Alt 07.11.2020, 19:14
achim1 achim1 ist offline
Boot: Grand Banks 42 classic
1.073 Danke in 515 Beiträgen
Standard F-Stecker zum anlöten???
Hi Leute,
ich habe eine Mega Sat Anlage. Eigentlich alles super, nur irgendwie ist der F-Stecker der an die Anlage kommt defekt. Es ist ein flexibles Sat Kabel. Die Sat Anlage ist nicht fest mit dem Schiff verbunden, sondern wird nur bei Bedarf raus geholt. Deswegen habe ich ein sehr langes Kabel was quer durchs Schiff läuft und auf der Fly ankommt.
Der F-Stecker war vom Kabel ab. Es ist eine Kabel wo der mittlere Pin angelötet ist bzw. war.
Hat jemand Erfahrung mit angelöteten F-Steckern??? Gibt es da etwas besonderes zu beachten???
Gruß Achim
P.S. Löten kann ich, das ist hier nicht die Frage.
Alt 07.11.2020, 20:00
Akki Akki ist offline
54.881 Danke in 18.292 Beiträgen
Ich sehe da kein Problem, solange man sauber arbeitet und von der Abschirmung nicht ein einziges Drähtchen einen Kurzschluss macht. Ein wenig Wasserdicht sollte es auch sein.
wenn's nicht explodiert, funktioniert's...
Alt 07.11.2020, 21:16
3.740 Danke in 2.063 Beiträgen
Die Seele zu löten ist eigentlich kein Problem. Beim Schirm muss man aufpassen da kann sich gerne einer der dünne Drähte durch die Isolierung der Seele durch schmelzen und dort einen Kurzschluss machen.
Alt 07.11.2020, 21:27
Bully Bully ist offline
Boot: Linssen 60.33
1.458 Danke in 725 Beiträgen
OK das geht natürlich, aber warum nimmst du nicht den normalen schraubbaren? Bevor ich meine Spezielle Quetchzange hatte waren die mein tägliches Brot.
https://www.ebay.de/itm/Vivanco-2x-F...YAAOSwdwlcr0kJ (PaidLink)
Gruß Bully
Alt 07.11.2020, 21:34
Das geht nicht weil das Kabel ein flexibles Kabel ist und nicht wie normalerweise eine starre Ader. Bei den flexiblen Sat Kabeln ist eine Pin angelötet
Gruß Achim
Alt 07.11.2020, 21:39
eigenbau15 eigenbau15 ist offline
Boot: Lifestyle 750 Tender, Mercury 290 RIB
346 Danke in 178 Beiträgen
https://www.ebay.de/itm/Profi-F-Stec...-/132945672742 (PaidLink)
BG
Guido
*****Sollte ich mit meinen Äußerungen falsch liegen, bitte auf vernünftige Art und Weise korrigieren. Klugschei...braucht keiner.*****
Alt 07.11.2020, 21:44
Oder zum Schrauben
https://www.dienadel.de/viablue-tvr-...er/a-353631939
BG
Guido
normale F-Stecker sind doch fast Narrensicher,
wenn er nicht mehr hält einfach neu absetzen, wenn man Probleme beim absetzen hat sollte man sich einen Spezial Absetzer für Satkabel zulegen
damit geht das ganz einfach und die Abstände passen ohne Probleme
https://www.amazon.de/Abisolierer-f%.../dp/B0017MRD7I (PaidLink)
Alt 07.11.2020, 21:48
Liest hier eigentlich jemand mal genau?
BG
Guido
Alt 07.11.2020, 21:53
Zu den Problemen...
Es gibt keine. Einfach einen guten Stecker mit Knickschutz benutzen und wenig Spannung/Zug auf der Leitung.
BG
Guido
Alt 07.11.2020, 21:54
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.573 Danke in 2.481 Beiträgen
Nimm den Lötkolben und verlöte die Innenseele wie normale Litze leicht. Dann schraube den Stecker normal auf.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 08.11.2020, 03:18
Boot: Linssen 60.33
Gruß Achim
Ah, das geht dann natürlich nicht. Sorry, das hatte ich vorher so nicht gelesen.
Gruß Bully
Alt 08.11.2020, 17:21
Zitat von eigenbau15 Beitrag anzeigen
So was habe ich mir bestellt. Danke euch allen für die Tipps.
Gruß Achim
Von der Jolle zum Segler zum Motorboot zum...Vorstellung Siggy Allgemeines zum Boot 2 06.07.2019 19:36
volvo penta v8 5,7 gsi stecker gesucht vom motor zum amaturen brett julianna v8 Motoren und Antriebstechnik 15 12.05.2015 18:22
"kleine" Coax Stecker gesucht und weitere Fragen zum Echolot ChristofL Technik-Talk 3 02.04.2010 21:07
Trailer mit 7 poligem Stecker-Auto hat 9 poligen Stecker Buchwald Technik-Talk 9 30.05.2006 18:44
Stecker? Hary Technik-Talk 7 25.07.2003 09:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:11 Uhr.
