Alt 26.11.2020, 10:09
thomasbaut thomasbaut ist offline
62 Danke in 47 Beiträgen
Standard Aussen-Cockpit Licht, LED, indirekt und warm- Vorschläge?
Hi
Winterzeit ist Bastelzeit, also versuche ich alles fertig zu bekommen was mir so vorschwebt.
Mein Licht für den hinteren Aussenbereich meines Pilothouse Bootes ist sehr hell und kalt. Eigentlich perfekt fürs Aufräumen und Putzen. Deswegen lasse ich das Licht auch dort unterm Dach eingebaut
Ich will aber zusätzlich seitlich versteckt unter dem Bord, dort wo auch die Rutenhalter usw montiert sind, je Seite einen LED Spot montieren.
Am besten warmes Licht und nicht unbedingt zu hell, es soll gemütlich sein wenn man abends am Boot sitzt und die Zeit geniesst.
Online findet man ja tausende Möglichkeiten, man sieht nur nie wie diese in Natura leuchten.
Hat jemand sowas verbaut und kann mir welche aus dem Onlinehandel empfehlen? Längliche Form bevorzugt, geht aber auch rund.
Danke!
Alt 26.11.2020, 12:26
Benutzerbild von dragoskipper
dragoskipper dragoskipper ist offline
Boot: Cytra Courier 31 DS
1.597 Danke in 617 Beiträgen
Was Du suchst sind Leuchten in weiß mit 2.700 bis 3.000 Kelvin. Das Ganze idealerweise dimmbar. Wenn Dir ein Anbieter die Einhaltung dieser Daten zusagen kann, werden Deine Erwartungen erfüllt sein.
Roland
"Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht." (Vaclav Havel)
Alt 26.11.2020, 15:53
Benutzerbild von Federball
5.495 Danke in 3.106 Beiträgen
.. wir haben grad gestern welche gekauft, und wir nehmen nur 2700K, weil uns die 3000K schon zu kalt sind. Die "ganz warmen" Filament "Birnen" haben 2500K => ist schon wie Lagerfeuer. 1 Außenlampe hatte dann 3000K, + wir haben sie trotzdem genommen, weil sie gegen die (Holz) Wand strahlt.
Grüße, Reinhard
Alt 26.11.2020, 16:12
Stoffy 2100sc Stoffy 2100sc ist gerade online
Wir haben auch unser Konsolenboot mit LED Licht in Warmweiss ausgestattet und sind voll zufrieden mit der Ausleuchtung, für die Sitzbank im Bug hab ich LED strips verwendet die via Fernbedienung in verschiedenen Farben leuchtet.
Hits:	117
Größe:	156,9 KB
ID:	903103   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	98
Größe:	77,0 KB
ID:	903104   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	111
Größe:	83,2 KB
Hits:	119
Größe:	69,1 KB
Alt 26.11.2020, 16:16
Bilder von Stufenbeleuchtung LED in Edelstahl Fassung und Ablagebeleuchtung...
Hits:	91
Größe:	71,4 KB
ID:	903107   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	93
Größe:	69,5 KB
ID:	903108   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	93
Größe:	65,4 KB
Hits:	99
Größe:	71,1 KB
Alt 27.11.2020, 10:29
könnt ihr mr da die onlinebezugsquellen links schicken?
danke
Alt 27.11.2020, 10:34
Benutzerbild von mail2torsten
9.881 Danke in 2.193 Beiträgen
Ich würde Dir auch RGB-Einbau-Leuchten empfehlen. Such mal bei Ebay und co nach RGBWW mit IP68, dann wird Dir schon viel gezeigt.
Die RGB kannst Du mit einer Fernbedienung steuern und gerade Nachts beim Angeln würde ich rotes Licht empfehlen. Auf jeden Fall hast Du mit RGB alle Möglichkeiten.
Alles Gute aus Achim
Torsten
Geändert von mail2torsten (27.11.2020 um 10:43 Uhr)
Alt 27.11.2020, 10:57
Bezugsquellen dürften doch heutzutage keine Probleme mehr sein, einfach bei Google suchen und da werden dir hunderte Bezugsquellen geöffnet.
Alt 27.11.2020, 18:47
danke
Kennst Du den Spruch: "Der Hund will zum Jagen getragen werden"?
