Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 42
Alt 23.10.2020, 09:25
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
Dachbahnen sind da zu bestimmt auf überwiegend geraden Flächen,die an den Rändern oder Dachanschlüssen höchstens in einer Richtung gebogen oder hochgeführt werden(an den Ecken wird es schon kompliziert),verlegt zu werden.Da gibt es dann auch immer eine klar definierte Wasserlaufrichtung.
Das alles ist bei einem Boot nicht der Fall,das fängt schon da mit an ,dass es in mehrere Richtungen auf kurzem Raum verformt ist.Deshalb schrieb ich,dass erst mal eine Skizze z.B.des Anschlusses des Laufdecks an den Rumpf bzw.das Dollbord des Bootes und dann die weitere Konstruktion der Vewrbindung vom Deck zu den Aufbauseiten überlegt werden sollte.Da wird man aus meiner Sicht,wenn es dann was werden soll,um klassische Elemente des Bootsbnaus,wie Balkweger,Decksbalken und unter Umständen Kniebleche nicht herum kommen.
So nun muss ich mal los.mein eigenes Boot liegt im Dock und braucht Zuwendung und Farbe.
gruss hein
Hits:	145
Größe:	51,9 KB
Geändert von hein mk (23.10.2020 um 09:32 Uhr)
Alt 23.10.2020, 17:56
jacob jacob ist offline
27 Danke in 9 Beiträgen
Pisswetter!!
Habe mal ne Skizze gemacht:
Die Dichtebene ist quasi ein Winkel aus EPDM, der Dollbord und Wand verbindet. Erst hatte ich an Alublechwinkel gedacht, ist aber aufwändiger und man hätte wieder Holz auf Metall.
Am Dach wird die Plane über die Wand gezogen und endet in der Regenrinne. Also ganz genau wie bei deinem Premium-Karnickelstall.
Komplizierte 3D-Ecken sind eigentlich nicht vorgesehen, und wenn doch welche auftauchen, muss man eben ne andere Lösung finden.
Hits:	171
Größe:	24,5 KB
ID:	899928   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	184
Größe:	69,3 KB
ID:	899929   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	234
Größe:	70,6 KB
Hits:	172
Größe:	69,0 KB
ID:	899931   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	188
Größe:	55,4 KB
Geändert von jacob (23.10.2020 um 18:03 Uhr)
Alt 24.10.2020, 14:58
Hier noch 2 verwackelte Skizzen zum Wandaufbau aus dem Zug. Weitere folgen...
Hits:	150
Größe:	75,8 KB
Alt 26.10.2020, 15:10
Benutzerbild von shakalboot
9.599 Danke in 1.985 Beiträgen
Hallo Jacob,
hab den Typen mit dem Motor noch nicht erreicht, bleib aber dran.
Gesendet von meinem ASUS_Z017D mit Tapatalk
beste Grüße,
Jens
mein aktuelles Projekt:
mein BLOG
Alt 26.10.2020, 18:32
Das ist sehr liebenswürdig von dir!
Ich höre ihn schon unter mir tuckern.....
Alt 04.11.2020, 06:13
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist offline
2.239 Danke in 767 Beiträgen
Moin, gibts was neues? Bist du noch im Wasser, oder stehst du an Land?
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
Alt 04.11.2020, 10:46
Ich bin und bleibe im Wasser! Heute reiß ich den provisorischen Steuerstand ab und baue ein Dach übers ganze Boot, unter dem ich dann im trockenen bauen kann.
Alt 04.11.2020, 11:37
...hab Dich nicht vergessen, wegen dem Motor. Der Typ ist in der Landwirtschaft tätig und irgendwie ständig unterwegs. Ich bleibe aber dran!!!
beste Grüße,
Jens
mein BLOG
Alt 04.11.2020, 19:29
Farewell Farewell ist offline
Boot: Kajütboot
Moin...ich hätte einen 1H65 Motor mit Getriebe und diversen Ersatzteilen in Dresden von einem Sportsfreund zu verkaufen!
Weiss nicht wie das funktioniert das man sich außerhalb des Forums über die Details austauscht...aber vielleicht kann da jemand weiter helfen!
