Alt 08.11.2020, 19:05
Baywisk Baywisk ist offline
Boot: Tjeukemeer
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard Umbau Seewassertoilette. Wer kennt sich aus
Hallo Bootsfreunde ,
Wir restaurieren gerade unsere Tjeukemeer 780
Nun stellt sich die Frage ob es möglich ist ( aus Platzgründen) eine Seewassertoilette auf den alten Ablaufstutzen mit integrierter Klappe zu montieren und falls ja mit welchem System
Vielleicht kann ja einer von euch einem Neuling mit gutem Rat helfen
Danke im Voraus
Hits:	175
Größe:	32,7 KB
ID:	901300   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	182
Größe:	82,9 KB
Alt 08.11.2020, 19:24
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.458 Danke in 4.988 Beiträgen
Danke im Voraus
Man kann das alles wenn masn kann und weiß was man will.Soll der alte Plumpskloanschluss nur als Sockel für da Pumpklo dienen oder als Abflussanschluss oder beides.
Ich würde wenn das Boot an Land steht: Das große Rohr mit der Flex wegtrennen das große Loch im Bodengang mit passender Blechstärke zusetzen und für das Lokus einen gut passenden Stahlsockel draufschweissen,dan wäre noch je ein Aussenbordsanschluss für das Spülwasser,mindesten dreiviertel Zoll besser ein Zoll und einer für das Abwasser,mindestens eineinviertel besser eineinhalb Zoll zu verschweissen.
meine Empfehlung für die Stehrohre ist verzinktes Gewinderohr der schweren Reihe oder gleich Edelstahl 1.4572.Die Stehrohre mit kleinen Umlenkungen (platzsparend)gleich bis über die Schwimmwasserlinie dann sind die Absperrorgane nicht so belastet und bei bedarf auch problemlos zu warten oder auszutauschen.
gruss hein
Geändert von hein mk (08.11.2020 um 19:33 Uhr)
Alt 08.11.2020, 19:31
Boot: Tjeukemeer
Hallo Hein
Danke für deinen Tipp
meine Vorstellung war auf den vorhandenen Sockel eine Toilette zu montieren.
Der alte Sockel sollte möglichst erhalten bleiben da Schweißarbeiten im Moment nicht in Frage kommen
Gruß Jörg
Alt 08.11.2020, 19:37
Boot: Tjeukemeer
gruss hein
Der alte Anschluss soll als Standfuß und Ablauf für die Pumptoilette genutzt werden
Alt 08.11.2020, 19:38
Hove Hove ist offline
Boot: Hollandia 1000
102 Danke in 60 Beiträgen
Jörg ich finde Hein's Idee super, übrigends wurde bei unserer dieser alte Anschluß auch verschweißt., aber du sagtest ja das dies momentan nicht umsetzbar ist. Also warum nicht abwarten bis dies möglich ist?
Alt 08.11.2020, 19:42
Boot: Tjeukemeer
Hallo Ingo
Ist es nicht möglich den alten Anschluss zu erhalten, und eine Pumptoilette obendrauf zu montieren
Gruß Jörg
Alt 08.11.2020, 19:46
33.971 Danke in 12.622 Beiträgen
Also ich würd da nen Blumentopf drauf stellen und neben an nen Dixiklo
Im Ernst:
Mach es wie von Hein vorgeschlagen
Alt 08.11.2020, 19:49
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
11.411 Danke in 4.031 Beiträgen
Geht -richtig gemacht- nur so, wie HeinMK schreibt.
Der "Sockel" ist ein Standrohr, dem Bild nach sogar noch mit Flansch unterhalb der WL.
Standrohre können beim Werftgang nicht gut gepflegt werden und müssen nach ca. 15 Jahren auch erneuert werden (NL Versicherungsvorschrift).
Gerade in Kontakt mit Urin/Fäkalien geht der Verrottungsprozess schnell.
Raus dat Ding, Platte aufschweissen mit dickwandigen Gewindenippeln für Seeventile.
Alles andere ist Murks. Was nicht schlimm ist, aber: es wird sich rächen...
Gruss, Dirk
Alt 08.11.2020, 19:52
Hallo Hein
Gruß Jörg
Ganz ohne Schweissarbeiten gehts nu mal nicht beim Stahlboot,alles andere ward Bastelmurx.Zu mindest das konische Rohrstück solte sich am Flansch unten abschrauben lassen,weil so ist das ja wohl etwas zu hoch.So um 40 Zentimeter Sitzhöhe sollte man anpeilen,obwohl auch das den Hockstellungskacktheoretikern schon zu hoch ist.Dann könnte man das Konusrohr einkürzen einen Blindflansch für die Aufnahme des Pumpklofusses drauf schweissen und auch den Abwasseranschluss mit integrieren,am besten zur bordwand hin und mit zwei mal 45° Bogen mit geradem Zwischenstück nach oben führen.
Wer als Stahlbootschipper selbst schweißen und schlossern kann ist deutlich im (Kosten)Vorteil.
Übrigens bei einem derart großem Loch im Boot würde ich den Zustand des Rohres und seiner Umgebung im Bodengang des Bootes mal gründlich untersuchen(Wandstärke abschätzen,abklopfen,Innebeschichtung inspizieren)
gruss hein
Alt 08.11.2020, 20:02
Jörg mach es ruhig wie Hein schreibt. Ich würde den Pott auch nicht obenauf setzen, bei 1,70m hätte ich bammel die Beine würden in der Luft baumeln. Nein Quatsch, wenn du die Möglichkeit hast mach es richtig, alles andere rächt sich irgendwann.
Alt 08.11.2020, 21:01
Standard Klappo
Jezt habe ich gerade erst erkannt,dass das nich nur ein konisches Rohr ist sondern eine "Klappodikacko".Das Ding hat ja auch bewegte Teile mitu.U.fragwürdiger Dichtheit.Das würde ich auf jeden Fall komplet rausschmeissen.
gruss hein
Alt 09.11.2020, 07:49
User 46996
Mach das mal so wie Hein geschrieben hat - der Klappmechanismus mit der Dichtung da drin ist nie ganz dicht -das war auch eher für den Spülprozess zum Wasseranstauen und dass dir da bei Welle nix hochschwappt gedacht.Das Ganze wird schon oberhalb der Wasserlinie liegen, jedoch brauchst du für diesen Kackeabfluss eine völlig andere Toilette für den Betrieb.
Daniel
Alt 09.11.2020, 17:42
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.476 Danke in 4.269 Beiträgen
Gib doch bitte mal eine Begründung warum nicht geschweißt werden kann.
Nächstes Jahr wieder ...?
Dann kann man über etwas provisorisches nachdenken......
Gruß Bergi :
Alt 13.11.2020, 03:02
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.616 Danke in 2.501 Beiträgen
Denke auch mal quer und ziehe Alternativen in Betracht!
Kompost-WC, Trockentrenntoilette, usw.
Es gibt mehrere Hersteller, Natures Head wurde von Seglern entwickelt.
Aber sehe und suche selbst.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Oel im Fahrwasser Wer kennt sich aus und könnte sich in Köln mit mir ein Boot ansehen JHolzm Motoren und Antriebstechnik 5 07.01.2017 21:40
Seewassertoilette will nicht heikow Technik-Talk 10 20.07.2016 06:36
Seewassertoilette pumpt mit mehr ab:( timmba Technik-Talk 7 22.07.2014 11:49
Wie funktioniert die Seewassertoilette? Moby Technik-Talk 22 09.05.2013 22:07
Nachruestung einer Seewassertoilette KlausNiederbayern Technik-Talk 0 21.02.2012 21:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:51 Uhr.
