Alt 22.11.2020, 20:27
Benutzerbild von vp-lada
vp-lada vp-lada ist offline
Boot: Bayliner 1851 SS Capri und Merlin mit 50PS Johnson
334 Danke in 193 Beiträgen
Standard Verlegung Tankentlüftungsschlauch
ich habe in den Bug des Merlin einen 50 Liter Tank eingebaut. Die Befüllung ist oben auf den Bug,die Entlüftung ist unterhalb der Scheuerleiste.
Habe mal gelesen, das in den Schlauch ein Bogen rein soll gegen das Spritzwasser.
Habe ich das so wie im Bild richtig gemacht, oder einen Denkfehler drin?
Arnd
Hits:	89
Größe:	81,1 KB
Arnd
Alt 22.11.2020, 20:33
Benutzerbild von volker1165
6.521 Danke in 2.762 Beiträgen
Schaden tut es nicht, nützen (meiner Meinung nach) auch nichts. Wenn die Schlaufe voll ist, läufts trotzdem in den Tank. Besser wäre ein Bogen höher als der Belüftungsauslass, das bekommst du aber kaum hin
new boat coming soon
Alt 22.11.2020, 20:43
33.949 Danke in 12.613 Beiträgen
Würde die Schlaufe raus machen.
Wenn die voll Sprit steht kann es passieren dass die Tankent- belüftung nicht funzt
Wichtig ist ein Bogen nach oben, auch Schwanenhals genannt
Alt 23.11.2020, 07:13
User 46996
Noch eine kleine Anmerkung zum Schlauch ... den verwendeten Gartenschlauch wirst du im Auge behalten müssen, die Benzindämpfe werden den recht schnell hart und bröselig werden lassen.
Wenn du die Möglichkeit hast, tausch das gleich gegen einen anständigen Schlauch.
Daniel
Alt 24.11.2020, 20:15
Hallo zusammen und vielen Dank für Eure Anregungen.
Wenn der Loop nicht so wichtig ist, habe ich den originalen Schlauch wieder genommen und so wie im Bild verlegt.
Arnd
Hits:	82
Größe:	85,3 KB
Arnd
Alt 25.11.2020, 05:43
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Ist das so überhaupt zulässig? Wenn man richtig volltankt, daß mal was über die Entlüftung rausschwappt, landet das so ja sofort im Wasser. Gäbe es keine Möglichkeit die Entlüftung höher zu legen als die Befüllöffnung?
Gruß Ulf
Alt 25.11.2020, 07:04
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist offline
2.185 Danke in 749 Beiträgen
Zulässig? Ich denke ja. Bei meiner Chaparral und bei meinem Schlauchboot sind beide Entlüftungen unter dem Einfüllstutzen.
Beim Schlauchboot klackt zuerst die Tankpistole bevor was passiert.
Bei der Chaparral achte ich sehr auf Geräusche aus dem Einfüllrohr. Das hört man wenn der Tank kurz vor voll ist.
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
Alt 25.11.2020, 07:23
ich hätte es auch so gemacht wie in Bild 5, viel besser geht es nicht wenn da beim tanken Sprit raus kommt, könnte man da so eine Tankpfeife reinbastelt, die gibt einen Ton von sich solange Luft entweicht, hört der Ton auf kommt als nächstes Benzin
Alt 25.11.2020, 09:42
nene nene ist offline
1.517 Danke in 769 Beiträgen
Die Schlauchverlegung passt.
Wie Ralf schon schrieb, eine Tankpfeife gleich nach bem Tank in den Schlauch gebaut und Du läufst nicht Gefahr das der Sprit aus der Entlüftung läuft, da Du es hörst wenn der Tank voll ist.
Alt 25.11.2020, 12:10
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.445 Danke in 4.984 Beiträgen
Arnd
Wie hoch ist das über der normal /ruhe Schwimmwasseerlinie?
Ich würde da neben der Tankpfeife noch eine Wasser/Kraftstofffalle zwischen basteln.
gruss hein
Alt 28.11.2020, 19:56
gruss hein
Hallo Hein,
sorry für die späte Antwort.
Die Entlüftung liegt 50cm über der Wasserlinie, zum Deck sind es dann noch 10 cm in der Höhe.
Die Entlüftung liegt auch 15 cm höher als Oberkante Tank. Der oberste Punkt vom Entlüftungsschlauch liegt 10 cm höher als der Entlüfter und damit 25 cm höher als Oberkante Tank.
Arnd
Verlegung / Installation Flexiteek Lagoman Technik-Talk 7 26.08.2024 17:42
Verlegung von 220V-Leitungen an Bord, 220V Bordnetz dietmar_ab1 Technik-Talk 41 15.04.2019 14:20
Verlegung des Bootsrevier´s nach Posedarje denisdominik Mittelmeer und seine Reviere 19 12.01.2015 12:32
Verlegung / Befestigung Motorkabelbaum Volvo Penta AQ130 Twister82 Motoren und Antriebstechnik 2 21.03.2014 14:35
Verlegung von Bootsteppich im Außenbereich ChristianErnst Allgemeines zum Boot 15 12.04.2003 22:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:00 Uhr.
