Alt 08.11.2020, 09:22
Gel Gel ist offline
Standard Platte zwischen Aluboot und Aussenborder
Moin zusammen,
zwischen meinem Aluboot und Aussenborder ist ein Siebdruckplatte verbaut. Diese ist völlig vergammelt und ich möchte sie ersetzen.
Welches Material verwendet ihr? Polypropylen ?
Vielen Dank im voraus!
Axel
Alt 08.11.2020, 10:02
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.654 Danke in 1.310 Beiträgen
Kannst dasselbe wieder nehmen. Ist doch auch spottbillig. Die Schnittkanten aber sehr gut imprägnieren z.B. mit D1 immer drüberher und einziehen lassen . 30 mal oder so. Am Ende was festes drauf , D2 , Epifanes , Benar .... Und wenn's nach 10 Jahren hinüber ist, hast du schon ein anderes Boot.
Es grüßt GINA ,
Alt 08.11.2020, 10:41
DerIngo DerIngo ist gerade online
2.100 Danke in 877 Beiträgen
Mein Motor ist direkt am Aluspiegel verschraubt - ohne Platten dazwischen. Anfangs hat mich das verunsichert - nö kein Problem. In Hamburg bei UMS wissen sie wie ein Aluboot zu verkabeln ist - weder mein Boot noch Andere aus Hamburg haben Probleme mit Korrosion.
Wozu die Platte an Deinem Spiegel gut sein soll weiss ich nicht - oder ist das eine Verstärkung?
Gruss Ingo
Alt 08.11.2020, 11:20
horstj horstj ist offline
2.669 Danke in 1.635 Beiträgen
haben an den DSB Ribs auf hochwertiges Bootsbausperrholz gewechselt, natürlich vielfach geölt.
Alt 08.11.2020, 12:28
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.082 Danke in 6.714 Beiträgen
Das https://www.ebay.de/itm/Schneidebrett-40-x-60-cm-Weis/164411919189?_trkparms=aid%3D1110006%26algo%3DHOME SPLICE.SIM%26ao%3D2%26asc%3D225078%26meid%3D3213e1 6e42a04bee859dedd4333749a7%26pid%3D100677%26rk%3D6 %26rkt%3D30%26mehot%3Dnone%26sd%3D152118144829%26i tm%3D164411919189%26pmt%3D0%26noa%3D1%26pg%3D23862 02%26algv%3DDefaultOrganic&_trksid=p2386202.c10067 7.m4598 (PaidLink)
zB. verwende ich oft, gibt es in vielen Farben und Stärken und hält ewig ohne es zu behandeln.
Gruß aus Berlin
Alt 08.11.2020, 12:35
Kann ich so bestätigen - die Schneidbretter sind stabiler und zäher als alles Andere zur Verstärkung
Gruss Ingo
Alt 08.11.2020, 15:51
Gel Gel ist offline
Vielen Dank für eure Antworten!
Das mit der Schneidplatte (Polypropylen) ist auch mein Favorit. Ich hätte gerne etwas was lange hält.
Die Frage die ich mir nur Stelle, brauche ich überhaupt etwas dazwischen?
Die verbaute Siebdruckplatte ist Original...welchen Sinn machen diese Platten?
Wie Ingo oben schon schreibt
Ist ein Silver Eagle mit Verado 175 PS, der Spiegel ist schon mächtig, kann mir nur vorstellen das die Platte zum Schutz des Alus dient...was meint ihr?
Axel
Alt 08.11.2020, 16:19
1.063 Danke in 767 Beiträgen
hat deine Spiegeloberkante event. einen Überhang der damit ausgeglichen werden soll ?
Verkehrt ist etwas dazwischen nicht...Alu auf Alu gibt immer Oxidation...das zieht dann um die Motorhalterung herum und blüht...
Verstärkung ist das auch keine-eher eine Aufdickung-die man nicht braucht.
Glück Auf !
Gunar
Alt 08.11.2020, 16:44
Gel Gel ist offline
stimmt, da ist ja noch das "U-Blech", das könnte die Erklärung sein. Ich hab mal ein Bild angehängt...
Name:	20200310_162949 (2)-min (1).jpg
Hits:	125
Größe:	55,2 KB
Alt 08.11.2020, 18:38
Ne...ich bin von 10-15mm ausgegangen...den originalen Spiegel vom Eagle hab ich gesehen...
Glück Auf !
Gunar
Alt 08.11.2020, 19:06
Benutzerbild von Ostfriesen
6.282 Danke in 2.727 Beiträgen
Besorge dir eine Platte aus POM.
Das Gastro-Schneidbrett dürfte aus dem gleichen Material sein?
Beste Grüße, Alex
Alt 09.11.2020, 04:54
Das habe ich nicht verstanden
Gruss Ingo
Alt 09.11.2020, 06:34
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
POM hab ich auch genommen. Das ist etwas härter als das Schneid-Brett-Plastik und läßt sich prima mit der Holz-Oberfräse bearbeiten. Bei meinem Boot ist da auch so ein 3mm Überhang am Spiegel gewesen, das hat sich daran gut ausfräsen und ausgleichen lassen.
Gruß Ulf
Alt 09.11.2020, 13:09
Gel Gel ist offline
Ich habe eine Platte aus POM-C gekauft...Danke für eure Tips...Gruß
Axel
Platte zwischen Boot und Außenborder und Trim Motor Jan8 Restaurationen 6 31.08.2020 10:43
Platte/Holz zwischen Außenborder und Spiegel GummiWurst Restaurationen 4 13.03.2020 09:55
Aussenborder Montage..platte am Spiegel oder nicht? alatin01 Kleinkreuzer und Trailerboote 7 04.03.2015 20:40
Wieviel Platz zwischen Prop und Platte? Snackman Technik-Talk 1 23.08.2014 12:59
Platte zwischen Außenborder und Heckspiegel casi Allgemeines zum Boot 3 17.08.2012 23:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:40 Uhr.
