#76
Jetzt bist du unverschämt.
Viel Glück mit deinem Verdränger mit Hilfsmotor und "tutorial"-Technik...
Gruss, Dirk
#77
wie, du ziehst zurück? Ich bin enttäuscht.
#78
Vielleicht könnt Ihr Euch auf ein vernünftiges Bier einigen, dann komme ich und trinke mit! Dann werde ich mir die technischen Modifikationen mal genau ansehen - falls mein Pegel das dann noch zulässt
Mein Vorschlag: wir kippen das Öttinger in die Bilge und schauen, wo und ob es wieder rauskommt und trinken dann einen Kasten Rothaus, den ich mitbringe. - Oder um dem besonderen Geschmack des TE zu entsprechen bringe ich an Stelle des Kasten Bier 3 Flaschen Chateau Neuf du Pape.
Gruß, Roland "Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht." (Vaclav Havel) Geändert von dragoskipper (23.11.2020 um 18:22 Uhr)
#79
Ich bin dabei. Aber in die Bilge kotzen gilt nicht. Der dann installierte Abscheider kann nur Fette und Öle.
#80
Prima,
dann sehen wir mal ob Volker dabei ist und es ertragen kann, wenn wir sein geliebtes Öttinger für einen fundierten Drainage-test der Bilge verwenden wollen
Gruß, Roland "Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht." (Vaclav Havel) |
#81
nur dafür soll es doch gut genug sein (sagen die Biertrinker, die ich kenne)
#82
(Quelle: Glückskeks)
Gruss, Dirk |
#83
Sprechen wir hier von einem Spülabfluß, der nach außerbords geht? Dann braucht man keinen Syphon, wozu? Wenn man in einen Grauwassertank leitet, ist das anders, dann braucht man einen.
#84
Die Herren sind mittlerweile beim Öttinger....
Gruß Bergi : Heimathafen beim EWV-Hennigsdorf Erstes BF-Binnen-Sommertreffen 2024 hier anmelden https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=329810
#85
Das ist hier im Verlauf des Threads sehr präzise erörtert worden - incl. möglicher Meinungsänderungen ...
#86
Mal wieder zum Thema:
Achtung beim Anschluss der Hupe als Aufmerksamkeitserreger. Ich habe das so gelöst, dass bei der automatischen Bilgepumpe die Hupe mit angeht, während das beim händischen Einschalten sinnvollerweise nicht der Fall ist. Ich habe das mit einem zusätzlichen Relais gelöst, dass über den Schwimmerschalter angesteuert wird und die Hupe betätigt. Es macht natürlich auch Sinn die Nachbarn, bzw. den Hafenbetreiber zu informieren, was Dauerhupen bedeutet!
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien Johann |
#88
Also wird jetzt Bilgenwasser im Notfall per Bilgen-Automatikpumpe in den Grauwassertank gepumpt bis es aus dem Spülbecken wieder rauskommt?
Oder wie? Meine Spül/Waschbeckenabläufe gehen unterhalb der Wasserlinie nach aussenbords. Falls ich Wassereinbruch in der Bilge haben sollte, ziehe ich von den Borddurchlässen einfach den Schlauch zur Spüle ab, dann kanns aus der Bilge einfach so rauslaufen.
#89
Und wer zieht die Schläuche ab, wenn Du nicht an Bord bist? Nur mal so etwas“nachgedacht“ ... Gesendet von meinem SM-N950F mit Tapatalk
Lg, Saint-Ex “Überlegen macht überlegen“ Der Flieger und Schriftsteller Antoine de Saint Exupéry (*29.6.1900, † 31.7.1944 während Aufklärungsflug über dem Golf du Lion bei der Île de Riou) |
#90
Sorry, hatte den Ironie-Button vergessen zu drücken... |
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Seitlicher Kühlwasser-Auslass | Bob Crane | Technik-Talk | 11 | 26.05.2022 09:58 |
Suche Ein-Auslass Ventile für einen Mercruiser 502 ! | Crowni266ltd | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 26.06.2012 15:11 |
Stehrohre als Auslass im Stahlrumpf | havelmike | Restaurationen | 5 | 20.04.2010 20:04 |
Gibt es keine Zerhackerpumpen mit 1 1/2" Auslass? | TomHH | Technik-Talk | 19 | 05.12.2008 11:15 |
Lufteinlass/Auslass | 1WO | Allgemeines zum Boot | 4 | 07.03.2005 15:59 |
