Hallo Mit-Forer,
nach mehrstündiger Recherche jetzt doch mal ne einfach anmutende Frage, die ich nicht zu knacken vermag: Ich tausche meinen Antrieb (Alpha One Gen 2; BJ 1992, Seriennummer vorhanden) komplett und war der Meinung, dass man anhand der Seriennummer die technischen Daten bestimmen können müsste. Warum benötige ich diese Daten ? Nach meiner Vorstellung, um sicherzustellen, dass der neue Antrieb auch passt. Nach Recherche habe ich herausgefunden, dass ich einen Alpha One Gen 2 Standard (also rechtsdrehend), für 4,3 l TKS Motor mit einer Ratio 1:81 (vormals 1:84) habe bzw. benötige. Soweit die Recherche aus diversen Dokumentationen. Aber kann ich mir sicher sein, dass ein neuer Antrieb mit diesen Parametern auch tatsächlich meinem alten Antrieb entspricht und somit passt, d. h. 1:1 ausgetauscht werden kann ? Alter ab, neuer dran ? Wäre es nicht sinnhafter, wenn man die genauen Daten anhand der Seriennummer erfahren/nachvollziehen könnte ? Wo liegen meine Denkfehler ? Danke für Eure Hilfe ! Gruss Axel |
wenn der Antrieb Online registriert ist kann man über die Serien Nummer die Daten raus bekommen und normal stimmen die Daten auch
Hallo Ralf,
Danke für Deine Antwort! Diese beiden Links funktionieren nicht: http://www.mercurymercruiser.com/mer.../services.aspx http://extranet.brunswick-marine.com...anty_avail.cfm Hast Du noch einen anderen ? Danke und Gruss Axel Sent from my iPhone using Tapatalk |
probiere mal den hier:
https://extranet.brunswick-marine.co...anty_avail.cfm
Hallo Ralf,
Danke für den Link, er funktioniert. Leider sind meine Seriennummern nicht registriert.... Schade..... Gruss Axel Sent from my iPhone using Tapatalk |
Wenn Du dir nicht sicher bist welche Untersetzung du hast schau auf die Antriebswelle ob da ein "D" eingeschlagen ist. LG Michael
Hallo Michael,
Danke für Deinen Beitrag ! Was sagt mir dann das “D” ? Gruss Axel |
Mit maritimen Gruß ........... Achim ---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Das D steht für die Untersetzung D=1.84/1.81 C=1.65/1.62 F=1.50/1.47 usw.
LG Michael
| Technische Daten und Infos zum Mercury-Aussenborder | Leary | Motoren und Antriebstechnik | 14 | 19.09.2018 09:28 |
| Technische Technische Unterstützung für Mercury 90 ELPT gesucht | iixii | Kleinkreuzer und Trailerboote | 2 | 16.07.2013 13:32 |
| Technische Daten: 25PS Johnson SeaHorse BJ81 | Fligh_High | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 07.07.2004 12:28 |
| Technische Daten | dieter | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 19.04.2004 21:17 |
| Jouet 1040 Technische Daten gesucht | FINNnix | Allgemeines zum Boot | 2 | 08.03.2002 11:00 |
