Alt 13.11.2020, 19:04
Seadoo123 Seadoo123 ist offline
308 Danke in 168 Beiträgen
Standard Verdeckgestell verwenden + Sattler für Cabrioverdeck im Raum FFM
Moin Moin,
Da ich nächstes Jahr das erste mal an den Lago möchte und mein Boot dieses Jahr gekauft und soweit Fit gemacht habe aber noch kein Cabrioverdeck habe muss ich es im März angehen....
Aktuell habe ich ein Bimini was ich für den Sommer gekauft habe und bin von der guten Qualität trotz ( billig Bimini / 300 € ) sehr überrascht.
Dazu habe ich auch noch eine neue Vollpersenning anfertigen lassen.
Wenn das Boot am Lago am Steg liegt dann ist es sehr mühsam das große Verdeck drüber zu ziehen.
Die Alternative ist ein neues Cockpitverdeck / Hafenpersenning anfertigen zu lassen was man einfach am Scheibenrahmen zuknöpfen kann.
Natürlich überlegt man sich , was ist wenn ich 30 KM von meinem Zielhafen entfernt bin und es fängt an zu regnen ?
Dann ist alles nass genau und daher möchte ich gleich ein Cabrioverdeck anfertigen lassen.
Wir haben einen Sattler direkt in der Stadt der auch meine Vollpersenning gemacht hat und womit ich auch zufrieden bin und er seine Arbeit gut macht.
Leider hat er kein Joint-Venture mehr mit der Metallfirma wo er seine Gestänge hat fertigen lassen da er selbst keine fertigt .
Er kann aktuell keine Komplett Neubauten anbieten was sehr schade ist.
Jetzt habe ich überlegt, das Alugestänge von dem neuem Bimini zu verwenden , den Stoff und alles zu ersetzen und daraus dann das Cabrioverdeck fertigen zu lassen.
Folgende Punkte gehen mir durch den Kopf:
1.) Gestänge aus ALU stabil genug ?
2.) Befestigung komplett am Scheibenrahmen - Stabil genug ?
3.) Steigung der Frontscheiben Verdeck zu Scheibenrahmen sehr steil...
Was meint ihr dazu oder vielleicht hat jemand schon mal das Alugestänge für ein Weiterbau verwendet.
Wenn es alles nichts bringt dann bin ich auf der Suche nach einem Sattler im Rhein Main Gebiet: Frankfurt / Hanau / Offenbach / Limburg / Gießen etc.
Hier stelle ich nochmal ein paar Foto von dem Verdeck mit ein ….
Vielen Dank schon mal für Anregungen und Antworten.
Hits:	123
Größe:	39,2 KB
ID:	901769   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	109
Größe:	42,4 KB
ID:	901770   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	111
Größe:	44,0 KB
Alt 13.11.2020, 20:03
Benutzerbild von turbopapst
4.324 Danke in 2.927 Beiträgen
Gestänge sieht stabil aus, ich sehe da keine Probleme.
so sieht´s bei mir aus...
Hits:	103
Größe:	127,8 KB
ID:	901779   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	102
Größe:	153,8 KB
Werner
Alt 13.11.2020, 20:08
Sieht ordentlich aus,
Gestänge aus ALU oder Edelstahl ?
Wo wurde dieses angefertigt....?
Wie sind die Scheiben eingenäht ?
Außenmaterial - Scheibe und Innenmaterial aus gleichem Material über die ges. Fläche ?
Alt 13.11.2020, 20:15
Hallo ???????,
Gestänge ist aus Edelstahl.
das komplette Verdeck wurde von https://www.bootssattlerei-hallier.de/ angefertigt
Werner
Alt 13.11.2020, 21:08
Tim,
Ja den Björn Hallier habe ich sehr oft gehört und seine Seite ist perfekt.
Leider sehr weit weg und sehr teuer bis ich hin und her fahren würde....
Geändert von Seadoo123 (13.11.2020 um 21:48 Uhr)
Alt 14.11.2020, 07:57
mein Verdeck ist ca. 15 Jahre alt, und sieht immer noch aus wie Neu.
Qualität und durchdachtes Konzept kostet halt ein wenig mehr...
Werner
Alt 14.11.2020, 08:25
Benutzerbild von big-sea
big-sea big-sea ist offline
Boot: Bavaria 27 Sport
170 Danke in 98 Beiträgen
Guten Morgen,
ich hatte vor einem Jahr genau das gleiche vor gehabt und mich für Bootssattlerei Hallier entschieden. Weite Strecke von Heidelberg nach Bad Abbach ca. 350km habe ich nicht bereut und werde für das nächste Projekt genauso machen.
Ich bin mit der vorgeschlagene Lösung und Arbeit TOP zufrieden. Vorhandene Original Gestänge an meiner Yamarin sollte beibehalten werden und mit einem Bimini zusätzlich seitlichen Sicht-Sonnenschutz erweitert werden.
LG Sead
Alt 14.11.2020, 10:34
Rufzeichen oder MMSI: ohne
Zitat von Seadoo123 Beitrag anzeigen
Moin Moin,
Generell solltest du erstmal klären, aus welchem Stoff dein jetziges Bimini ist, d. h. ob es ausreichend gegen Wasser schützt oder nicht. Wenn es dafür geeignet ist, könnte dein Sattler
Reißverschlüsse annähen, um dort mit den Front-, Seiten- und Heckteilen anzuschließen.
Wo hast du dein Bimini gekauft? Vielleicht bei getrago? Dann könnte er dir z. B. das entsprechende TOP mit Reißverschlüssen liefern und dein Sattler spart sich die Arbeit mit den Reißverschlüssen.