Mal im Ernst, man hat Dir doch jetzt sehr genau beschrieben, welche Spezifikation in Bezug auf Farbtemperatur erfüllt sein muss, um Leuchten zu finden, die Deinen Erwartungen entsprechen. Ich habe Dir hier mal einen Link: https://www.svb.de/de/led-aufbauleuc...verchromt.html. Ansonsten einfach mal das Sortiment der üblichen Anbieter wie AWN, SVB, segelladen.de und Osculati durchstöbern.
Viel Erfolg dabei!
Roland
Alt 27.11.2020, 18:57
Danke euch
Die erwähnten Shops kenne ich
Ich wollte mit den links verhindern ein falsches oder anderes Produkt zu wählen
Wie auch immer habe ich ja jetzt einige Tipps.
Vielen Dank
Alt 28.11.2020, 16:23
User: 3512
Blöde Frage, da keine Erfahrung mit solchen Teilen:
Wenn stromlos gemacht, behalten die die letzte Einstellung (Farbe/Helligkeit) beim erneuten Einschalten bei?
Chrischan
Alt 28.11.2020, 17:51
Ja die letzte Einstellung bleibt gespeichert auch wenn der Hauptschalter auf OFF ist👍
Alt 06.12.2020, 22:23
Benutzerbild von Milu
Milu Milu ist offline
Boot: SeaRay Sundancer 240 DA
53 Danke in 25 Beiträgen
Hi
...Am besten warmes Licht und nicht unbedingt zu hell, es soll gemütlich sein wenn man abends am Boot sitzt und die Zeit geniesst...
Hat jemand sowas verbaut und kann mir welche aus dem Onlinehandel empfehlen? Längliche Form bevorzugt, geht aber auch rund...
Danke!
hätte 4 ungebrauchte und orig.-verpackte LED-Leuchten von Hella Marine mit verchromter Abdeckung abzugeben, leuchten gelblich und sind mir nicht hell genug, aber für gemütliche Beleuchtung auf deck oder für den Stufenabgang genau richtig. Hätte lieber etwas helles, kaltweißes, also gerade andersrum als Du. Bild anbei. Bei Interesse schick mir eine PN.
Oliver
Hits:	67
Größe:	94,5 KB
Alt 07.12.2020, 09:10
Benutzerbild von G-Tron
G-Tron G-Tron ist offline
Boot: Glastron GS269
1.187 Danke in 513 Beiträgen
Kleiner Tipp, je nachdem wo Du Dich abends gemütlich niederlassen möchtest.. rotes Licht zieht keine Stechmücken an. Vielleicht solltest Du über eine Farbwechselmöglichkeit nachdenken..
Liebe Grüße aus Berlin
Jochen
Alt 07.12.2020, 09:22
Benutzerbild von floka.floka
30.242 Danke in 7.033 Beiträgen
....und weißes Licht auch nicht.
Das ist ein altes Märchen das Licht Steckmücken anlockt und wurde schon lange widerlegt.
Grüße Richard
Alt 07.12.2020, 11:12
@ oliver:
danke für das Angebot
Steht auf der Verpackung die Kelvin und Lumen Angabe? Bzw. weisst du diese Daten?
Danke!
Ich habe in Onlineshops Lampen gefunden bei denen man zwischen blauem und weißem Licht umschalten kann. Wenn die Lichter selbst keinen Schalter haben, wie wird dann die Lichtfarbe gewählt?
Ein-weiß-Aus-Ein-Blau?usw?
Alt 09.12.2020, 19:46
@ oliver:
Danke!
Hier der Link zur Herstellerseite: https://www.hellamarine.com/de/produ...wei%C3%9F.html
VG
Oliver
Yamaha 2b...wie warm ist zuu warm? nawarthmal Motoren und Antriebstechnik 8 09.09.2019 14:31
Licht im Cockpit? ockel Allgemeines zum Boot 7 22.05.2014 17:38
LED Leuchtmittel und LED Beleuchtung - Marblu mit vielen Neuheiten auf der Boot 10 Marblu Werbeforum 21 05.02.2010 16:06
AUSSEN-WINTERLAGER ; ein DACH für das Schiff ! PS-skipper Technik-Talk 5 13.10.2003 02:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:19 Uhr.
