Alt 15.11.2020, 20:22
Niklasmannott Niklasmannott ist offline
Standard Öl Auswahl Volvo Penta gxi 3.0
Hallo ich wollte bei meinem Boot ein Ölwechsel machen (Motor Volvo Penta GXI 3.0 ) und würde gerne ein Synthetisches Öl verwenden welches ist hierfür zulässig?
Mit freundlichen Grüßen
Niklas
Hits:	54
Größe:	53,6 KB
Alt 15.11.2020, 20:51
Benutzerbild von turbopapst
4.267 Danke in 2.893 Beiträgen
Hallo Niklas,
Du tust dem Motor mit Synthetischem Öl keinen Gefallen...
Die Uralt-Motoren aus den USA sind dafür nicht gebaut.
Werner
Alt 15.11.2020, 23:04
DerIngo DerIngo ist offline
2.122 Danke in 890 Beiträgen
Alle Motoren sind für die höhere Schmierfähigkeit, Scherstabilität, Druckstabilität usw. moderner synthetischer Öle geeignet - egal wie alt sie sind. Die Viskosität ist entscheidend - ist der Motor für ein 10er Öl konstruiert - rein damit. Was Besseres kann man nicht tun.
Du wirst grösstenteils nur teilsynthetische Öle in dieser Viskosität finden - sehr gut ist das 10W40 aus der Marinepalette von Liqui Moly
Gruss Ingo
Alt 18.11.2020, 16:49
Nachtrag:
ich fahre SAE 20W/50
Werner
Alt 18.11.2020, 19:05
Hast Du einen bestimmten Grund ein 20er Öl zu fahren? Oder ist ein 10er nicht zugelassen?
10er wäre immer besser als ein 20er im Hinblick auf Kaltstartverschleiss und Durchölungsgeschwindigkeit.
Gruss Ingo
Geändert von DerIngo (18.11.2020 um 19:12 Uhr)
Alt 18.11.2020, 19:24
8.105 Danke in 4.875 Beiträgen
Für die Motore sind teilsynthetische Öle zugelassen. Von voll synthetischen Ölen steht steht in der Beschreibung #1 nichts.
Alt 18.11.2020, 19:31
Ich meinte die Viskosität - ein 10er könnte zu dünn sein, so das der Motor beginnt Öl zu verlieren. Ich weiss es nicht - daher hatte ich danach gefragt
Gruss Ingo
Hallo Ingo,
da ich nur im Sommer fahre ist der untere Wert vollkommen unwichtig...
der untere Wert wird erst bei Minusgraden relevant.
Werner
Alt 18.11.2020, 19:33
Haste auch wieder Recht - wir Motorbootfahrer fahren tatsächlich grösstenteils nur im Sommer. Dann ist es egal ob 10er oder 20er
Gruss Ingo
Alt 18.11.2020, 19:41
Klassifikation:
Hits:	49
Größe:	64,6 KB
Werner
Alt 18.11.2020, 22:08
Lrrr1138 Lrrr1138 ist offline
Boot: Regal 2150 LSC
15 Danke in 8 Beiträgen
Niklas
Was sagt denn die Betriebsanleitung?
Zumindest eine für VP 3.0GS, 4.3 GL/GI, 5.0 GL/GI, 5.7 GS/GSI, 7.4 GS/GSi, 8.2 GSi sagt das angehängte
Hits:	52
Größe:	126,0 KB
Alt 18.11.2020, 22:24
45meilen 45meilen ist offline
34.168 Danke in 12.657 Beiträgen
Ich kann nicht zählen wie oft ich das hier geschrieben habe
Die alten Gussklumpen sind mit Einweg 30 W geboren worden
Wenn Ihr da 20 W 50, oder 10 W 40 nehmt, ist das o.k. idealerweise mineralisch, max halbsythetisch.
Habe ich hier auch schon geschrieben
Ich habe mal nen 8er übernommen dem der Voreigner meinte was gutes zu tun, der 0 W 60 vollsynt. drin hatte
Das Zeug ist sauteuer und der Voreigner meinte etwas gutes zu tun.
Zum Glück waren alle WeDis neu und die Fuhre ist dicht geblieben,
aber das Zeug ist dünner wie Jungfrauenpiesche
Natürlich sind Scheerkräfte gegeben, natürlich sind Schmiereigenschaften gegeben, aber Ihr killt Euch damit die Dichtungen
Alt 18.11.2020, 23:13
Da gebe ich Dir Recht - 0W oder 5W geht überhaupt nicht in diesen Motoren
Gruss Ingo
Volvo Penta 5,7 GXi - Wofür ist dieses Kästchen? badi Motoren und Antriebstechnik 8 19.06.2018 20:13
Welches Motoröl für Volvo Penta 4.3 GXI Bjr. 2005 Larsinka Motoren und Antriebstechnik 33 28.04.2008 17:24
Inspektion/Motor winterfest machen für Volvo Penta 4,3 GXI Duoprop Larsinka Motoren und Antriebstechnik 7 17.10.2007 15:39
Geräusche am Volvo Penta 4,3 GXi Uwe Speck Motoren und Antriebstechnik 6 19.04.2006 08:14
Volvo Penta OSI statt Gxi hilgoli Motoren und Antriebstechnik 5 02.08.2004 21:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:25 Uhr.
