
Standard Bayliner 185 BR
Mein aktuelles Winterprojekt ein Bayliner 185 mit defektem (3.0) Motor. Hab das Boot bewusst so gekauft vom Bootscenter Kiel. Stand dort me
Lange Zeit defekt in der Halle. Z-Antrieb ist in Ordnung. Boot und Innenraum im guten Zustand. Trailer dabei neuwertig. Zum Motor: Kerzen waren raus, Cappuccino in der Bilge, viel äußerlicher Rost, Motor sollte fest sein. Mehr Infos gab es auch nicht. Der Händler wollte das Boot eigentlich fertig machen um es dann zu verkaufen. Aber keine Zeit. Er sagte wenn ich Glück habe bekommt man den Motor wieder hin. Zu Hause dann ein bisschen geschaut, Motor lässt sich drehen per Hand, jedoch dreht der Anlasser nicht. Öl im Motor ist sauber. Motor gestern ausgebaut und Motorenraum gereinigt. Jetzt versuchen wir den Motor auf der Palette mal in Gang zu bekommen. Wenn das klappt wird er aufgearbeitet, wenn nicht muss ein Ersatz her....
Hits:	133
Größe:	78,0 KB
ID:	904735   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	124
Größe:	78,3 KB
ID:	904736   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	155
Größe:	102,9 KB
Hits:	142
Größe:	125,8 KB
ID:	904738   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	141
Größe:	61,2 KB
ID:	904739   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	143
Größe:	112,7 KB
Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom
  #236
Alt 12.12.2020, 07:33
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.241 Danke in 3.063 Beiträgen
Das richtige für eine vernünftige Planung steht ja unter dem Trecker
Mit besten Grüßen
  #237
Alt 13.12.2020, 20:28
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
Wieder ein Projekt fertig. Winterlagerstellplatz mit Dach.
Hits:	133
Größe:	83,3 KB
ID:	904893   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	136
Größe:	76,7 KB
ID:	904894   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	138
Größe:	77,2 KB
Hits:	132
Größe:	107,7 KB
ID:	904896   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	138
Größe:	98,7 KB
ID:	904897   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	129
Größe:	88,4 KB
  #238
Alt 13.12.2020, 22:12
da ist aber eine komische Motorhalterung für einen 3.0 Liter Motor dran
Alt 14.12.2020, 12:16
Also ich hab noch nicht so viele Motoren ausgebaut aber meine anderen 3.0l hatten immer vorne ne Aufnahme. Oder was meinst du ? Hab schon überlegt den 4.3er da einzubauen falls der kleine platt ist
Alt 15.12.2020, 07:37
Und noch eine Frage: sind die 3.0l Motoren alle gleich ? Bis auf die alten 3.0Litre die weniger Leistung haben. Also könnte ich einen LX kaufen und den umrüsten zB Motorhalter und den Halter des Schaltzuges von oben auf die Seite ? Ist das ohne großen Aufwand möglich ?
Alt 17.12.2020, 15:36
Benutzerbild von holzwurm
holzwurm holzwurm ist offline
Boot: Treibholzkisten
5.721 Danke in 1.184 Beiträgen
Moinsen, hab für
Mr.
Weihnachten-kommt-so plötzlich-und-nun-ist-auch-noch-Lockdown-und-ich hab-kein-Geschenk
für kleines Geld ein Messer gebastelt.
Fotos von heute Teil1
Hits:	114
Größe:	63,4 KB
ID:	905175   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	104
Größe:	114,1 KB
ID:	905176   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	104
Größe:	114,9 KB
Hits:	100
Größe:	82,9 KB
ID:	905178   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	95
Größe:	110,1 KB
ID:	905179   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	95
Größe:	68,5 KB
Hits:	97
Größe:	125,9 KB
ID:	905181   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	100
Größe:	159,7 KB
ID:	905182   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	97
Größe:	111,8 KB
Ich bin nicht blöd.
Ich hab nur soviel Pech beim denken.
Erhard
  #242
Alt 17.12.2020, 15:38
Teil2
Hits:	95
Größe:	62,4 KB
ID:	905184   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	85
Größe:	68,7 KB
ID:	905185   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	93
Größe:	85,5 KB
Hits:	80
Größe:	64,8 KB
ID:	905187   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	88
Größe:	51,1 KB
ID:	905188   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	98
Größe:	60,2 KB
Hits:	106
Größe:	102,8 KB
ID:	905190   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	105
Größe:	81,0 KB
Ich bin nicht blöd.
