Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 49 von 49
Alt 12.11.2020, 16:05
Zeuss Zeuss ist offline
Boot: Bayliner 2255
63 Danke in 45 Beiträgen
Standard Kegelrollenlager für AL-KO-Achsen
Moin zusammen
Ich muss bei meinen Trailer neue Radlager einbauen,
aber ich bin mir nicht sicher wie rum sie in der Bremstrommel eingebaut werden müssen.
Hat von euch jemand ahnung, und kann mir weiter helfen.
Folgede Radbremse habe ich:
AL-KO Radbremse 2035/2050/2051
Hab hier auch ein Bild wie ich sie einbauen würde )))
Gruß Thomas
Hits:	318
Größe:	46,4 KB
Alt 12.11.2020, 16:14
Benutzerbild von jesa0815
jesa0815 jesa0815 ist offline
Boot: Hollandia 1000s
261 Danke in 167 Beiträgen
Kegelrollenlager gehen nur in eine richtung.
D. H. Hinten ist der größere dzrchmesser. Vorne der kleinere. Gespannt wird das lager mit der kronenschraube. Nicht zu fest ziehen!!! Nur leicht von hand anziehen. Dann rad drauf und lagerspiel kontrollieren. Evtl die mutter nachziehen. Wenn das Spiel nicht mehr da ist den splint rein. Lieber etwas mehr luft lassen. Aber nicht zu viel. Lagerluft sollte ca 0,1 bis 0,2 mm sein
Gesendet von meinem EML-L29 mit Tapatalk
Alt 12.11.2020, 16:15
Lagerfett nicht vergessen.
Alt 12.11.2020, 16:24
skibo skibo ist gerade online
3.089 Danke in 1.581 Beiträgen
Ein gewagter Tip an einen Laien mit Fehlern, nicht nur in der Rechtschreibung.
Schöne Grüße an den August
Alt 12.11.2020, 16:25
Benutzerbild von turbopapst
4.243 Danke in 2.876 Beiträgen
Hallo Thomas,
Video1: https://www.youtube.com/watch?v=u5I_iD4AYvI
Werner
Alt 12.11.2020, 16:41
Boot: Bayliner 2255
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Das ist leider nicht für meine Achse.
Denoch danke.
Alt 12.11.2020, 16:46
Boot: Bayliner 2255
Danke dir
Die Frage zielte mehr darauf ab wie rum das große Kegelrollenlager und das kleine eingebaut werden soll.
Also wie rum die Lagerschalen müssen
Alt 12.11.2020, 16:47
Ja hast recht. Ich habe größere Lager. Die werden so montiert wie ich es beschrieben habe. Sorry. Im Video ist es richtig
Alt 12.11.2020, 16:56
Link: http://www.bpwteile.de/BPW-LaufachseCB-CS.html
Werner
Alt 12.11.2020, 16:59
Eine gewisse lagerluft ist wichtig. Da sich das material ausdehnt. Sie ist abhängig von der drehzahl, umgebung, duchmesser und lagertyp
Alt 12.11.2020, 17:04
Benutzerbild von Wiebri
Wiebri Wiebri ist offline
278 Danke in 130 Beiträgen
Zitat von Zeuss Beitrag anzeigen
Moin zusammen
Gruß Thomas
Anhang 901643
Ohne jemanden nahezutreten. Bei solch einer Frage und dem anscheinend fehlenden Wissen dazu würde ich von der Eigenmontage abraten. Wäre nicht der 1. Trailer der mit festgefressenen Lager den Achsstummel samt Rad während der Fahr tabgerissen hat und sich dadurch der Trailer samt Zugfahrzeug von der Straße verabschiedet haben.
Mit freundlichem Gruß
Wilfried
Geändert von Wiebri (12.11.2020 um 22:25 Uhr)
das Lagerspiel wird so eingestellt, dass sich die große Beilagscheibe noch mit einem Schraubenzieher bewegen lässt.
mit Worten schwer zu beschreiben, deshalb ist Kfz-Mechaniker auch ein Leerberuf...
