Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 36
Alt 23.09.2003, 21:36
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.829 Danke in 725 Beiträgen
Cyrus, dann sag mir rechtzeitig wenn Du Geld brauchst. Nicht dass Deine Kinder mich nicht mehr grüßen
Charly
Alt 30.11.2020, 18:00
3.279 Danke in 1.907 Beiträgen
Möchte das Thema hochholen, weil ich genau zu dieser Heizung eine Frage habe: die Airtop 3500 ist bei mir verbaut. Habe sie heute in Betrieb genommen. Was mich irritiert, ist das Tickern der Dieselpumpe. Hatte eigentlich erwartet, dass das Tickern irgendwann aufhört. Tut es aber nicht, mal schneller, mal langsamer, mal auch längere Pausen, aber wirklich aufhören tut es nicht. Ein Freund mit einer Webasto in einem Wohnmobil meint, dass das so sein muss. Wenn das so ist, gibt es evtl. mittlerweile leisere, modernere Pumpen als Ersatz?
Groetjes
Carsten
Alt 30.11.2020, 18:07
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.800 Danke in 4.397 Beiträgen
Groetjes
Carsten
Wenn es nicht mehr tickert , dann ist sie aus .
Gruß Bergi :
Alt 30.11.2020, 18:30
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.359 Danke in 1.898 Beiträgen
Und wenn man mitzählt und bei 50 nicht eingeschlafen ist ist sie immer noch an
Kapitaenwalli
Alt 30.11.2020, 18:39
also gibt es nicht besseres/leiseres inzwischen?
Alt 30.11.2020, 18:51
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.729 Danke in 4.499 Beiträgen
Externer Tank auf dem Steg, möglichst weit weg und dort direkt die "Tickerpumpe" installieren
Gruss, Dirk
Alt 30.11.2020, 19:01
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.625 Danke in 1.467 Beiträgen
Sie darf nirgends starr angeschraubt sein. Immer mit einer elastischen Halterung verbauen.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 30.11.2020, 19:03
Benutzerbild von HermannC
HermannC HermannC ist offline
174 Danke in 61 Beiträgen
Hallo Carsten,
das Klickern ist normal. Die Kraftstoffpumpe wird über einen Elektromagneten angesteuert und der Impuls regelt die Kraftstoffmenge. Wenn Du die Pumpe leiser haben willst, dann muss sie gedämmt eingebaut, oder über eine spezielle Halterung leiser gemacht werden. Hören wirst Du sie immer.
Grüße Hermann
Alt 30.11.2020, 19:14
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.051 Danke in 1.020 Beiträgen
Hallo Carsten,
doch, es gibt inzwischen auch leisere Dosierpumpen, nur passen die nicht zu deiner Heizung.
Für die Heizungen von Autoterm gibt es flüsterleise Pumpen, die man kaum noch hört.
https://autoterm.com/overview/planar-44d
Bernhard
Alt 30.11.2020, 19:29
nun, dann muss ich mir halt eine Kiste drumrum bauen.
Er ist wieder da! Stimm dich ruhig weiter auf die Niederlage ein. Dann darf Dragoskipper die Plörre trinken und ich bekomme den feinen Roten.
Alt 02.12.2020, 21:29
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Ist vlt. etwas o.t.
Aber: das Tickern der Förderpumpe empfinde ich nicht wirklich als das nervigste an einer Standheizung.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:35 Uhr.