Erhard
  #243
Alt 17.12.2020, 15:44
Wenn Corona meint hier gibt es jetzt nix im Job , Kunden sind pleite und ausstehendes Geld (die beste e. mail auf eine Rechniung :warte mal bis nächsten Sommer, du musst Geduld haben)
Na irgendwie kann ich immer Geld verdienen, und dabei hab ich sogar gute Laune
Hits:	88
Größe:	99,2 KB
ID:	905192   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	96
Größe:	82,7 KB
ID:	905193   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	92
Größe:	89,2 KB
Hits:	95
Größe:	80,7 KB
ID:	905195   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	102
Größe:	109,9 KB
ID:	905196   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	98
Größe:	91,5 KB
Hits:	98
Größe:	98,0 KB
ID:	905198   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	104
Größe:	83,7 KB
Ich bin nicht blöd.
Erhard
Alt 17.12.2020, 21:36
Wow total cool mein Schwiegervater schmiedet auch seine Messer selbst aus alten Blattfedern und anderem Schrott den er so in die Finger bekommt. Handarbeit ist wirklich ne tolle Sache
Hits:	141
Größe:	71,6 KB
  #245
Alt 18.12.2020, 09:39
Schön ist der Scheibenwischermotorhalter ja nicht, also muss er versteckt werden. Die alte Abdeckung
Hits:	150
Größe:	46,4 KB
war zwar theoretisch aus wasserfest verleimtem Sperrholz, praktisch hatten sich die Teile aber im Laufe der Jahre aufgelöst.
Hits:	135
Größe:	46,9 KB
Wie gut, das ich alles aufhebe. Die neue Abdeckung ist aus Resten billigen Kistensperrholzes gemacht. Noch ein paar Leisten drunter, damit die Teile nicht beulen, dann ist auch das erledigt.
Hits:	148
Größe:	53,2 KB
Alt 18.12.2020, 11:07
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.162 Danke in 2.678 Beiträgen
Jetzt hast Du Dir soviel Mühe gemacht...ich finde, die Maserung passt nicht zum Rest, da gehört noch eine Furnierlage drauf.
Gruß, Jörg!
Alt 18.12.2020, 12:57
WMF-Stefan WMF-Stefan ist offline
2.220 Danke in 188 Beiträgen
Hallöchen,
unser Vater/Sohn Projekt wurde im Sommer 2020, nach fast 2000 Stunden fertig.
Vorstellung folgt noch (mit Eigenbauboot).
Name:	Fenster .jpg   neu.jpg
Hits:	148
Größe:	65,7 KB
  #248
Alt 18.12.2020, 14:59
Benutzerbild von skip
skip skip ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Hallo!
1.343 Danke in 630 Beiträgen
Standard UV-C Desinfektionsbox
Das hab ich mir gebaut, um unsere Masken zu desinfizieren.
Mit Waschen o.ä. wird m.E. mechanisch zu viel beschädigt.
Für das Gehäuse hab ich einen Mini-Backofen ausgeschlachtet.
Die Klappe ist mit einem Microschalter ausgestattet, dass bei versehentlicher Öffnung niemand in das UV-C-'Licht' schauen kann.
Die Zeitbegrenzung hab ich mit eine Treppenhauslicht-Automaten realisiert.
(natürlich mit ausgeschalteter Vorwarnung)
Hits:	87
Größe:	52,2 KB
ID:	905304   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	88
Größe:	45,8 KB
ID:	905305   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	86
Größe:	59,3 KB
MfG Skip
Was ich nicht verstehe: Diejenigen, welche am Meisten über Maßnahmen zum Umweltschutz schimpfen, sind meist für Umweltschutz... aber nur, solange ihn Andere umsetzen!
  #249
Alt 19.12.2020, 14:08
appel appel ist offline
Boot: Broom 395
3.681 Danke in 605 Beiträgen
Den kleinen Rücketraktor auf LED umrüsten, gibt gute Sicht im Wald
Hits:	104
Größe:	54,1 KB
Alles wird gut
  #250
Alt 19.12.2020, 14:11
Du meinst, zu den beiden Stücken Birkensperrholz davor und links davor? Die werden auch neu noch gemacht
Aktuelles von Bootsteile Enßlin GmbH on-yacht.com Werbeforum 0 09.01.2012 08:13
Aktuelles Thema Peter. Kein Boot 24 21.05.2009 00:04
aktuelles Bild Pasman - Uglan diri Mittelmeer und seine Reviere 15 30.09.2008 17:45
aktuelles Seewetter VirginWood Kein Boot 21 20.03.2004 20:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:50 Uhr.
