Alt 09.06.2019, 14:32
Benutzerbild von Dirk-S
Dirk-S Dirk-S ist offline
Boot: Bavaria 32 Sport Bj.2007
Rufzeichen oder MMSI: DF7369/211579030
106 Danke in 84 Beiträgen
Standard Ausgleichsbehälter
Hallo zusammen,bei einem Clubkameraden von mir ist folgendes Problem: Bei voller Fahrt auf dem Rhein füllt sich der Ausgleichsbehälter vom Getriebeöl. Sobald das Boot wieder in den Altfheinarm fährt ist der Stand wieder normal. Es ist kein Öl hinter dem boot und auch kein Wasser im Behälter.Hat jemand eine Idee? Motor ist ein 5,0EFI und ein Bravo3 Antrieb
Grüße vom Rhein km 406,2
-- Reffenthal --
Alt 09.06.2019, 14:37
Benutzerbild von Heliklaus
Bin kein Allwissender, aber "Ausgleichbehälter Getriebeöl" habe ich noch nie gehört.
Ausgleichbehälter kenn ich nur von Kühlflüssigkeit.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 09.06.2019, 14:44
Rettet_das_Erft! Rettet_das_Erft! ist offline
Boot: Maxum 1900 SR2
107 Danke in 48 Beiträgen
Ausdehnung wegen Temperaturzunahme?
Gesendet von meinem SM-N950F mit Tapatalk
Alt 09.06.2019, 14:49
Benutzerbild von turbopapst
4.297 Danke in 2.913 Beiträgen
Hallo Dirk,
ist normal.
bei Gleitfahrt wird das Getriebeöl heiß, und dehnt sich aus, deshalb steigt der Ölstand im Behälter.
Werner
Alt 09.06.2019, 14:50
Hm, wegen der Temperatur? Das glaube ich nicht. Wir probieren jetzt Mal einen anderen Deckel
-- Reffenthal --
Alt 09.06.2019, 15:32
Kurzes Update. Nach ca5km Fahrt steht der Stand von minimal auf über maximal. Drin ist das quicksilver Gear Lube sae90
Hits:	449
Größe:	49,4 KB
-- Reffenthal --
Alt 09.06.2019, 23:28
solange das Öl nicht oben raus kommt, ist das ja nicht weiter tragisch
Alt 10.06.2019, 08:42
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.708 Danke in 12.641 Beiträgen
Der andere Deckel wird nichts bringen außer wenn er dicht ist den Druck im System zu erhöhen.
Wenn genug Druck da ist atmet der durch den Simmering und das ist richtig blöd.
Alt 10.06.2019, 09:02
Hallo Dirk,
warum sollte es sonst mehr werden, wenn nicht wegen der Ausdehnung durch Wärme...
ist evtl. Backpulver in Öl gekommen???
Werner
Alt 10.06.2019, 09:45
iak iak ist offline
3.410 Danke in 2.055 Beiträgen
Ich denke er ist bei Gleitfahrt oberhalb nur noch recht wenig im Wasser und dementsprechend weniger gekühlt .
Wenn das Z-Oberteil schon anfängt farblich ein wenig ins schimmernde zu verfärben , könnte ein Drive Shower vielleicht ein wenig der Hitze entgegen wirken . Ansonsten ist die Ausdehnung über den Monitor schon iO so und soll auch sein , da es sonst woanders an der schwächsten Stelle des Systems zu einer Undichtigkeit bzw. Defekt führen könnte .
Gruß Peter .
Geändert von iak (08.05.2020 um 11:31 Uhr)
Alt 10.06.2019, 10:52
Benutzerbild von KL-Manni
KL-Manni KL-Manni ist offline
Boot: Sea Ray 230 DA - BIRD TWO, Mercr. 260 PS MPI /Bravo I
Rufzeichen oder MMSI: DD 9863/ MSI 211 175 960
586 Danke in 258 Beiträgen
Natürlich gibt es bei Mercruiser einen Ausgleichsbehälter bzw. Monitor für Getriebeöl.
Bei voller Fahrt kann sich der Stand verändern und bei Stillstand wieder auf normalen Pegel gehen.
Manni
Alt 17.06.2019, 04:49
Dankeschön zuerst mal für alle Antworten. Jetzt gibt es eine neue Theorie: Luft im System oder Undichtigkeit im Antrieb!!deshalb auch die Blasenbildung
Was haltet ihr davon??
-- Reffenthal --
Alt 17.06.2019, 06:43
Boot: Crownline 270 CR
Dirk, das ist völlig normal. Macht meiner auch. Deshalb hat der Deckel ja auch ein Ventil (Membrane).
Alles gut!
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 08.11.2020, 19:17
Benutzerbild von Tribun140472
Tribun140472 Tribun140472 ist offline
Boot: Bayliner Capri cl 1952
Rufzeichen oder MMSI: DJ6809
64 Danke in 23 Beiträgen
Danke euch, jetzt hab ich auch diesen Behälter (den Sinn verstanden) ��
Leert sich dieser auch beim Wechsel des Getriebeöl über den Z-Antrieb oder bleibt eine gewisse Menge im System - und im Ausgleichsbehälter?
Vielen Dank an Euch
Tribun1404
Alt 08.11.2020, 19:44
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Der Ausgleichsbehälter leert sich automatisch mit, wenn Du das Öl ablässt.
