Alt 19.01.2007, 10:29
Andy2006 Andy2006 ist offline
Standard Welche ET für meinen Trailer
Hallo, Ich habe einen 400kg Trailer von K. Rossknecht Ausführung K301
in dem Gutachten steht das er für die Reifengrösse 155 SR13 Zugelassen ist. Ich brauche jetzt neue Reifen und Felgen. Die Felgen die momentan drauf sind schruppen an der Karosse. Es Steht auch keine ET drauf.
Auf den Radbolzen sind Muttern aufgeschraubt um die vorhandene Felge noch etwas von der Karosse weg zu halten. Ist das zulässig?
Wer hat auch so einen Trailer und kann mir die ET sagen?
Alt 19.01.2007, 10:58
User: 4755
Standard Re: Welche ET für meinen Trailer
Zitat von Andy2006
...Auf den Radbolzen sind Muttern aufgeschraubt um die vorhandene Felge noch etwas von der Karosse weg zu halten...
Muttern...
Kann mir nicht vorstellen, dass das erlaubt ist.
Ausserdem ist es absolut unsachgemaess. Man kann kein definiertes Anzugsmoment aufbringen (Soll nix gegen Dich sein; ich nehme mal an, Du hast das so gekauft).
Mario
Alt 19.01.2007, 11:20
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.617 Danke in 3.152 Beiträgen
Ist das nicht eine einfache Art der Spurverbreiterung?
Gruß vom Oberrhein.
Alt 19.01.2007, 11:46
Benutzerbild von Barracuda
Barracuda Barracuda ist offline
Boot: keins mehr
3.981 Danke in 1.793 Beiträgen
Ich kann Dir leider nur sagen, daß das mit den Muttern nicht zulässig ist.
Die Felge muß an der Radnabe komplett aufliegen und nicht nur punktuell an den Muttern. Die Gefahr daß sich die Muttern in die Felge einarbeiten ist groß-auch wenns der TÜV vielleicht nicht bemerken sollte.
Ciao
Barracuda
Der, der keine Zeit mehr hat
Alt 19.01.2007, 13:18
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
... Erlöschung der Betriebserlaubnis mit gleichzeitigem Wegfall des Versicherungsschutzes...
Gruß ALF
Alt 19.01.2007, 13:22
Boot: Zodiak
Hast Du eine Bezeichnung / Typenschild auf der Achse???
Im Internet habe ich einige Hinweise auf die verschiedenen Anhänger gefunden, anscheinend sind die Achsen jeweils von verschiedenen Hersteller gewesen.
Gruß ALF
Alt 19.01.2007, 14:17
Benutzerbild von Onkel-Pit
auf Anhänger ist bei 155R13 immer 4,5Jx13 ET 30 montiert das ist Standart so ein ich vermute mal du hast ne Opel felge mit ET49 montiert
Gruß Sven
Alt 19.01.2007, 15:03
Fraenkie Fraenkie ist offline
16.376 Danke in 8.929 Beiträgen
Hallo Andy,
natuerlich keine Muttern oder U-Scheiben.
Du musst erst den durchmesser aussen an der Fettkappe messen. soll ja die Felge zentrieren (die Schrauben tun das nur bedingt).Gibt meines Wissens 2 Durchmesser: ca. 57 mm---> die VW/ Audi Ecke und etwa 67mm---> MBenz "Norm".
Dann Abstand Rahmen zu Radanlageflaeche messen.
1/2 REIFENBREITE + Einpressteife muss keiner sein als der Abstand.
Und dann vielleicht noch guggen wie das zu den Kotfluegeln passen tut.
Oder einfach zum Anhaengerbauer gehen und dumm fragen. Oder ein wirklicher Reifenhaendler, keine Kette.....die Wissen net viel ausserhalb ihrer Listen.
Felgen mit KBA (Kraftf Bundes Amt) Nummer kaufen, wenn schon. dann kann keiner mehr meckern.
Alt 19.01.2007, 15:10
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
24.948 Danke in 9.671 Beiträgen
die ET wird gemessen von Auflagefläche an der Trommeln/Radnabe zur Mitte des Felgenbettes.
Je geringer die ET ist, desto weiter steht das Rad außen.
Miss einfach selbst nach und kaufe dann was du benötigst.
Willy
Alt 19.01.2007, 19:44
3.901 Danke in 3.075 Beiträgen
In dem Fall: kann man sich jedenfalls den Versicherungsbeitrag sparen.............
zur ET:
Die Einpresstiefe bei Felgen ist ein Wert, der bei Änderungen am Fahrwerk - Änderungen an Bremsanlagen - Verbreiterungen - vieles erst ermöglicht.An jeder Felge befindet sich eine Fläche, mit der sie an der Radanschlussfläche anliegt. Diese Fläche heisst Flansch.Die Einpresstiefe einer Felge gibt den Abstand des Flansches von der Mitte des Felgenmauls in Millimetern an.Ist die Einpresstiefe 0, befindet sich der Flansch genau in der Radmitte, die Felge baut also genauso weit nach aussen wie nach innen.Eine 9 Zoll breite Felge mit Einpresstiefe 0 baut nach aussen 11.43 cm sowie auch 11.43 cm nach innen. Eine negative Einpresstiefe (z.B. ET -25) besagt dass die Felge 25 mm weiter nach aussen baut als nach innen.Damit erhält man ohne Distanzscheiben eine Verbreiterung von 5 cm. (Beide Räder).Beim Einsatz von negativen/positiven Einpresstiefen verändert sich der Lenkrollhalbmesser. (Der Lenkrollhalbmesser ist der Abstand zwischen rechtem und linkem mittleren Auflagepunkt der vorderen Reifen). Das Fahrverhalten wird dadurch natürlich auch beeinflusst
Grüße von Herbert
Alt 19.01.2007, 20:00
Zitat von Stingray 558
.....verändert sich der Lenkrollhalbmesser. (Der Lenkrollhalbmesser ist der Abstand zwischen rechtem und linkem mittleren Auflagepunkt der vorderen Reifen).
Beim Anhänger? Wohl eher nicht.....
Eindrucksvoll erklärt....übersetzt heißt das in etwa, das sich ein gelenktes Rad sich nicht quasi auf der Stelle dreht wenn gelenkt wird, sondern an seiner Aufhängung in einem Halbkreis geschwenkt wird....je weiter das Rad nun nach außen versetzt wird, (andere Felgen mit kleinerer ET oder Distanzscheiben) desto größer wird dieser Schwenkkreis....
Willy
Alt 19.01.2007, 20:52
Giligan
natürlich beim Anhänger nicht (außer solchen mit Drehschemel vorne)
war halt allgemein was zur ET.
Beispiel für Felgen:
Ca. ET –5 bis (+) 10 Spezialachsen
Ca. ET (+)25 bis (+) 40 die meisten normalen Anhänger-achsen
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:43 Uhr.
