Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 41 von 41
Alt 04.12.2020, 11:02
Benutzerbild von flachzange
Boot: Hardy 20 Family Pilot
3.113 Danke in 797 Beiträgen
Standard Maximale Geschwindigkeit für Echo-Heckgeber
Hallo Bootsfreunde,
mich würde interessieren, bis zu welcher Geschwindigkeit Eure Echolot-Heckgeber noch zuverlässig funktionieren. D.h. die Tiefe wird am Plotter/Fischfinder/Echolot noch korrekt angezeigt.
Bei meinem Boot ist bei ca. 16 km/h Schluss. Geber ist ein Simrad Total-Scan an einem Simrad Go7 Plotter.
Bitte nur eigene Erfahrungen posten. Es geht mir nur um die Anzeige der Wassertiefe, nicht um schöne Fischfinder-Bilder!
Dirk
Elbe km 50,2 re Ufer
Geändert von flachzange (04.12.2020 um 11:19 Uhr)
Alt 04.12.2020, 11:33
Da geht mit dem Geber deutlich mehr den habe ich auch, habe es noch nicht ausprobieren wie weit der geht aber bei 60km/h geht der noch. Ich habe den leicht nach vorne geneigt eingestellt. Da muss man etwas rumprobieren.
Hier mal ein Bild 34 Km/h und knapp 2,5m Tiefe
Hits:	235
Größe:	73,4 KB
Geändert von Der mit dem Boot tanzt (04.12.2020 um 11:42 Uhr)
Alt 04.12.2020, 11:47
Benutzerbild von lebch
lebch lebch ist offline
Boot: aktuell keines
Garmin Heckgeber, funzt problemlos bis 50km/h.
Hits:	201
Größe:	82,9 KB
Richard
En Gruess vom Bodensee
Alt 04.12.2020, 11:48
Benutzerbild von Kladower
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.664 Danke in 4.367 Beiträgen
Bei meinem alten Boot (19" Gleiter) mit Garmin GPSMAP wurde die Tiefe bei 25 km/h noch korrekt angezeigt. Schneller darf man hier nicht fahren
Es kann helfen, den Schwinger etwas nach unten zu neigen (rote Position).
Gerhard
Alt 04.12.2020, 11:52
Benutzerbild von höchste eisenbahn
höchste eisenbahn höchste eisenbahn ist gerade online
Boot: Texas Pilothaus 540
Rufzeichen oder MMSI: DF3476 / 211840270
840 Danke in 323 Beiträgen
Lowrance AI 3-In-1 geht bei 40km/h ohne Probleme.
Alt 04.12.2020, 12:20
fj96 fj96 ist offline
845 Danke in 330 Beiträgen
Ich habe den gleichen Geber am Simrad GO9XSE.
Bei mir wird es schon ab 12 km/h schlechter. D.h. die Tiefe wird noch angezeigt, aber das Echobild ist nicht mehr zu gebrauchen. Irgendwann steigt dann auch die Tiefe aus. Vermutlich ist der viel zu hoch montiert, obwohl ich dachte, ich hätte mich an die Anleitung gehalten.
Nach unten neigen habe ich noch nicht probiert. Aktuell ist die Halterung direkt in den Heckspiegel geschraubt. Werde mir wohl eine Platte dazwischen installieren, damit ich etwas mit der Höhe spielen kann.
In langsamer Gleitfahrt fahre ich oft mit viel Trimmklappe, damit ich die Gleitgrenze nach unten bekomme. Das könnte auch ungünstig sein.
Finde es aber schon mal beruhigend, dass es mit einem ähnlichen Setup bei anderen auch besser geht.
Geändert von fj96 (04.12.2020 um 12:21 Uhr) Grund: änderung
Alt 04.12.2020, 12:54
quickbuch quickbuch ist offline
Boot: Quicksilver 805
1.055 Danke in 449 Beiträgen
Tiefenanzeige bis:
Totalscan mit Simrad NSS7 am Schlauchbboot bis 35 kmh.
Einfacher Geber mit Simrad NSS9 am Boot bis knapp 50kmh.
Gruß Christof
Stammtisch Mitte
https://www.boote-forum.de/showthrea...68#post5477968
Alt 04.12.2020, 13:08
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.620 Danke in 1.119 Beiträgen
Lowrance HDS 9 mit Einfachgeber bis zur Maximalgeschwindigkeit (56 km/h) nicht ganz aber fast ohne Aussetzer (bei ca. 60 Meter Wassertiefe)
liebe Grüße
Raimund
Alt 04.12.2020, 13:12
Vielen Dank für die hilfreichen Antworten!
Ich habe meinen Geber nach Einbauvorschrift montiert, d.h. auch parallel zum Rumpf ausgerichtet.