Gruß Alex
Alt 08.11.2020, 20:10
Free Willy Free Willy ist offline
Boot: Thompson Carerra 2000
178 Danke in 133 Beiträgen
Free Willy eine Nachricht über AIM schicken
Evtl den Deckel entfernen beim Ölablassen, das kein Vacuum entsteht, ich nehm ihn auch ab beim Befüllen, zuerst bis zur oberen Schraube beim Z-Antrieb, dann diesen verschließen und weiter pumpen, bis es im Monitor ankommt, den befüll ich bis zur Hälfte
Alt 09.11.2020, 16:38
User: 3512
Lustig, diese (wenn auch ältere) Diskussion über wechselnde Ölstände in einem "Ausgleichbehälter"...
Genau das zu ermöglichen, ohne zuerst Öl in der Bilge und dann zuwenig Öl im Getriebe zu haben, ist ja der Sinn hiervon.
Genau wie beim "Kühler-Ausgleichbehälter"...
Chrischan
Alt 09.11.2020, 21:19
goec2468 goec2468 ist offline
5.008 Danke in 3.168 Beiträgen
Der Bravo III hat einen Ölinhalt von, 3L ?
Öl dehnt sich bei 50° Temperaturzunahme um etwa 3-4% aus, bei 100° 6-8%.
Bei 3 Liter Inhalt wären das bei 50° 90-120 ml, bei 100° 180-240 ml.
Das entspricht in etwa Deiner Zunahme im Behälter.
Das sieht also ganz normal aus-
Götz
Alt 11.11.2020, 17:03
Benutzerbild von MichaelBC
MichaelBC MichaelBC ist offline
Boot: Bayliner Capri 2050 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: 211355800
439 Danke in 275 Beiträgen
Die Zahlen kamen mir ein bisschen viel vor und da habe ich gerade mal einen kleinen Versuch gemacht. Das Öl stand im Kühlschrank und hatte somit um die 5°. Dann habe ich es im Wasserbad erhitztt und die Differenz von 5 zu 100 gemessen. Bei mir kommen da so 3-4 % raus, also die Hälfte von Deinem Wert.
Weiß eigentlich einer was Mercruiser da für Brösel im Öl drin hat ? Das ist mir schon öfter aufgefallen.
Hits:	55
Größe:	37,0 KB
ID:	901555   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	58
Größe:	41,0 KB
ID:	901556   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	60
Größe:	50,2 KB
Hits:	52
Größe:	40,4 KB
ID:	901558   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	55
Größe:	23,8 KB
ID:	901559   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	55
Größe:	62,4 KB
Hits:	66
Größe:	60,7 KB
ID:	901561   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	60
Größe:	24,6 KB
Alt 11.11.2020, 17:24
DerIngo DerIngo ist offline
2.122 Danke in 890 Beiträgen
Ein Ausgleichsgefäss ist dazu da, um wärmeabgängige Ausdehnungszustände eines Mediums aufzunehmen.
Würde der Stand im Gefäss sich nicht ändern, so wäre es nutzlos. Insofern macht es was es soll - und die Änderung des Füllstandes ist gewollt und normal.
Gruss Ingo
Geändert von DerIngo (11.11.2020 um 17:32 Uhr)
Alt 11.11.2020, 17:56
Es gibt noch eine zweite Möglichkeit. Ich kenne einen Bootfahrer beim dem der Behälter mindestens alle zwei Tage gefüllt werden muss. Hier dient er also nicht zum Volumenausgleich bei Temperänderung sondern zum Ausgleich des Ölverlusts durch Undichtigkeit am Antrieb. So läuft der Antrieb während der Fahrt nicht trocken und der Behälter hat seinen Nutzen.
Alt 11.11.2020, 17:58
Najaaaaaa aber das ist nicht der Sinn
Gruss Ingo
Alt 11.11.2020, 18:06
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.726 Danke in 4.498 Beiträgen
Doch, irgendwie schon.
Ich bin nicht in der Welt der Z-Triebe zuhause (Brrr...), aber Ausgleichsbehälter gibt es auch bei Bugstrahlrudern und ölgeführten Stevenrohren.
Da kann man durchaus mit dem Verlust von Öl im Behälter -dieser sollte natürlich oberhalb der WL montiert sein- verschlissene Wellendichtringe erkennen und Wassereintritt verhindern.
Und mit etwas Nachfüllen bis zum nächsten Werfttermin fahren.
Gruss, Dirk
Alt 11.11.2020, 18:16
Boot: Holl.Stahlbau
5.535 Danke in 2.203 Beiträgen
Ist Z Antrieb nicht das lateinische Wort für Problem?
Alt 11.11.2020, 18:21
Boot: MAB 12
(...und weg)
Gruss, Dirk
Ausgleichsbehälter Alpha Gen II Free Willy Motoren und Antriebstechnik 14 30.07.2013 20:42
Zweikreisfrage: Ausgleichsbehälter michi 23 Motoren und Antriebstechnik 13 29.08.2009 06:46
Druck in Ausgleichsbehälter Christo Cologne Technik-Talk 2 26.08.2008 19:51
Ausgleichsbehälter 2 Kreiskühlung juergenbb Motoren und Antriebstechnik 11 07.01.2008 08:27
Ausgleichsbehälter 2 Kreiskühlung juergenbb Motoren und Antriebstechnik 4 25.12.2005 22:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:24 Uhr.
