Alt 25.11.2020, 19:41
Celler Celler ist offline
Boot: Velvette 20 m. Yamaha F150
10 Danke in 10 Beiträgen
Standard Mercury EFI Warnton
Hab mal eine Frage zu dem Warnton bei Mercury 2Takt EFI Motoren.
Wenn man die Zündung einschaltet ertönt ein kurzer Warnton (ca 1sek).
Das ist ja normal und soll einen sagen das das System Funktioniert?(oder nur der Summer?).
Aber was überwacht das system genau?
Kann man davon ausgehen das, wenn während der Fahrt es NICHT ertönt , Temperatur, kühlwasserdruck(impeller), Zündsteuerung ec.... OK sind?
Velvette 20
Alt 25.11.2020, 20:08
Benutzerbild von turbopapst
4.267 Danke in 2.893 Beiträgen
das ist der "Selbsttest"
Werner
Alt 25.11.2020, 20:37
Und was beinhaltet dieser ?
Velvette 20
Alt 25.11.2020, 21:38
ob der Summer funktioniert
Werner
Alt 26.11.2020, 06:28
Benutzerbild von Michael F
Michael F Michael F ist offline
Boot: Scarab28xlt
287 Danke in 166 Beiträgen
Das System piept wann es sehr gefährlich wird für den Motor. Es sagt nicht unbedingt ob alles in Ordnung ist.
Motortemperatur wann kein Kühlwasser kommt wird der Motor schnell heiß, dann schalter der Temperaturschalter.
Öldruckschalter wenn der Öldruck weg ist, schaltet der Öldruckschalter.
Antriebsöl wenn der Behälter leer ist dann schaltet der Schwimmer.
Alle Schalter schicken Masse auf ein Kabel das an den Pieper geht.
Pieper alte Version= Zündung + und die Masse von den Schaltern. Damit der nicht gleich los piepst wenn die Zündung an ist hat er ein Bimetal das etwas brauch bis es Durchgang macht. Neue Version wird vom Steuergerät direkt angesprochen.
Achtung System immer mal testen. Nur weil der Pieper geht heißt es nicht das das System angeschlossen ist. Zündung anlassen dann sollte der nach etwas Zeit los piepen da kein Öldruck da ist.
Also wenn es piept, dann sollte man schauen.
Wenn es nicht piep, sagt es nicht das alles super ist. Das Antriebsöl kann kurz vor leer sein. Der Öldruck kann trotzdem schlecht sein. Der Impeller kann schlecht sein oder die Kühlung verstopft. usw......
MFG Michael F BSC-Nautilus.de e.V. Aschaffenburg am Main
Power is nothing without control !! Enough cubic inch, to start a war !!! Nothing is better than cubic inch`s , only more cubic inch`s !!!
http://www.Offshoreonly.de " zusammen starten, fahren, ankommen und feiern !! "
www.Poker-Run-Germany.de Real men dont need instruction !!
Alt 26.11.2020, 20:30
Danke Michael, damit kann man doch was anfangen....
Alle kontrollschalter geben Masse raus wenn Sie anschlagen.
Heißt auch...wenn das kabel ab ist... ist für das System alles ok.
Hatte vergessen dazu zu schreiben das es ein 2-Takt EFI Bj 2004 ist, also kein Öldruck nur Ölstand im Behälter und ev Mischpumpe.
Velvette 20
Mercury 80 EFI Warnton beim Starten Bananenbier Motoren und Antriebstechnik 16 17.03.2020 20:30
Warnton bei Mercury F25 EL EFI Edschki Motoren und Antriebstechnik 15 13.08.2013 07:20
Gibt es Mercury Aussenborder ohne Warnton? fasse.dich.kurz Motoren und Antriebstechnik 4 08.08.2011 12:46
Kein Warnton beim Mercury 4 takter d_seewolf Motoren und Antriebstechnik 21 17.05.2011 22:43
Warnton beim 200 PS Mercury reviosch Motoren und Antriebstechnik 2 04.07.2005 21:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:07 Uhr.