Dann aber vorher mit deinem Sattler klären, welche Reißverschlüsse er verwendet. I. d. R. gibt es 2 gängige Formate in Europa/USA (z. B. YKK).
Alugestänge ist natürlich nicht ideal, aber bei deiner kleinen Fläche möglich. Ich würde es erstmal so machen. Im Notfall kannst du später immer noch ein Edelstahlgestänge anfertigen lassen.
Wegen Punkt 3. Das ist bei vielen so und kein Problem.
Geändert von bootsfreunde.com (14.11.2020 um 10:43 Uhr)
Alt 14.11.2020, 11:43
Vielen Dank .
Ich muss mal schauen von welcher Firma es ist und aus welchem Stoff es ist aber diesen würde ich neu machen lassen und nur das Gestänge benutzen .
Das Bimini hat rundherum schon Reißverschlüsse und es sind sogar Stoffstreifen mit Reisverschlüsse für das nächste Bauteil dran ... sehr durchdacht
Hier und da sehe ich aber vom Nähen weil der Stoff auch nicht so dick ist , dass man mal ein Loch sieht wo die Sonne durch kommt bzw dann auch Wasser und daher der komplette Austausch.
Das man ein Verdeck 15 Jahre hat finde ich sehr eindrucksvoll , so lange muss man erstmals ein Boot haben ...
Alt 18.11.2020, 11:19
Benutzerbild von Trailerboot
Trailerboot Trailerboot ist offline
Boot: Finnmaster 5700 WA
42 Danke in 24 Beiträgen
Gleiches Problem...
Die von Werner empfohlene Sattlerei macht wirklich einen sehr guten Eindruck. Hat nicht einer von euch so eine Empfehlung im Berliner Raum? Das wäre dann nur der halbe Weg für mich. In der Dresdner Gegend habe ich nichts gefunden.
Ich habe mein Boot erst zwei Jahre. Das Verdeck wurde aber vom Vorbesitzer lieblos behandelt, sieht katastrophal aus, hat Stockflecken etc. und geht nur bis hinter die Sitze. Ist aber dicht und zum Angeln im Winter auf der Ostsee bestens geeignet.
Ich möchte nun ein neues Verdeck inkl. Gestänge anfertigen lassen, welches die Plicht komplett abdeckt und bei schlechtem Wetter nutzbar macht. Momentan ist es da ein bisschen anstrengend...
Am besten wäre eine Empfehlung mit eigener Erfahrung. Danke.
Gruß Jens
Alt 18.11.2020, 17:30
Vielen Dank .
"...Hier und da sehe ich aber vom Nähen weil der Stoff auch nicht so dick ist , dass man mal ein Loch sieht wo die Sonne durch kommt.."
Bei einigen sieht man die Löcher vom Nähen (bei meinem auch teilweise) und ist trotzdem "dicht". Wenn da mal nach starkem Regen insgesamt einige Tropfen durchkommen ist das normalerweise nicht schlimm.
Sitze sind ja normalerweise aus Kunstleder.
Notfalls kannst du Imprägnierung oder Nahtdichter an der Naht draufmachen.
Alt 18.11.2020, 18:22
Benutzerbild von Sven2209
Sven2209 Sven2209 ist offline
Boot: 2015-2020 Bayliner 1851 SS 3,0 2020 Crownline 242CR 2002
952 Danke in 532 Beiträgen
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo ???????,
So sieht es auch aus.
Einfach nur Top
Wie gemalt [emoji106]
Alt 19.11.2020, 07:12
Benutzerbild von Glastron2000
Glastron2000 Glastron2000 ist offline
Boot: Glastron 2000 3.0
533 Danke in 273 Beiträgen
Hallo Werner, kannst du die Seitenteile einzeln rausnehmen oder hochrollen, und das andere stehen lassen? Ich habe ein komplettes Seitenteil von vorn bis hinten, aber das hat sich als etwas unhandlich herausgestellt.
Hits:	63
Größe:	62,0 KB
Gruß Falko
Alt 19.11.2020, 08:04
Hallo Falko,
das Verdeck besteht aus zwei Oberteilen (die ich als Sonnenschutz stehen lasse) und sechs Seitenteilen die mit Reißverschlüssen einzeln herausnehmbar sind. (siehe Bilder)
Hits:	73
Größe:	127,8 KB
ID:	902259   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	73
Größe:	153,8 KB
ID:	902260   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	83
Größe:	88,8 KB
Werner
Alt 16.12.2020, 09:16
Benutzerbild von fdsegler
fdsegler fdsegler ist offline
Boot: Yamarin 65 DC
Rufzeichen oder MMSI: 211490390
227 Danke in 124 Beiträgen
In Werder an der Havel ist die Firma Albrecht-Planen dort war ich auch immer sehr zufrieden.
Alt 16.12.2020, 09:52
asdfdffsfe98 asdfdffsfe98 ist offline
37 Danke in 34 Beiträgen
Frag mal beim Satller Schmidt in Aschaffenburg nach. Der macht auch immer Sonderlösungen und individuelle Anpassungen
Suche Sattler für ein Cabrioverdeck am Rhein Nähe Weil Michaels987 Allgemeines zum Boot 8 07.09.2018 19:18
Bootssattler Raum: FFM Limburg etc. gesucht Tim2502 Allgemeines zum Boot 19 08.10.2012 18:18
Suche Scheune/Halle im Raum Ffm-Hanau quiltmops Restaurationen 0 27.07.2012 19:25
Schrauber im Raum FFM-AB Falkb Motoren und Antriebstechnik 6 03.07.2011 10:04
Zimmer im Raum "FFM" Airport viking22 Kein Boot 2 10.01.2009 12:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:05 Uhr.
