Alt 16.11.2020, 07:03
fignon83 fignon83 ist offline
2.688 Danke in 1.595 Beiträgen
Standard Braunalgen/Detritus/Schmodder im Frischwassersystem
Habe mich gestern mal der Frischwasserversorgung gewidmet und muss zugeben, leicht angeekelt zu sein. Der Befüllschlauch (Spiralschlauch) hat in den Windungen braune Ablagerungen. Die erinnern mich an meine Aquarienzeit, dort waren es abgestorbene organische Materialien (Detritus) und Braunalgen, wenn das Becken kurz vorm Kippen stand. Die aus dem Tank führenden klaren PVC-Schläuche sind nicht klar, sondern braungrün gefärbt, ich meine ebenfalls mit Ablagerungen.
Bevor ich jetzt im Wahn alles rausreiße (dazu neige ich) frage ich lieber mal, ob das normal ist, bzw. auch ohne rabiate Methoden wieder loszuwerden ist. Ich habe hier zwar Hinweise auf Gebissreiniger, Zitronensäure gefunden, aber das hier scheint mir doch sehr arg zu sein. Das Boot lag die letzten 4 Jahre in Italien, vielleicht lag es am dortigen Trinkwasser.
Alt 16.11.2020, 07:15
Benutzerbild von Captain Piet
Captain Piet Captain Piet ist offline
Boot: Vissers MK1000
199 Danke in 109 Beiträgen
Wenn der Tank eine Reinigungsöffnung hat würde ich den Reinigen und die Schläuche ersetzten. Aber darauf achten das die Schläuche auch für Lebensmittel zugelassen sind. Meine Vermutung ist das bei manchen Tankvorgängen Dreck mit in den Tank geraten ist.
Dieses kann man vermeiden in dem man seinen eigenen Schlauch nimmt und das Wassr vorher eine Zeitlang erstmal so laufen lässt bevor man es Einfüllt.
Alt 16.11.2020, 08:45
Also ist das ein nicht normales Phänomen und benötigt die Radikal-Kur?
Alt 16.11.2020, 09:03
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.604 Danke in 1.112 Beiträgen
Grüß Euch!
Ich würd das in südlichen Ländern als durchaus übliches Problem sehen und nicht gleich alles austauschen, ohne vorher versucht zu haben, das wieder mit Chemie in Ordnung zu bringen. Mein Favorit wären die Produkte vom Wasserpeter, der hat anscheinend aus der Campingmobil- Gilde auch viel Erfahrung zum Thema mit seinen Produkten.
liebe Grüße
Raimund
Alt 16.11.2020, 16:19
Hier mal Fotos, eben geknipst, ist schon fies:
Hits:	78
Größe:	26,3 KB
Hits:	69
Größe:	36,5 KB
Alt 16.11.2020, 19:00
Benutzerbild von Federball
5.118 Danke in 2.963 Beiträgen
....ich würde die Schläuche komplett ersetzen. Meine 35 Jahre alten sind klar transparent - für nur 2 Zapfstellen.
Aus der Campingzeit (bis heute) weiß ich, dass Sonnenlicht schädlich ist....
Alt 16.11.2020, 19:07
Die waren dem Licht nie ausgesetzt.
Alt 16.11.2020, 19:23
45meilen 45meilen ist offline
33.636 Danke in 12.537 Beiträgen
Aber der Wärme bei Sonne unter Deck, das reicht
Ich hatte 300 Liter Wasser im Tank, an Bord.
Jedes Jahr die Tanks leer gemacht ( zum Winter ) und im Frühjahr dann ca 50 Liter rein ( Wasser ), dann 1 Buddel Kaffeemaschinenreiniger ( Zitronensäure ist nix anderes ), danach ganz aufgefüllt.
Dann Restarbeiten die im Frühjahr so anliegen erledigt.
Wenn die fertig waren kurze Runde raus gefahren ( da schüttelt sich das Wasser dann im Tank gut durch ), danach abgelassen und gut gespült.
Dann aufgefüllt
Meist reichte das um die Saison Ruhe zu haben.
In sehr warmen Sommern musste ich das allerdings zwischendurch auch noch mal machen.
Man merkt i.d.R. wenn es soweit ist, dann müffelt das Wasser leicht wenn man den Hahn aufdreht
Wir haben mit dem Wasser gekocht, Zähne geputzt und Kaffee gekocht.
Noch ein Tip,
wenn Du am Steg Wasser ziehst, lasse pauschal die ersten Minuten den Schlauch außenbords hängen und das Wasser weglaufen.
Was im Schlauch stand ist oft ne Woche alt, oder älter
Alt 16.11.2020, 19:37
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.337 Danke in 4.217 Beiträgen
Du möchtest doch den Wassertank neu machen ?
Warmwasser Boiler soll neu kommen ?
Nach einer neuen Wasserpumpe hast du auch schon gefragt.
Möchtest du da wirklich an die alten verkeimten Schläuche dran.....
Gruß Bergi :
Alt 16.11.2020, 19:50
Der neue Tank soll fürs Abwasser sein. Ich werde die Schläuche erneuern, wenn es chemisch nicht geht, keine Frage. Nur wrnn das jedes Jahr so auftaucht, dann brauch ich auch nicht erneuern.
Alt 16.11.2020, 20:34
3.740 Danke in 2.063 Beiträgen
Viele, viele Jahre her, da hatte ich in den Semesterferien bei einen kleinen Schaltschrankbauer gearbeitet. Da haben wir recht viel Steuergeräte für Wasserentkeimungsanlagen für eine Werft gebaut. Da wurden im Wassertank starke UV Röhren installiert. Es müsste sowas doch auch für Sportboote in kleiner geben.