Da werde ich kommende Saison doch mal den Geber etwas neigen, allerdings bin ich mir nicht sicher, ob in die Richtung wie im Beitrag #4 oder genau in die andere Richtung, da mein Boot am Bug mit zunehmender Geschwindigkeit etwas hochkommt und daher durch gegenläufige Neigung das wieder ausgeglichen werden könnte.
Die aktuelle Geberposition sieht man hier auf dem Bild. Allerdings ist der Geber hier hochgeklappt, wegen Trailerhandling. Den Knubbel vom Scharnier seht man leicht rechts vom Geber etwa in der Mitte der Geberhöhe.
Was mir noch einfällt. Könnte es auch an der geringen Wassertiefe liegen? Ich hatte letzte Saison nie mehr als 1,5 Meter freies Wasser unter dem Rumpf.
Dirk
Geändert von flachzange (04.12.2020 um 13:34 Uhr)
Alt 04.12.2020, 13:47
Mein Lowrance Geber zeigt auch bei Höchstgeschwindigkeit und das sind rund 55 km/h zuverlässig die Tiefendaten am Plotter an.
Hits:	160
Größe:	78,2 KB
Alt 04.12.2020, 14:01
Benutzerbild von Townsend
Townsend Townsend ist offline
Boot: Hilter Royal 620 RB, 5,0l OMC
102 Danke in 56 Beiträgen
Wenn der Drehpunkt in der Mitte vom Geber ist, dann ist er doch viel zu hoch angebaut. In Gleitfahrt muss der untere Teil noch im Wasser sein, wie auf dem Bild von #4 zu sehen. Ist der Geber so montiert?
Mein Garmin zeigt bei 75km/h auch noch an.
Hilter Royal 620 RB 5,0l OMC
Alt 04.12.2020, 14:38
deine Trimmklappen werden wohl für die Störungen verantwortlich sein
Alt 04.12.2020, 16:23
Benutzerbild von elba
elba elba ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.010 Danke in 580 Beiträgen
Hallo Dirk,
bis über 30 Knoten in Kroatien bei ruhiger See kein Problem. Bei Kabbelwasser und mehr Speed steigt er dann gelegentlich aus und kommt erst bei ruhigerer Gangart wieder.
Joachim
Alt 04.12.2020, 16:46
Ich meine, das dürfte schon passen. Das Wasser geht bei schnellerer Fahrt über das rot gestrichene Antifouling, bei Stillstand steht es 2cm unterhalb der rot/weissen Kante.
Hier sieht man den Geberhalter etwas besser, nach oben bis zur Wasserlinie sind etwa noch 15 cm Reserve. Auch hier ist der Geber für den Transport hochgeklappt. Der Not-AB ist normalerweise hochgefahren.
Ich bin nach der Installationsanleitung von Simrad vorgegangen und habe diese Montageart gewählt. Es würden aber auch laut Anleitung die anderen eingezeichneten Geberlagen gehen, aber für den Trailertransport erschien mir die Stufenmontage am Besten geeignet.
@ ralf
Wenns wirklich die Trimmklappen sind, dann muss ich wohl damit leben oder einen Durchbruchgeber weiter vorne anbauen. Den Rumpf wollte ich eigentlich nicht durchbohren, daher probiere ich es erst mal mit anderer Neigung.
Hits:	1679
Größe:	82,4 KB
ID:	904087   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1584
Größe:	19,8 KB
Dirk
Alt 04.12.2020, 16:51
Benutzerbild von Federball
5.457 Danke in 3.089 Beiträgen
Mein Navman Alleskönner hat bis 42kmh (Vmax) immer angezeigt => ABER : bei Tiefen über 100m gab es Lücken, die mich nicht so sehr interessiert haben -> Gardasee.
Ein andere Camper hatte das gleiche Gerät, und da hat sich der Geber bei ca. 100kmh aufgelöst.
Grüße, Reinhard
Alt 04.12.2020, 17:03
gninneh gninneh ist offline
Boot: Sealine 200
4.811 Danke in 1.183 Beiträgen
Bei der markierten Anbauposition ist der bei der Geschwindigkeit nicht mehr im Wasser. Bei nem Gleiter willst du ihn bündig an der Rumpfunterkante oder sogar noch 1-2cm tiefer haben, ansonsten funktioniert er nur in Verdrängerfahrt.
Henning
Alt 04.12.2020, 18:26
Henning, Du meinst wirklich, dass der bei mir rot mit Antifouling gestrichene Bereich bei Gleitfahrt nicht vollständig unter Wasser ist? Ich kann mir das gar nicht so richtig vorstellen. Die Hardy kommt beim Beschleunigen mit dem Bug nach oben und um so tiefer taucht doch das Heck ein so dass der Wasserspiegel etwa an der Kante weiss - rot sein müsste. In Verdrängerfahrt und im Stillstand liegt der Wasserspiegel etwa 2cm unterhalb des Überganges weiss nach rot.
Erst bei etwa 25 km/h senkt sich der Bug wieder etwas ab, aber das Tiefensignal ist vorher schon weg.
