Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 54
Alt 11.11.2020, 21:20
Standard Standheizung Benzin
https://de.aliexpress.com/item/40004...archweb201603_
Vielleicht braucht ja jemand sowas. War mir jedenfalls neu das es das gibt. Wobei Benzin echt nicht ohne ist
Chris
Alt 12.11.2020, 07:07
könnte auch ein Übersetzungsfehler sein
Alt 12.11.2020, 07:28
Benutzerbild von Gleiter-2019
Gleiter-2019 Gleiter-2019 ist offline
Boot: Glastron GS269
84 Danke in 38 Beiträgen
Chris
Ich meine mal gelesen zu haben, dass Benzin-Standheizungen auf Booten nicht erlaubt sein sollen [emoji848]
Dirk
Alt 12.11.2020, 07:41
Benutzerbild von turbopapst
4.308 Danke in 2.920 Beiträgen
Hallo Chris,
Link: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=142567
Werner
Alt 12.11.2020, 07:42
zooom zooom ist offline
Stimmt nicht, sowohl Eberspächer als auch Webasto bieten Benzin Standheizungen für Boote an, und das seit Jahrzehnten.
Alt 12.11.2020, 07:55
Man findet im Netz nicht auf Anhieb eine Aussage hierzu. Im Webasto Flyer sehe ich ad-hoc nur Diesel-Varianten.
https://www.webasto-comfort.com/file...ere_D_2019.pdf
Es ist wohl in Deutschland erlaubt eine Benzin-Standheizung zu verbauen...Aber nur wenn sie nicht im Motorraum verbaut wird.
In anderen nordischen Ländern soll es generell verboten sein.
Dirk
Alt 12.11.2020, 08:18
Du kannst die Sprache in Englisch wechseln, dann wird es noch deutlicher.
Es wird aber mehrmals darauf hingewiesen, dass man nach dem Betrieb mit Benzin nicht mehr auf Diesel wechseln kann.
Es ist sogar eine Wasserpumpe dabei. In der Beschreibung heißt es dazu:
- Two working modes: air condition mode & heater mode.
Abe nochmal, ich kenne das Teil nicht und wollte nur darauf aufmerksam machen, dass es sowas gibt. Ich persönlich würde es auch auf keinen Fall mit Benzin betreiben da Benzin anders als Diesel fast sofort brennt wenn was schief geht.
Chris
Alt 12.11.2020, 08:19
37.879 Danke in 22.677 Beiträgen
zeig mir eine ....
Alt 12.11.2020, 08:25
https://www.eberspaecher-marine.de/b...che-daten.html
Die M2 gibt es mit Benzin
Alt 12.11.2020, 08:27
Zitat von Der mit dem Boot tanzt Beitrag anzeigen
die darf aber nicht im Boot eingebaut werden... frag mall direkt bei Eberspächer an.... da wirst du die Aussage bekommen wie ich vor einigen Jahren....
Alt 12.11.2020, 08:29
Dann ist es von denen aber Sau Blöd die unter Marine anzubieten
Alt 12.11.2020, 08:33
User: 3512
DAS steht bei den einfachen Diesel-Heizern auch oft dabei, ich hatte mal nachgehakt was der "Air Conditioning Mode" ist....
Das wäre laut Antwort dann einfach nur das Gebläse, ohne die Heizung anzuwerfen...
Alt 12.11.2020, 08:38
ja ich bin vor wenigen Jahren auch dem auf den Leim gegangen und war schon kurz davor zu bestellen... war auch fest der Meinung das dies zulässig ist (wie man in alten Thröts sehen kann)...
hab dann bei Webasto und Eberspächer angerufen...
es gibt diese Heizungen die auch mit Benzin laufen... sie haben aber keine Zulassung um auf Sportbooten verbaut zu werden...
Eberspächer hatte mir noch geschrieben dass diese Information eingetragen wird... aber geschehen ist nichts... wie man sieht...
ist eigentlich wie bei den Navigationslichtern... man kann viele Kaufen die keine Zulassung haben... Der Einbau und die Nutzung ist dann aber nicht Zulässig..
Alt 12.11.2020, 09:06
Frage wäre aber dann warum eine Wasserpumpe mitgeliefert wird? Ich sage mal unabhängig davon ob die mit Benzin funktioniert wäre eine Wasserstandheizung ja auch was Feines.
