| Restaurationen Refits, Lackierungen, GFK-Arbeiten, Reparaturen und Umbauten von Booten aller Art. |
#151
So Ankerwinch eingebaut und funktioniert super. Habs aber noch nicht auf dem Wasser getestet. Kommt dann in den nächsten Tagen, bis dahin schmier ich auch noch nix mit Sika voll.
Leider waren die passenden Schrauben noch nicht da, somit muss ich dann eh noch mal ran ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Alles Gute aus Achim Torsten Jede hinreichend fortschrittliche Technologie ist von Magie nicht zu unterscheiden
#152
Viel wichtiger war heute der Saisonstart [emoji16][emoji41]
![]() ![]() Soweit so gut, bis auf die neuen Schrammen im Bug, weil ich beim Slippen das Buggummi vernichtet hab und der Halter sich im Bug verewigen wollte [emoji15] Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Alles Gute aus Achim Torsten Jede hinreichend fortschrittliche Technologie ist von Magie nicht zu unterscheiden |
#153
Vor dem Bootwochenende hab ich noch schnell die guten Leuchten Von Aldi in die Backs gebaut
Hält mit Magnet und hat den Bewegungsmelder integriert. Zum laden einfach an die USB-Steckdose hängen Einfacher und billiger gehts nicht ![]() ![]() Gesendet von iPhone mit Tapatalk
#154
Jo nachdem Chaos der letzten Woche mit dem gerissenen Zylinderkopf und deshalb dem verschobenen Urlaub. Hab ich mich nebenbei in der Woche um ein paar Zusätzliche Kleinigkeiten gekümmert
![]() Für die Fahrt auf dem Trailer wurde noch eine Persenning zusammengeklebt ![]() Und um immer stromtechnisch informiert zu sein ein Shunt mit Batterieladeanzeige ![]() Ein Ganzkörperspiegel für die liebste Frau rundet nun unseren Urlaub ab ![]() Gesendet von iPhone mit Tapatalk
#155
Jutta war auch fleißig und hat sich um die Schattierung gekümmert
![]() Gibt es natürlich auch passend für hinten [emoji6] Gesendet von iPhone mit Tapatalk
#156
![]() Das ging dann aber ganz flott irgendwie ?
#157
Da ist so viel Arbeit und Mühen zu sehen mit Kamera und viel zusatzgemüse zur Überwachung vom Motor...
Warum ist ein Kopf gerissen ? Ist die Ursache bekannt ? Sehr schön gemacht....gefällt mir 👍🏻
#158
Klar liegen zur Zeit noch in Jezera und machen uns bald mal um die Insel. Seid ihr auch hier? Gesendet von iPhone mit Tapatalk
#159
Vielen Dank für die Blumen [emoji41] Ja technisch ist es jetzt auf meinem Wunschstand, optisch werde ich im nächsten Winter noch aktiv und muss mal einige Blessuren richtig angehen Warum der Kopf gerissen ist kann man nicht sagen, kommt aber ab und zu mal vor ![]() Gesendet von iPhone mit Tapatalk
#160
Meinst du den Riss zwischen den Ventilen ?
Habe ich früher mal öfter gesehen... war bis zu Einem bestimmten Maß unbedenklich. Wie hat sich der Bemerkbar gemacht ? Weiter so ! Gefällt mir gut 😊 Ich hätte nur Sorgen bei so vielen vernetzten Sachen das der Kupferwurm mal umsteigt und immer an den Euro‘s rumsaugt 😎
#161
nee , wir kommen diesmal erst im September. So denn die Lage sich nicht verschlechtert. Viel Spaß
#162
So die Saison ist leider zuende.
Immerhin waren es jetzt doch 80 Betriebsstunden. Somit kann der Optimierungswahn weiter gehen, aber so viel wie letztes Jahr wird es nicht [emoji6] ![]() Ich halte euch auf dem laufenden... Gesendet von iPhone mit Tapatalk
#163
Ich muss für die Statistik noch die gefahrenen Kilometer 2020 hinzufügen: 1470 km
Mittlerweile ist der Motor und die Wasseranlage eingewintert, sowie das Getriebeöl gewechselt. Bis auf leichte Probleme beim Trailer ist alles Winterklar. Leider hat mein Begrenzungslicht nicht das slippen überstanden obwohl die als wasserdicht verkauft wurden. Naja der Ebay-Verkäufer ersetzt diese jetzt durch ein anderes Modell ![]() ![]() Bevor ich die neuen anbaue werde ich sie aber einem Test im Teich unterziehen [emoji6] Gesendet von iPhone mit Tapatalk
#164
Bevor es aber ins Winterlager geht wird noch die Badeplattform um 35cm verlängert.