Werner
Alt 12.11.2020, 17:20
8.008 Danke in 4.837 Beiträgen
Ich verstehe nicht das man so einem Selbstüberschätzer überhaupt antwortet.
Alt 12.11.2020, 17:24
Boot: Bayliner 2255
Hier mal ein Bild von meiner Achse.
Hits:	142
Größe:	148,4 KB
Auf dem Bild kann man leider schlecht erkennen wie rum das vordere und wie rum das hintere Lager in die Bremstromel geprest werden müsse.
Alt 12.11.2020, 18:07
Fraenkie Fraenkie ist offline
Danke dir
So rum wie´s auf deinem Kochfeld liegt.
X-Anordnung. Eigentlich logisch
Andersrum wird´s eh nix
Fetten, Anziehen bis es spielfrei, schwergängig wird. Ne Weile am Rad drehen, dann aufdrehen bis man meint, dass es etwas Spiel hat. Splint rein. Nach 10 km mal hinfassen an die Nabe und Temperatur nehmen.
Hits:	120
Größe:	22,3 KB
Alt 12.11.2020, 18:11
Hondafahrer Hondafahrer ist offline
Boot: Ockelbo
143 Danke in 63 Beiträgen
Angucken, wie die alten Lager Schalen rausgeklopft werden, und die neuen so wieder reinklopfen
Alt 12.11.2020, 18:20
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.436 Danke in 4.979 Beiträgen
Danke dir
Das ist schon durch die Montagemöglichkeit fast selbst erklärend.
Fachmännisch ausgedrückt werden Trommelbremsenradlager wenn Kegelrollenlager immer in O-Anordnung zu einander angeordnet,das heißt die Lageraussenringe zeigen mit dem größerem (Innen)Durchmesser jeweils nach aussen.Das anstellen(sagt der Fachmann)der Lager gegeneinander erfolgt über den Innenring des äußeren Lagers mittels dicker U-Scheibe und(Kronen)Mutter(gibt bei alten Mercedes-Transportern z.B. auch Nutmuttern und Sicherungsbleche aber das verwirrt hier nur).Wenn das alles auf der Achse kompletiert ist zieht man die Mutter sinnig gegen die Scheibe und wird langsam fester,da bei kann man mit einem Schonhammer auch leichte schläge auf die Bremstrommel geben,das soll bewirken das der ganze Kram setzt.Jezt zieht und klopfelt man so lange bis die Bremstrommel mit etwas Widerstand zu drehen ist und dreht die Mutter dann einenkleinen Schlag zurück,klopfelt noch mal auf die Bremstrommel,die sollte jezt leicht drehen und kontrolliert ob die dicke Scheibe jezt saugendschmatzend mit einem Schraubendreher(ohne abstützen)verschoben werden kann.
@Fränkie:Schau noch mal in einen SKF,FAG oder sonstwen Katalog,was du gezeigt hat ist eine O-Anordnung(die feinen roten Winkel ergeben ein O). X gibt es zwar auch aber da erfolgt die Anstellung der Lager über die Aussenringe dann meistens mittels Passscheiben(Shimms)odder das Anpassen durch drehen/schleifen von Rezessnasen)
gruss hein
Geändert von hein mk (12.11.2020 um 18:29 Uhr)
Boot: Bayliner 2255
MEGA DANK Fränkie
genau so ein bild Hab ich gesucht.
Hatte mir das auch schon so gedacht,darum auch das Bild auf meiner Kochplatte.
Wollte aber auf nummer sichergehen.
Wünsche noch ein schönen abend.
Alt 12.11.2020, 18:34
gruss hein
Wenn Du mit einem Hammer auf die Trommel klopfen mußt, daß sich die Lagerschalen (Du nennst es Kram) setzen, hast Du die Lagerschalen nicht fachgerecht eingebaut.