Ich könnte den Geber aber noch ca. 7 - 10 cm tiefer setzen. Ich hatte ja, da ich ungerne den Rumpf unter der Wasserlinie anbohre, eine Geberplatte drunter gebaut, die oberhalb der Wasserlinie mit Schrauben fixiert ist. Der Rest der Platte ist dann nur mit Panterra an den Rumpf "geklebt". Die Schrauben dienen mehr der Beruhigung....
Wenn ich jetzt die Geberhalterung an der unteren Kante der Platte ranschraube, wird der Geber selber höhenmäßig fast bis an die Rumpfkante wandern, da er ja unterhalb der Halterung hängt.
Hits:	2493
Größe:	56,1 KB
Dirk
Geändert von flachzange (04.12.2020 um 18:41 Uhr)
Alt 04.12.2020, 18:46
Benutzerbild von Jumpy
Jumpy Jumpy ist offline
Boot: Crisline 530 / 75PS E-TEC
138 Danke in 84 Beiträgen
Ich kann das nicht genau erkennen, ist parallel zum Rumpf nicht anders ?
Ich denke, so ist er parallel zum Spiegel montiert, oder irre ich ?
Wer an den schönen Dingen des Lebens teilhaben will, darf seinen Körper nicht schonen.
Lars
Alt 04.12.2020, 19:05
kevolla kevolla ist offline
Boot: Barracuda 545
81 Danke in 29 Beiträgen
Habe den selben Plotter, aber nur mit dem Downscan Geber.Bis 72 funktionierts,schneller geht das Boot nicht
Alt 04.12.2020, 19:16
DerIngo DerIngo ist offline
2.122 Danke in 890 Beiträgen
Mein Raymarine Geber zeigt bei 75 zuverlässig die Tiefe an. Ich frage mich wann es so ein Plastikteil zerlegt. Mal gucken ob er den Pro XS nächstes Jahr auch überlebt.
Gruss Ingo
Alt 04.12.2020, 19:50
Benutzerbild von WoSo
WoSo WoSo ist offline
Boot: it's gone
524 Danke in 339 Beiträgen
Ich habe meine Totalscangeber entgegen der Einbauanleitung so montiert das dieser zu hälfte unter der Spiegelkante liegt. Dadurch wird die Tiefe bei "WOT" (~60km/h) auch angezeigt.
Wenn man den Geber entsprechend der Einbauanleitung montiert ist dieser aus dem Wasser wenn man schneller fährt. Dadurch kann dann keine Tiefe mehr gemessen werden.
Wolfgang
Alt 04.12.2020, 21:05
Ja Du irrst Dich aber nur in Bezug auf das Bild. Wahrscheinlich hast Du meinen Satz überlesen:
"Allerdings ist der Geber hier hochgeklappt, wegen Trailerhandling"
Ist doch logisch, dass man den Geber nur zum Trailertransport hochklappt. Vor dem Wassern wird der natürlich wieder parallel zur Rumpfkante ausgerichtet.
Dirk
Geändert von flachzange (04.12.2020 um 21:32 Uhr)
Alt 04.12.2020, 21:09
Danke, dann werde ich die Geberplatte im Frühjahr verlängern und den Geber so befestigen dass er unterhalb der Kante liegt.
So wollte ich ihn ursprünglich auch montieren. Hätte ich nur nicht in die Installationsanleitung geschaut, dann wäre mir diese Arbeit erspart geblieben.
Nochmals vielen Dank an Alle! Man lernt hier sehr viel!
Dirk
Geändert von flachzange (04.12.2020 um 21:39 Uhr)
Alt 04.12.2020, 21:14
wenn es nicht besser wird würde ich mal eine andere Stelle testen, oder wenigstens die Trimmklappen ganz hoch fahren
Alt 04.12.2020, 21:20
Boot: Sealine 200
Die Frage beantworte ich mit einem klaren ja. An der Kante gibts einen deutlichen Abriss, der dann auch die charakteristische Form der Heckwelle erzeugt.
Hier mal ein Bild, welches ich beim Boote-Magazin gefunden habe:
https://www.boote-magazin.de/uploads...f9eb0e1c3e.jpg
Henning
welchen Schwinger für Inneneinbau Garmin Echo 200 ? Axel79 Technik-Talk 8 26.08.2013 11:06
maximale Geschwindigkeit Hilfsmotor matte12 Motoren und Antriebstechnik 14 07.12.2009 21:37
Maximale länge eines Segelkatamarans für 2 Personen Tourenkat ? waage10 Segel Technik 2 30.08.2009 23:25
Maximale Motorisierung für Bayliner 1700 Capri Prie$t Allgemeines zum Boot 11 22.08.2009 06:51
Kabeldurchführung für Echo-Geber??? FrankNowotny Restaurationen 5 21.05.2009 20:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:50 Uhr.