![]() ![]() Hierbei wird der Fachmann es direkt an das bestehende Heck anlaminieren. Dadurch gibt es keine Naht sondern einen durchgängigen Übergang. Ich werde regelmäßig hinfahren und den Fortschritt mit euch teilen [emoji16] Gesendet von iPhone mit Tapatalk
#165
den Benzinverbrauch kumuliert doch wahrscheinlich nicht das FoxMarine Gateway, sondern das holt ja vom Motor vermutlich nur den aktuellen Verbrauch. Kann dein Raymarine das oder gibt es noch etwas dazwischen, was sich den Verbrauch und die Trips merkt? Ich habe ein Simrad Go9XSE und einen Merc 5.0 EFI. Das fände ich auch interessant. Viele Grüße Frank
DE: Skilsø 975 Arctic, Rinker Fiesta Vee 242 HR: Chartersegler, meistens ab Sukosan ------------------------------------------------- |
#166
Das macht der Fuel-Manager des Raymarine. [emoji6] Gesendet von iPhone mit Tapatalk
#167
https://lepper-marine.de/navigations...ersetzt-ep-85r
#168
Vielen Dank, Sigi und Torsten!
Dann müsste ich also das FoxMarine Gateway kaufen, plus ein NMEA Netzwerk aufbauen und dieses Modul anschaffen. Klingt nach 'nem Plan. Ich habe ein älteres NavMan Fuel, aber der ist nicht NMEA fähig und ich hätte auf dem Plotter auch gern die Daten, wie sie Torsten hat. Klingt nach einem guten Winterprojekt. Viele Grüße Frank
#169
Es tut sich noch etwas.
Das Wachstum der Badeplattform von 35cm auf 85 cm schreitet voran Der Rahmen ist aus GFK-Platten gestaltet, die mit GFK ummantelt werden. Mittlerweile sind die ersten Schichten Gelcoat drauf. Spezielle Verstärkungen an den Ecken sorgen für zusätzliche Stabilität wenn es beim anlegen nicht gleich klappt [emoji3061] An den Kanten sind Alubleche einlaminiert um später ggf zusätzliche Klampen anzubauen. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gut, dass ich den Mist nicht selber machen muss [emoji6] Nebenbei bekommt auch die Tür eine Verstärkung, da sich die Schrauben immer wieder gelöst haben und die Tür dann nach kurzer Zeit am Boden schrammte. Die Verstärkung besteht aus je 2 x 4mm Aluplatten, die einlaminiert wurden um dann ein Gewinde schneiden zu können ![]() ![]() Gesendet von iPhone mit Tapatalk
#170
Es wird langsam
#171
Es geht doch nix über eine schöne große Badeplattform
![]() Schraubt ihr die Leiter (ausziehbar) unter die Plattform ?
Viele Grüße Thomas |
#172
Ja, so ist der Plan. Da muss ich mich zwar sehr bücken um die hochzuholen, aber irgendwas ist ja immer Gesendet von iPhone mit Tapatalk
#173
Nebenbei hab ich mich mit dem Hersteller meiner LiFePo4 Batterie auseinanderzusetzen.
Die hat leider in der Saison ein paar Aussetzer gehabt. Ich wurde super von den Chinesen supportet und genau nach Anweisung den Fehler gefunden. Das BMS ist hin, also kommt ein neues rein und wird gleich mit Bluetooth upgegradet. ![]() ![]() ![]() Obwohl die Garantie (1,5 Jahre) mittlerweile einige Wochen abgelaufen ist bekomme ich 15% aus Kulanz. Ursächlich war vermutlich ein zu hoher Ladestrom (Lima 65A/ BMS max 50 A) Das ist für mich ok und ich kann die 120A wieder voll nutzen. Dauert jetzt ein paar Wochen bis die Teile hier sind Gesendet von iPhone mit Tapatalk
#174
wer billig kauft, kauft zwei Mal Schmeiß den Chinakracher in die Tonne und Kauf besser was anständiges. Das ganze gefrickel und dann wieder die Gefahr eines Ausfalls oder gar schlimmeres. Die Theorie der Überladung mit der Lima halte ich für sehr unwahrscheinlich. Dein Benziner benötigt allein schon einiges an Strom. Dann noch Kühlschrank usw. , da kommt nicht mehr viel an der Batterie an. Nach meiner Erinnerung zeigte mein Philippi Batteriemonitor damals deutlich unter 40A an.
Gruß Ingo
#175
Egal. Günstig soll's sein [emoji23] Ach Torsten... Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Die Hälfte meines Geldes geht drauf für Sportboot & Alkohol - den Rest verschwende ich |
| Pflugscharanker : privater Test und Optimierung | PS-skipper | Technik-Talk | 25 | 15.06.2013 21:23 |
| Optimierung möglich? | MaxB | Kleinkreuzer und Trailerboote | 11 | 31.07.2008 21:02 |
| Optimierung Bavaria 42 Cruiser | Ray | Segel Technik | 37 | 31.12.2007 00:01 |
| 777 Häfen... | ATeupert | Mittelmeer und seine Reviere | 19 | 06.01.2005 15:08 |