Schönen Abend noch und Grüße Marko!
Alt 04.11.2020, 20:22
booteliebhaberin343 booteliebhaberin343 ist offline
5 Danke in 2 Beiträgen
Hallo Jakob!
Tolles Projekt, freue m ich schon auf Fortschritte und weitere Bilder
Alt 05.11.2020, 17:45
Schicke dem Jakob eine PN ...persönliche Nachricht.
Wenn Du über Tapatalk das Forum verfolgst, tippe in einem seiner Beiträge auf seinen Namen am Anfang seines Beitrages. Dann siehst Du den Button" Nachricht".
Das wäre auch ganz gut, denn der Typ, dem ich meinen Motor verkauft habe, will ihn gerne behalten.
beste Grüße,
Jens
mein BLOG
Alt 05.11.2020, 21:18
Das ist ja schade, aber Danke dir, Jens, für deine Mühen!
Alt 01.12.2020, 15:21
Wie es der Zufall will, sind mit jetzt gleich 2 Cunewalder 1H65 und ein Lewo-Wendegetriebe zugelaufen. Evtl. baue ich gleich beide ein?!
Den einen als Hauptmotor und den anderen als Stromerzeuger und Reserve.
2 Motoren, wenn auch baugleich, parallel an einer Welle wird wohl nicht funktionieren, oder gibts da ne Möglichkeit?
Ansonsten derzeit wenig Fortschritt auf dem Boot, abgesehen davon, dass alle Aufbauten im Ofen bzw. Materiallager gelandet sind
Alt 01.12.2020, 18:08
Standard 2Motoren eine Welle
Klar gibt es da Möglichkeiten,die wirst du aber für sehr viel Geld,nicht auf deinem Boot umsetzen wollen.Da müsste ein Sammelgetriebe mit zwei Fluidkupplungen her odr eine rein Mecanische Lösung nach dem Muster eines Umgekehrt arbeitenden Differentialgetriebes.Das ist alles Quatsch,wenn du den zweiten Motor asls Backup unbedingt einsetzen willst wäre es eine Möglichkeit gleich beide Motoren mit Generatoren auszurüsten und die möglichkeit zu schaffen da mit einen oder zwei E-Motoren als Fahrmotoren zu betreiben,ist aber auch alles andere als einfach und billig zu realisieren.
gruss hein
Alt 10.12.2020, 22:34
Kalte Winterabende auf dem Sofa führen erstaunliches zu Tage:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...47748-211-2941
Vielleicht sollte ich meins auch grau streichen und für viel Geld an Militärdeppen verscherbeln Scheint ja genau das gleiche Modell zu sein.
Alt 10.12.2020, 22:41
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
13.120 Danke in 4.662 Beiträgen
Gute Idee. Aber nenn es nicht "Seewolf", sondern "Karl Dönitz".
Dann gehen auch 34.500€..
Gruss, Dirk
Alt 11.12.2020, 16:13
Vorsicht mit Militärdeppen mien Jung,nicht dass sich Altgefahrene unserer freiheitlichrechtsstaatlichdemokratischen Bundesmarine auf den Schlipps oder Nelsonknoten getreten fühlen.An das Grau gewöhnt man sich und wer wollte kann/konnte auf den grauen Booten und Schiffen auch was lernen,da waren m.E.die achtzehn oder fünfzehn Monate nicht vollkommen sinnlos verbrachte Zeit.
Bei dem Boot mit einem 2Zylinder-Deutz kannst du die Schleichfahrt aber munter knicken,mit E-Dieselkombi wird das schon eher was und Karl Dönitz wäre dann als Name angebracht,musst dann nur noch tieferlegen.
gruss hein
Plan B zum Hausbootbau fignon83 Allgemeines zum Boot 19 02.06.2019 15:39
Hausbootbau Symposium Flybridge Allgemeines zum Boot 0 07.03.2016 07:10
Hausbootbau leidiges Batteriethema Atze2701 Technik-Talk 13 01.06.2012 06:44
Ein Hausbootbau in Bilder nini Selbstbauer 22 10.02.2012 10:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:52 Uhr.