Alt 16.11.2020, 20:39
Bei einem Boot, was ich mir diesen Sommer angeschaut habe, waren UV-Leuchten am Wasserlauf installiert.
Alt 16.11.2020, 20:47
Hmmm, an meiner Teichpumpe auch....
Alt 16.11.2020, 20:54
Stimmt an einem Teichfilter hatte ich das auch schon mal, war da aber wohl eher ein Verkaufsgag, viel zu klein dimensioniert um wirklich was zu bringen. Die war bei mir immer zugewuchert von dem Belag
Alt 16.11.2020, 20:56
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.162 Danke in 3.068 Beiträgen
Hi? (Hier könnte Dein Name stehen)
Die "Spiraldrahtschläuche" sind für Trinkwasserleitungen ungeeignet/nicht zugelassen.
Auch keine klaren, lichtdurchlässigen Schläuche.
Würde ich wechseln.
Dazu ordentliche Filter zwischenbauen.
Und die Tanks entkeimen.
U.a. mit Zitronensäure oder z.B. Gebißreiniger (ist so gemeint) oder speziellem Tankreiniger.
Anschließend gut spülen.
Dann wird das schon.
Wir nutzen unser recht sauberes Wasser allerdings auch nicht als wirkliches "Trinkwasser" aber durchaus für alle anderen Anwendungen.
Alt 16.11.2020, 20:57
wolfman1959 wolfman1959 ist offline
Boot: Windy Gran Mistral 37 HT mit KAD44 P-C
17 Danke in 6 Beiträgen
Spülen mit Wasserstoffperoxid ist die 100%ige Lösung als 1,5%tige Lösung ca. 12 Stunden stehen lassen!
Alt 16.11.2020, 21:44
Benutzerbild von Rowöle
Rowöle Rowöle ist offline
Boot: Verdränger
Rufzeichen oder MMSI: DK5791
613 Danke in 287 Beiträgen
Zur Reinigung und Desinfektion hilft Chlor ganz wunderbar. Gibt es sau-teuer im Bootszubehör oder in der Putzmittelabteilung im Supermarkt. DanKlorix für unter 2 € die 1.5 Liter...
Fügt ihr eurem Trinkwasser keinen Schutz hinzu? Also ich füge immer Silberionen hinzu. 500 Liter Wasser können ja auch mal etwas länger in Tank stehen... Aber ich habe das auch schon bei kleineren Boote schon immer gemacht (40 l).
Alt 16.11.2020, 22:34
Also erst neue Schläuche, dann spülen. Oder erst spülen, ob die Schläuche nicht doch sauber werden?
Was heisst "nicht zulässig"? Kann man ja heute noch genau für diesen Zweck kaufen. Der Spiralschlauch ist die Tank-Zuleitung.
Alt 16.11.2020, 22:38
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.381 Danke in 4.954 Beiträgen
Standard Wasserprobleme
Es wurde ja schon geschrieben lichtdurchlässige Schläuche begünstigen das Algenwachstum,dann muss man sehen welche Qualität das getankte Wasser hatte und ganz wichtig die Frage:Befinden sich die Befüllstutzen an Deck,denn die üblichen Decksfüllstutzen sind nicht ewig dicht es kann Dreck vom Deck eingetragen werden und der Weg der Befülleitung ist meistens auch unnötig lang.
Also ich traue dem System mit den Befüllstutzen im/an Deck überhaupt nicht und vaforisiere möglichst kurze Befüllwege in sauberer Umgebung unter Deck.
gruss hein
Alt 17.11.2020, 04:16
Vorsicht mit den Silberionen wenn du einen Hund an Bord hast.
Für Fellnasen ist das Gift 🎁
Gruß Bergi :
Alt 17.11.2020, 05:38
Benutzerbild von xxchrissixx
xxchrissixx xxchrissixx ist offline
Boot: Cytra Senator 40, Ski Nautique 2001
46 Danke in 19 Beiträgen
Am besten wie schon geschrieben die Schläuche tauschen gegen Zugelassene und ab dann Natriumhypochlorid, das kannst du im Profi Poolzubehör als Flüssigzusatz kaufen. Am besten machst du das mal überdosiert rein spülst die Anlage und lässt es ein zwei Tage stehen und danach spülst den Dreck raus. Der "Biofilm" der noch vorhanden ist löst sich ab und wird herausgespült.
Alt 17.11.2020, 07:27
User 46996
Kleiner Hinweis für die Umwelt - wenn schon mit der Chemiekeule gearbeitet wird, sollte die Plörre nicht unbedingt ins Gewässer abgelassen werden
Mein Vorgehen wäre übrigens - alle Schläuche raus rupfen, Pumpe erneuern, Filter erneuern und den Tank ordentlich reinigen, bzw. wenn klar ist, welche Verwendung der nun haben soll ihn dann ggf. auch einfach so lassen. Wenn der dann als Fäkalientank benutzt werden soll - brauchst du eh andere Anschlüsse und auch andere Schläuche.
Daniel
Alt 17.11.2020, 08:16
Ich werde die Schläuche und Filter rausschmeissen und den Tank richtig von innen säubern und desinfizieren und die Pumpe schön spülen.
Danke!
Mercruiser 5l: Schmodder im Motor ssachweh Motoren und Antriebstechnik 10 31.07.2015 17:25
Schmodder im Ölmonitor little_dino Motoren und Antriebstechnik 1 27.07.2014 23:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:11 Uhr.
