Alt 19.11.2020, 19:59
craphunter craphunter ist offline
Standard Yamaha F15 Unterwassergehäuse
Hallo an alle
Bin gerade dabei den Impeller bei meinen Yamaha F15 zu tauschen. Eigentlich keine große Sache, aber ich bekomm das Unterwassergehäuse wo das Getriebe drinn ist nicht runter. Es sind 4 Schrauben zum lösen und die "Kopplungsstange" vom vor/rückwärts. Alles gemacht. Bekomme das UT genau 1mm runter. Habe auch schon mit Gummihammer probiert ...
Laut Explosionszeichnung habe ich alle Schrauben gelöst. Ich bin ratlos . Sag schon Mal danke im vorraus
Yamaha F15
4takt
BJ 2016
Alt 19.11.2020, 20:06
Boot: beruflich von A bis Z
1.952 Danke in 1.429 Beiträgen
Dann wäre es nicht der erste Außenborder an dem die Antriebswelle in der Kurbelwellenaufnahmebohrung fest gerostet sein kann, dann hilft oft nur Gewalt, indem Hartholz oder Plastic Keile in den Trennspalt zum Getriebe eingeschlagen werden
Obwohl ich das bislang nur an Außenbordern hatte, die älter als 10 Jahre waren.
M.f.G.
Bo
Alt 19.11.2020, 21:15
OMC-Forum-Papst
9.820 Danke in 4.066 Beiträgen
Er bekommt es recht entspannt ab .
https://www.youtube.com/watch?v=6pRCE0ZfMLM
mfg Andy
Alt 19.11.2020, 21:26
Unser TE aber nicht, weil: @......Bekomme das UT genau 1mm runter.
M.f.G.
Bo
Alt 19.11.2020, 21:39
OMC-Forum-Papst
Schon klar ,lesen kann ich .
Festgerostete Verzahnung fällt aus .Welle sieht nach VA aus .
mfg Andy
Alt 19.11.2020, 21:46
Ich bin Berufsfischer... Der Motor hat doch schon seine "paar" Stunden hinter sich. Aber immerhin noch der original impeller. Und den wollte ich nur tauschen weil es Zeit wird von den Betriebsstunden her :P
Mit Keilen den Spalt öffnen wäre der nächste Versuch gewesen. Hab nur gedacht es gibt einen Trick
Alt 19.11.2020, 22:19
OMC-Forum-Papst
Ein bischen fester mit dem Gummihammer erst von der Seite an der Finne und wo es geht von oben klopfen dann müßte es gehen .
mfg Andy
Alt 20.11.2020, 16:23
Wenn Gummihammer und Klötze nicht helfen was dann? Noch jemand eine Idee?
Alt 22.11.2020, 11:37
Ich glaub ich hätte den Thread anders benennen sollen. Nicht bekomm das UT nicht runter , sondern Antriebswelle hängt im Kraftkopf fest haha
Habe glaub das ganze Forum durch... Was ich erlesen habe Motor am Kopf und rôstlöser der antriebswelle entlang schütten... . Für mich schaut die Welle nicht rostig aus. Keine Ahnung wie die Verzahnung zum Kraftkopf ausschaut, de sehr ich leider nicht.
Motor am Kopf stellen klingt für mich auch nicht gut , müsste auch Motor oil ablassen oder? Oil Service auch gerade erst gemacht.
Das mit den Holz Klötze hat soweit funktioniert, der Spalt is jz auf ca 3 mm statt 1 mm. Nur de Antriebswelle ist kein Stück runtergekommen, das sehe ich . Fotos folgen
Hat noch jemand eine Idee?
Alt 22.11.2020, 11:59
Antriebswelle is schwierig zu fotografieren, das helle is der Blitz und keine Abschabung
Hits:	61
Größe:	66,4 KB
ID:	902655   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	57
Größe:	70,8 KB
Alt 22.11.2020, 12:46
-the mechanic- -the mechanic- ist gerade online
3.384 Danke in 1.826 Beiträgen
nein, das ist die Strafe für mangelhafte Wartung. Die Verzahnung sollte spätstens nach 3 Jahren mal runter und eingefettet werden, was man im Zuge der Impellerkontrolle ja eh macht. Pech gehabt. Jetzt hilft nur noch Gewalt und die Hoffung des geringsten Kollateralschadens.