Alt 12.11.2020, 19:00
Oha!Das kann man so sehen,aber muss auch wissen dass zum "fachgerechten Einbau"immer auch die genau passenden Treibwerkzeuge gehören nebst fast schon klinischer Sauberkeit.Und trotzdem gebe ich seit fast fünfzig Jahren als Maschinenbauer solchen Lagerungen immer einige Setzungsschläge.Und egal ob das Radlager,Hochgenauigkeitslager von Frässpindeln,Hauptlager von Drehmaschinen oder sonstwatt waren und bin immer gut gefahren da mit.
gruss hein
Alt 12.11.2020, 19:12
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.677 Danke in 3.616 Beiträgen
Wer keinerlei Plan davon hat sollte wirklich besser in eine Werkstatt fahren oder sich einen KFZ Mechaniker suchen.
Die Rep. Kosten in einer Werkstatt sind billiger als ein Abschleppen mit festgefressenen Lagern wegen falschem Einbau etc...
Die Lagerschalen werden in die Trommel gepreßt oder geschlagen ( NICHT VERKANTEN ) bis zum Anschlag, hört man am Ton beim schlagen.
Es gibt nur eine Möglichkeit wie Rum die montiert werden ! ( bei Kegelrollenlagern )
Falschrum geht das Lager nicht mehr rein.
Lager fetten, einsetzen, Schraube handfest beidrehen, dann lösen, am Rad wackeln, Schraube beidrehen bis nur noch minimal Spiel im Lager, am Rad ist dann Splint rein und FERTIG.
Ach neeee, Splint noch umbiegen das er gesichert ist !
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (12.11.2020 um 19:24 Uhr)
Alt 12.11.2020, 22:43
Anhang 901654
Wie ich das sehe sind auf dem Bild keine Kegelrollenlager zu erkennen. Das sind fest eingepresste Lager die man nicht einstellen /nachstellen kann und die Mutter wird mit einem bestimmten Drehmoment (den Wert nenne ich aus bestimmten Grund nicht) angezogen. Die ist meist kein Splint verbaut sonder ein Sicherungsblech. Die Mutter sollte auch nur einmal benutzt werden
Hier ist aber ein großer "Selbstüberschätzer" am Werk mit anscheinen null Ahnung der zur Gefährdung andere bereit ist. Lass die Finger davon und begib dich in einen Fachwerkstatt. Damit bist du besser beraten als mit deiner“ laienhaften murkserrei“ Sicherlich hast du auch nicht das richtige Werkzeug dafür ( Presse , Drehmomentschlüssel mit entsprechender Drehmoment)
Wilfried
Alt 12.11.2020, 23:06
wie die Lagerschalen eingepresst/eingeschlagen werden sieht man auf dem Bild, da liegt ja alles richtig auf der Herdplatte...
Werner
Alt 13.11.2020, 07:09
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.647 Danke in 1.878 Beiträgen
Und wenn er die Herdplatte auch gleich zum Erwärmen der Lager/Trommel nimmt gehen die Schalen auch viel leichter dahin wo sie sein sollen...
Marco,
Alt 13.11.2020, 07:35
Bitte nicht so einen Tipp. Genau so schlimm wie lagerspiel mit einen schraubendreher zu kontrollieren
gekröpfte Unterlegscheibe beim Kegelrollenlager ralfschmidt Technik-Talk 32 25.07.2019 15:21
Achsen für trailerrollen Dominic2 Technik-Talk 4 01.10.2011 20:10
Neue Achsen für Harbecktandemtrailer olli_d Kleinkreuzer und Trailerboote 4 23.12.2009 23:28
Achsen verschieben!?? Meilo Technik-Talk 16 10.05.2005 15:58
Wasndasn - Tandem-Trailer mit drei Achsen !?! Chaabo Technik-Talk 12 23.08.2004 12:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:03 Uhr.
