Alt 07.11.2020, 21:42
Maya1 Maya1 ist offline
Boot: Treffer 1300
Standard Was ist das?
Hallo, bin seit 3 Wochen Besitzer eines Stahlbootes...
Nun war ich heute am Boot (Winterlager) und habe folgendes im Maschinenraum entdeckt (Siehe Foto)...
Ich kann es nicht zuordnen und würde mich freuen wenn jemand mir die Info zukommen lässt.
P.s. Wahrscheinlich ist es hier jedem bekannt.
Vielen Dank im Voraus.
Hits:	289
Größe:	92,9 KB
Alt 07.11.2020, 21:47
Benutzerbild von unnersch
unnersch unnersch ist offline
Boot: Bayliner 2355 "unnersch"[3.0] ist da
749 Danke in 388 Beiträgen
Fettpresse - Wellendichtung?
Helmut sagt:
man sollte sich die Ruhe und Nervenstärke eines Stuhles zulegen...
...der muss auch mit jedem Arsch klar kommen.
Alt 07.11.2020, 21:56
Boot: Treffer 1300
Aha, ok das leuchtet mir ein.
Vielen Dank
Alt 08.11.2020, 00:29
eigenbau15 eigenbau15 ist offline
Boot: Lifestyle 750 Tender, Mercury 290 RIB
346 Danke in 178 Beiträgen
schau doch mal, wo der angeschlossene Schlauch hin führt
BG
Guido
*****Sollte ich mit meinen Äußerungen falsch liegen, bitte auf vernünftige Art und Weise korrigieren. Klugschei...braucht keiner.*****
Alt 08.11.2020, 08:35
Benutzerbild von HOMEOFFICE
HOMEOFFICE HOMEOFFICE ist offline
Boot: Altena 48
1.081 Danke in 430 Beiträgen
Fettpresse bestimmt ... kann aber auch für die Ruderanlage sein. Ist bei uns der Fall - wir haben wassergeschmierte Wellen.
Beste Grüße, Peter
Mast- und Schotbruch!
Alt 08.11.2020, 09:41
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.184 Danke in 1.821 Beiträgen
Fettpresse ist schon klar. Kann aber auch eine komplett fettgeschmierte Wellenanlage sein, wo auch das untere/hintere (fettgeschmierte) Gleitlager versorgt wird. Das hat es früher mal gegeben und wird heute natürlich verpönt, weil dadurch jede Menge Fett ins Wasser kommt, da das gesamte Stevenrohr mit Fett gefüllt ist. Eine konventionelle Wellendichtung gibt es trotzdem noch, die wird auch darüber geschmiert. Hat aber auch gut funktioniert.
Gruß und bleibt gesund
Kapitaenwalli
Kapitaenwalli
Alt 08.11.2020, 19:40
Benutzerbild von Allegria
Allegria Allegria ist offline
Boot: Pollard 1150 Coastliner
Rufzeichen oder MMSI: DF5158 / 211209230
406 Danke in 195 Beiträgen
Genau so einen "Fettpott" hatte ich auch auf meinem ersten Schiff. Der ist für die Schmierung der Antriebswelle. Die Antriebswelle läuft in einem Rohr. Der komplette Zwischenraum wird mit Fett ausgefüllt. Also wird vorne (an der Getriebeseite) das Fett eingepresst und überschüssiges Fett geht hinten direkt vor der Schraube aus dem Rohr ins Wasser. Wenn dieses letzte Wellenlager im Laufe der Zeit zu viel Spiel hat, gerät natürlich auch unnötig viel Fett ins Wasser.
Während der Fahrt gerät immer etwas Fett aus dem Rohr hinten ins Wasser, weil eben das letzte Lager etwas Spiel hat. Genau diesen Verlust an Fett muss man vorne mit diesem Fettpott (so heißt der in NL) wieder nachfüllen.
Dabei muss man mit Fingerspitzengefühl den "Druckpunkt" ermitteln, wann das Rohr wieder komplett aufgefüllt ist. Wenn das Rohr voll mit Fett ist und dadurch der Verlust durch die vorherige Fahrt (ca. 3 bis 5 Betriebsstunden) ausgeglichen ist, wird der Hebeldruck beim Einpressen etwas größer. Und genau diesen nur geringfügig höheren Gegendruck muss man mit eigener Erfahrung lernen.
Wenn über diesen Punkt einfach weiter Fett eingepresst wird, schadet das zwar nicht der Wellenschmierung, geht aber komplett unwirksam nach draußen ins Wasser.
Berthold
Allegria hieß mein erstes Schiff, ein Ten Broeke Cruiser, 17 schöne Jahre,
und jetzt noch mal 17 schöne Jahre mit dem Pollard Coastliner!!!!!?
Alt 16.02.2021, 21:59
Boot: Treffer 1300
Vielen Dank für die Antworten
Statt-wo ist das- Ratespiel an die Autonarren was ist das für ein Vehicel Lupi Kein Boot 5109 18.03.2023 17:19
Wie nennt man das? Was ist das? Das runde Fenster. Jeb Allgemeines zum Boot 10 06.01.2016 21:05
Was ist das? Ist das schlimm? Sudija Restaurationen 9 21.09.2014 20:05
Ankerkasten ohne Lenzöffnung? Ist das normal? Oder ist das nicht für den Anker? pingupingu Restaurationen 19 17.03.2012 20:38
U-Boot binnen - dass das das darf, das da tauchen OceanixTS Allgemeines zum Boot 27 01.08.2009 17:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:34 Uhr.