-the mechanic-
Alt 22.11.2020, 12:53
Alpsee Alpsee ist offline
Boot: Wiking Komet 2711 BJ 1971 Mercury 50 PS Thunderboalt // Konsole mit F80// Holzkajüteboot 6,5
211 Danke in 158 Beiträgen
Ist da unter der Finne noch eine Schraube?
Oder ist das nur bei den größeren.
Die Holzkeile Naß machen, das sie Aufquellen könnte helfen.
Die Keile immer wieder ein bischen Reinklopfen.
Schon blöd wenn sich das Fett verklemmt
ALPSEE/RICHARD der der aus den Bergen kommt
Alt 22.11.2020, 15:23
An mangelhafter Wartung kann es sicher nicht liegen. Der motor ist 5 Jahre alt . 3 Jahre Service über Fachwerkstätte wegen Garantie und de letzten 2 Jahre mach ich es selber laut Handbuchintervall
Unter der Finne/anode is leider keine Schraube. Schon geschau Erst bei den größeren...
Alt 22.11.2020, 16:37
Dann nutzt nur Rohe Gewalt.
Den 4t würde ich auch nicht auf den Kopf stellen. Und ob da Rostlöser hilft ist auch fraglich.
Viel Glück
Alt 22.11.2020, 17:09
und wie oft war das UW-Teil abgenommen worden? Klingt nach Abzocke, aber nicht nach fachgerechter Wartung.
-the mechanic-
Alt 22.11.2020, 17:52
Impeller wurde nie getauscht. Laut Fachwerkstätte tauschen sie den Impeller erst wenn der kontrollstrahl schwächer wird. Laut Garantieheft wurde er natürlich getauscht :P
Das ich von der Fachwerkstätte jahrelang abgezockt worden bin, bin ich erst später draufgekommen. Ultraschallreinigung vom Vergaser 756 e !! ...
Alt 23.11.2020, 20:01
Habe das UT runter, mit antriebswelle. Impeller schaut aus wie neu. Und die Verzahnung der Antriebswelle zum Kraftkopf war nicht rostig.
Komisch aber ist so.
Danke für die vielen Tipps
Alt 23.11.2020, 20:37
.....wo hat's dann geklemmt?
M.f.G.
Bo
Alt 24.11.2020, 05:55
Bei der Verzahnung von der Antriebswelle zum Kraftkopf. Keine Rost, aber auch 0 Fett
Alt 24.11.2020, 06:25
....trotzdem viel Glück gehabt, denn wenn's festgerostet wäre, kann die Schadenbehebung sehr teuer werden.
Hatte in einem Fall nach Gewaltanwendung zur Trennung an einem 50 Jahre altem Evinrude ein Ausbrechen der Lagersicherung im Getriebe.
M.f.G.
Bo
Alt 24.11.2020, 08:33
Na dann nochmal Glück gehabt
Alt 24.11.2020, 18:40
Ich musste das mal ambulant machen und das wollt anfangs auch nicht freiwillig. Die Keilverzahnung oben im Kraftkopf zickt da einfach rum.
Aber wenn man sich sicher ist, das muss auseinander gehen, und der Schlag dann um so beherzter ist....
Hits:	54
Größe:	90,3 KB
Ohne Worte
Alt 24.11.2020, 18:46
Zum Glück ist mein Motor "nur "4 Jahre alt.
Sail/Parsun/Yamaha F15 4-takter Vergaser einstellen familie.behrendt Motoren und Antriebstechnik 7 02.01.2018 12:59
Yamaha F15 AMH Explosionszeichnung LumiaNutzer Motoren und Antriebstechnik 2 16.02.2016 20:58
Yamaha f15 Andreaskaput Motoren und Antriebstechnik 4 20.08.2014 15:18
Unterwassergehäuse burrito Allgemeines zum Boot 0 18.11.2012 13:48
Suche Reparaturanleitung für Yamaha F15 BJ.01 Hort-kind-1981 Motoren und Antriebstechnik 0 05.06.2009 22:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:19 Uhr.
