Um die Kennlinie des Gebers zu messen brauchst du kein Poti. Einfach den geben an dein Multimeter in Widerstand Einstellung. Dann den Geber in einen Kochtopf und ein Thermometer dazu. Das ganze langsam Aufkochen. Salz nach Belieben
Gruß Jörg |
Kennlinie1: den vorliegenden Geber messe ich asap durch in 10 Grad-Schritten mit dem Multimeter Kennlinie2: das vorliegende Instrument messe ich asap durch, wenn das ominöse Poti angelandet ist danach sollten wir durchblicken, so long ... |
Du willst den Geber außen au den Block schrauben? Habe ich das richtig verstanden?
Gruß Klaus |
um welchen Motor gehts eigentlich?
Gruß der Sepp __________________ |
moin Sepp Evinrude70 2T Bj84
okay, da weiß ich es nicht. Bei den Reihen 2 Takt Mercury, wäre so eine Bohrung schon vorhanden.
.. auch bei Johnson / Evinrude ab einem bestimmten Baujahr die hatten zwei Bohrungen, eine für den Überhitzungssensor (Horn) und eine weitere, das hing irgendwie mit der SLOW Funktion zusammen mMn, kann mich täuschen.
moin moin, ich habe nun hier liegen:
Nun möchte ich a) die Widerstands-Kennlinie des Gebersensors durchmessen b) die Widerstands-Kennlinie des Anzeigeinstruments durchmessen mit a) fange ich heute Abend an, mal sehen wie weit ich komme soweit die Absichtsbekundung. ciao Joerg |
Laser Thermometer und heißes Wasser und ein Gefäß zum mischen vermisse ich noch
Hast du diese Widerstandkaskade mit den Schaltern?
Dann ist die Kurve des Instrument recht einfach. Du schließt das Instrument nach Anleitung an 12V an. Den Sensor ersetzt du durch die Kaskade. Jetzt kannst du mit den Schaltern verschiedene Widerstandswerte einstellen und am Instrument die dazugehörige Themperatur ablesen. Den Widerstsndswert kann man ja direkt an der Schalterstellung ablesen. Benutzt du ein normales Poti stellst du einen Wert ein, löst die Drähte zum Instrument und misst mit dem Multimeter den Widerstand des Poti usw. Wenn du da mit dem Multimeter dran bist darf das Poti nicht am Instrument angeschlossen sein!
Gruß Jörg
Den Sensor schließt du einfach am Multimeter an und kannst ja direkt den momentanen Widerstand messen. Um da Themperatur Kennlinie zu erfassen kommt der in ein Öl oder Wasserbad. Da brauchst du ein Thermometer was die Themperatur des Bades anzeigt. Am besten mit Flüssigkeit aus dem Eisfach anfangen damit du auch bis auf 0 Grad runterkommst. Jetzt die Themperatur langsam erhöhen. Themperatur und Widerstand aufschreiben. Das alles recht langsam machen, da ist ziemlich Trägheit im System.
Gruß Jörg
jau, genau da hing ich gestern Abend, an der Verkabelung ... Dann kam die Flasche Wein vorbei und dann war Schluss
mal sehen, was heute vlt. geht. In jedem Fall liegt der Schreibtisch voll mit Kabeln, ich bleibe dran. Ausserdem warte ich noch auf die Infrarot-Temperaturpistole. Mein MM hat auch ein Thermometer, nur das Handling ist sperrig. bis später dazu .. |
moin sagen zur Elektro-Matinée am Sonntag,
die Kennlinie des Anzeigeinstruments ist aus den Bildern ersichtlich -> 2.000 Ohm bis 50 (oder 0 Ohm) absteigend, d.h. der Widerstand muß mit zunehmender Temperatur sinken, wenn die Anzeige funktionieren soll, wie sie soll. Die kongruenten Bilder zur Blackbox mit den Widerständen folgen .. |
Poti-Einstellungen zu den Anzeigen oben ...
so, nun war der Gebersensor dran ...
.. und die Widerstände zum Gebersensor bei 20/40/60/80/100C
typischer Fall von ahnungslosem Weiterverkäufer sowie Kommunikationsproblemen zwischen ihm und dem fernöstlichen Hersteller auf der Seidenstraße, siehe Post#1. Ich würde sagen, der überraschenderweise mitgelieferte Geber passt zum Anzeigeinstrument, die Kombi hat jedoch keinesfalls 20-100 Ohm.
Kann man aus den Werten nun auf die Geber-Spec schliessen ? PT200 oder so ? Ich möchte mir einen Flachgeber anschaffen, der aktuelle s.o. passt nicht am Motor... Grüße Joerg |
Alles was PT heißt wird nicht passen. Dein Sensor ist ein Heißleiter, mit steigender Themperatur sinkt der Widerstand. Sowas nennt man auch NTC.
Die PT sind Kaltleiter. Da steigt der Widerstand mit der Themperatur, die nennen sich PTC. Hier ist das nochmal erklärt. https://www.elektronik-kompendium.de...au/0208031.htm Du brauchst den Widerstand bei 25 Grad.
Gruß Jörg
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Temperaturanzeige | Theva | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 20.10.2007 18:58 |
Temperaturanzeige mit mindenstens 5 Sensoren gesucht!! | Diddi | Technik-Talk | 22 | 09.10.2005 05:49 |
Temperaturanzeige defekt | Flash | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 27.06.2005 19:29 |
Temperaturanzeige bei Mercury AB einbauen | idinger_t | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 10.05.2005 15:44 |
Temperaturanzeige und kleine Wartungsarbeiten an meinem AB | gundula | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 23.05.2004 10:24 |
