Alt 07.11.2020, 14:35
Don Paplo Don Paplo ist offline
Boot: Katamaran-eigenbau /Sportboot-Larson
142 Danke in 8 Beiträgen
Standard Motor springt nicht mehr an
Hallo zusammen.
Mein Boot ist daheim im Trockendock. Jetzt wollte ich den Motor mal wieder starten.
Ist auch sofort angesprungen. Dabei habe ich festgestellt das er nur auf 3 Zylinder läuft. Zweite Zündkerze von vorne war nass. Nun dachte ich schau dir mal den Zündverteiler an. Verteilerkappe runter, mit einem Tuch sauber gemacht, war nichts auffälliges zusehen. Verteilerfinger runter, sauber gemacht, war auch ok. Alles wieder drauf geschraubt. Noch neue Zündkerzen verbaut.
Fertig! Neuer Startversuch, müsste eigentlich Anspringen. Doch nix passiert, zündet nicht mehr. Was ist Passiert? Anmerkung: habe vorher die beiden Zündkabel von Zylinder 1 und 2 runter genommen um zu sehen ob es an den Kabeln liegt, aber da war nix.
Jetzt bräuchte ich Antworten. Kann mir jemand weiterhelfen?
Ist die Steckfolge der Zündkabel richtig oder ist dort etwas falsch?
Gruß Don Paplo
Hits:	84
Größe:	99,2 KB
ID:	901208   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	89
Größe:	105,9 KB
Alt 07.11.2020, 14:48
Boot: beruflich von A bis Z
1.945 Danke in 1.425 Beiträgen
Ist beim Starten ein Zündfunke vorhanden ?
M.f.G.
Bo
Alt 07.11.2020, 14:59
Zündfunken sind alle da. Zündspule liefert auch Strom. Ist mir echt ein Rätsel weil er vorher sofort angesprungen ist. Kann es doch an den Kabel liegen?
Alt 07.11.2020, 15:26
Nehme mal den Ansauggeräuschdämpfer vom Vergaser runter und schaue ob am kalten Motor die Choke Klappe vollkommen zu ist, falls nicht schließe Sie von Hand, pumpe dem Gashebel drei mal vor und starte erneut, springt er dann an, dann klemmt wohl der Choke Mechanismus.
M.f.G.
Bo
Alt 07.11.2020, 15:33
8.080 Danke in 4.864 Beiträgen
Ist die Mittelkohle in der Verteilerkappe noch da? Nicht das die beim Putzen abhanden gekommen ist. Sonst wären da noch noch eventuell vertauschte Zündkabel.
Alt 07.11.2020, 15:39
Uli, oben stehts und bei vertauschten Zündkabel müsste es zumindest Fehlzündungen geben
M.f.G.
Bo
Alt 07.11.2020, 15:46
2.402 Danke in 1.413 Beiträgen
Ist der Not-Stopp Schalters in Ordnung oder auf ON gestellt ❓
Alt 07.11.2020, 15:48
Den Dämpfer habe ich runter gemacht, die Klappe ist beim Starten zu.
Die Mittelkohle ist mittig ein wenig abgenützt aber sonst ok.
Kann man laut den Bildern sagen ob die Kabel in der richtigen Reihenfolge liegen?
Alt 07.11.2020, 15:49
Stoffy, der Notstop dient zur Zündunterbrechung und Zündfunken sind ja vorhanden
M.f.G.
Bo
Alt 07.11.2020, 15:51
Dann schaue mal bei von Hand geöffneter Choke klappe, ob bei Vorpumpen auch Benzin in den Ansaugschacht des Vergasers gespritzt wird
Die Zündreihenfolge ist 1342, der erste Zylinder ist mbMn vorn an der Keilriemen Seite
M.f.G.
Bo
Alt 07.11.2020, 15:55
Der Notschalter ist das der Circuit Breaker? Der hat Durchgang!
Alt 07.11.2020, 16:01
Nein, der Circuit Breaker ist die Bimetallsicherung mit dem roten Knopf.
Der Notausschalter ist der seitlich an der Fernbedienung montierte Schalter auf den die Gabel mit der roten Schnur kommt.
M.f.G.
Bo
Alt 07.11.2020, 16:06
Ist die Zündreihenfolge auf meinen Bilder richtig? Wo ist auf der Verteilerkappe
ersichtlich wo welches Kabel hingehört. Wie kann man das rausfinden wenn doch was vertauscht ist.
Alt 07.11.2020, 16:13
Sorry, jetzt muss ich fragen wo ist die Fernbedienung mit dem Schalter.
Kann man das auf meinen Bildern vielleicht markieren.
Schaue mal auf das Zündkabel des ersten Zylinders, von dort gehts dann im Uhrzeigersinn zum 3.Zyl. dann zum 4. und zuletzt zum 2 Zylinder.
Bei vertauschter Zündreihenfolge gibts zumindest Fehlzündungen
Hast du die Benzineinspritzung wie beschrieben geprüft ?
M.f.G.
Bo
Alt 07.11.2020, 16:23
Klaro, nur, wenn die Kohle blöde abbricht haste einen nicht ausreichenden Zündfunken.
Alt 07.11.2020, 16:54
Werde mal folgendes machen.
Die Benzineinspritzung überprüfen, neue Verteilerkappe plus neuen Verteilerfinger montieren dann einen neuen Versuch starten.
Vielleicht noch einen Hinweis wo die Fernbedienung mit dem Schalter auf den
die Gabel mit der roten Schnur kommt. Währe sehr nützlich. Wenn jemandem noch was einfällt, bitte melden.
Danke an alle, werde mich wieder melden
Gruß Don Paplo
Alt 07.11.2020, 16:56
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.986 Danke in 12.512 Beiträgen
Das meint deinen Gashebel und den Notstopp der dort evtl. montiert ist.
Stelle mal ein Bild von der Fernbedienung (Gas und Schalthebel) und dem Armaturenbrett ein.
M.f.G.
Bo
Alt 07.11.2020, 17:10
Jetzt weiß ich Bescheid. Das Boot ist 25 Jahre alt und dergleichen ist nicht vorhanden.
Alt 07.11.2020, 17:12
Akaija Akaija ist offline
9.789 Danke in 1.573 Beiträgen
.... und wie gibst Du Gas?
Gruß Ralf
Alt 07.11.2020, 17:13
Obwohl, den Notausschalter gabs auch schon vor 25 Jahren
Bilder sind da immer behilflich
M.f.G.
Bo
Alt 07.11.2020, 23:30
wenn du so nicht weiter kommst, schaue dir mal die Rep.Anleitung zu deinem Motor an
http://boatinfo.no/lib/library.html
http://www.boats.net/parts/search/Me...ser/parts.html
Mercury 50PS 2 Takt 4 Zyl Anlasser geht nicht mehr, springt nicht an tobimbas Motoren und Antriebstechnik 3 22.06.2017 08:43
Motor überhitzt und springt nicht mehr an coolibri Motoren und Antriebstechnik 30 20.11.2008 17:59
Motor springt nicht mehr an? cruiser87 Motoren und Antriebstechnik 20 05.06.2008 23:23
Motor springt nicht mehr an Marcus H Motoren und Antriebstechnik 79 08.11.2007 05:45
Motor (Johnson) springt nicht mehr an White Flag Motoren und Antriebstechnik 1 25.07.2006 12:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:41 Uhr.