Chris
Alt 12.11.2020, 09:31
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist gerade online
5.163 Danke in 2.679 Beiträgen
Weil das eine ganz normale (Wasser-) Standheizung ist, die den Kühlwasserkreislauf erwärmt und dann das Fahrzeuggebläse anwirft. Wobei ich die Aussage Benzin oder Diesel wählbar auch für unrichtig halte. In den Bewertungen steht das auch so.
Gruß, Jörg!
Alt 12.11.2020, 11:33
User: 3512
Chris
Stimmt. die war bei mir nicht dabei.
Aber ich durfte (dienstlich) den AliExpress Link nicht öffnen und hatte nicht auf dem Schirm, dass das eine Wasser-Standheizung ist.
Die muss natürlich den Wasserkreislauf (auch im AUSgeschalteten Auto) irgendwie Umwälzen, damit es woanders als nur IN der Heizung warm wird.
Alt 12.11.2020, 16:08
Mal ne andere Frage:
https://www.ebay.de/itm/Alu-Heizkorp...4AAOSwP~tW3DkG (PaidLink)
Wie schwer wäre es damit, der Standheizung oder etwas vergleichbarem eine Warmwasserheizung einzubauen? Wasserrohre ließen sich leichter verlegen als Luftrohre und bieten ganz andere Möglichkeiten. Aber brauch man da ein Überdruck Ventil/Ausgleichsbehälter? Kann man die Leitungen überhaupt selbst legen?
Könnte man da vielleicht sogar mit Schlauch statt fester Leitung arbeiten?
Chris
Alt 12.11.2020, 16:16
45.391 Danke in 16.714 Beiträgen
Eine Heizung mit Wasserkreislauf möchte ich nicht im Boot haben,
Die muß ich dann ja extra einwintern.
Alt 12.11.2020, 16:17
zeig mir eine ....
Bitte gern: Die D4/5E Hydronic sowie die D4L Airtronic sind sowohl als Diesel- als auch als Benzinheizung erhältlich.
Quelle: Aktueller Prospekt
Eberspächer Benzin- und Dieselheizungen für Ihr Boot sorgen dafür, dass es Ihnen und Ihrer Crew in der Kajüte richtig gut geht
Die Hydronic haben eigene Wasserpumpen integriert afaik.
Geändert von zooom (12.11.2020 um 16:36 Uhr)
Alt 12.11.2020, 16:20
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.850 Danke in 4.416 Beiträgen
Nö , kannst du gleich mit Frostschutz betreiben....
Gruß Bergi :
Alt 12.11.2020, 16:24
Hatte ich noch nicht dran gedacht. Aber ich sage mal meine Heizung im Auto wintere ich auch nicht ein. Kann man da nicht mit Frostschutzmittel oder einfach Ethanol arbeiten?
Chris
Alt 12.11.2020, 16:26
Chris
Ja , 👍
Gruß Bergi :
Alt 12.11.2020, 16:29
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.830 Danke in 4.534 Beiträgen
Chris
Ja , 👍
Siedepunkt Ethanol: ca. 78 Grad.
Könnte -ohne jetzt genau die maximale Vorlauftemperatur zu wissen- sehr in Richtung Dampfblasenbildung gehen..
Die Heizung im Auto ist Bestandteil des Motorkreislaufs.
Gruss, Dirk
Alt 12.11.2020, 16:33
Dann nimm 50/50 .....
Gruß Bergi :
Alt 12.11.2020, 16:35
Naja - bissel mitdenken würde ich dann doch
Dachte jetzt an ne Mischung 1 Teil Ethanol und 2 Teile Wasser. Oder eben einfach Kühlerfrostschutz aus dem Autohandel. Die Winter in den Niederlanden sind ja nicht so frostig.
Chris
Eberspächer D1L Standheizung - Fragen ... Seestern Technik-Talk 33 27.06.2013 23:18
Benzin Standheizung Bahnsen Technik-Talk 30 14.08.2012 12:47
Webasto Standheizung Einbau audio1903 Technik-Talk 31 19.02.2012 11:54
Super-Benzin im Normal-Benzin-Motor - macht das Probleme? Franziska Motoren und Antriebstechnik 32 26.12.2007 08:49
Standheizung D3L Eberspächer / Abgasrohr Ulf Technik-Talk 15 06.07.2004 20:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:19 Uhr.
