Alt 02.11.2020, 18:08
Hirnke Hirnke ist offline
Standard Anka Selbstbau sanieren
Hallo liebe Wassersportfreunde. Ich bin der Henrik, begeisterter Angler (bevorzugt gehe ich auf Wallerjagd) , und wohnhaft im schönen Havelland.
I'm Mai diesen Jahres habe ich mir ein Boot gekauft welches aus zwei Anka zusammengesetzt wurde. Heißt eine Anka wurde auseinander geschnitten und das Mittelteil (Kiel) einer anderen Anka wurde dazwischen gesetzt.
Der Erbauer ist meiner Meinung nach folgend vorgegangen. Alle drei Teile wurden aneinander gesetzt. Auf den innenbooden wurden Nadelholzbretter quer verlegt und diese wurden von unten verschraubt. Dann wurde Wasserseitig laminiert, oben Dachlatten rauf und ein Boden aus Osb raufgezimmert.... Irgendwo hat das Boot Wasser gezogen, also ab ich die Osb Platten entfernt um mit einer Bilgenpumpe über die Saison zu kommen. Nun ist der kann aufgebockt, die Bretter entfernt. Jetzt stehen die einlaminierten noch ins Boots innere.
Diese würde ich mit einem Dremel gerausholen. Nun meine Frage Nummer Eins, womit fülle ich die Löcher wieder auf? Nächste Frage folgt in Bälde, ebenso Bilder!
Bis dahin
Alt 03.11.2020, 06:45
bikerherby bikerherby ist gerade online
384 Danke in 290 Beiträgen
erstmal willkommen im Forum Henrik,
Das hört sich aber recht abenteurlich und wenig vertrauenswürdig an....Dachlatten, Nadelhölzer, OSB (nicht geeignet für Bootbau) nur "wasserseitig" laminiert; meine Meinung , lass mich aber gern belehren und bin gespannt auf Foto´s
Martin
Geändert von bikerherby (03.11.2020 um 08:38 Uhr)
Alt 03.11.2020, 09:38
Ja, das ist auch abenteuerlich. Nun will ich es richtig angehen. Schrauben raus, Löcher Schließen und von innen laminieren. Dann umdrehen und von außen laminieren. Und dazu brauche ich eure Erfahrung.
Hits:	175
Größe:	151,5 KB
ID:	900965   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	154
Größe:	105,3 KB
Alt 03.11.2020, 14:24
einige Fotos Details und auchdas ganze Boot wären hilfreich. Aufgrund deiner Beschreibung würde ich überlegen ob sich der Aufwand lohnt.
Ich habe selbst meine erste Restauration (Spiegel, Spanten, Innenboden etc. ) hinter mir, kann nur das sagen abgesehen von Ausgaben für Material wie Glasfaser, Kleber, geeignetes Holz,und zum Schluß Lack bist schnell bei einem höheren dreistelligen Bereich, wenn du alles selber machst.
Aber möchte dir deine Illusion nicht nehmen, hier wurden schon einige hoffnungslose Fälle in Boote verwandelt, vielleicht ja auch deins.
Du brauchst in jedem Fall Durchhaltevermögen.
Alt 03.11.2020, 16:02
Danke bis hier her. Bilder mache ich morgen, wenn besseres Licht ist.
Ich hab so um die 1000,- Euro eingplan, wenns etwas drüber liegt auch egal. Das Boot ist keine Schönheit, war nie eine und wird auch nie eine werden. Es soll praktisch und dicht sein, das aussehen ist für mein Einsatzgebiet absolut zweitrangig.
Alt 03.11.2020, 16:44
Etwas belesen hab ich mich ja nun schon. Wollte folgendermaßen vorgehen:
Schleifen, eine Lage 450 gramm Gewebe, eine Lage 650 gramm Rowing und noch eine Lage 450 gramm Gewebe. Das ganze 15 cm die Bordwände hoch um ordentlich Stabilität rein zu bekommen. Alternativ eventuell erst eine Alubondplatte mit Epoxy einkleben, kann ich für nix bekommen😏.
Dann den Pott umdrehen und die gleiche Prozedur untenrum.
Bis dahin
Alt 03.11.2020, 18:05
Brummer Brummer ist offline
1.236 Danke in 709 Beiträgen
alles machbar.
Stell mal Fotos von den Nahtstellen rein.
Torsten
Alt 03.11.2020, 19:55
Alles machbar hört sich gut an. Da bin ich doch gleich nochmal raus Bilder machen.
Hits:	116
Größe:	72,3 KB
ID:	901017   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	127
Größe:	46,3 KB
Alt 03.11.2020, 20:08
Vielleicht noch eine Totale ,
damit wir uns mal einen Überblick machen können
Torsten
Alt 03.11.2020, 20:22
Gerne doch. Der Pott ist 420 x 200 cm.
Hits:	149
Größe:	47,0 KB
ID:	901023   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	136
Größe:	75,2 KB
ID:	901024   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	145
Größe:	77,2 KB
Hits:	177
Größe:	90,9 KB
Alt 03.11.2020, 20:50
Ah, jetzt wissen wir worum es geht !
Mach erstmal alles marode Holz raus.
Lose Farbe abschleifen und die Nähte genau begutachten,
dann nochmal mit Fotos melden.
Wird schon.
Ist ja ein überschaubares Projekt.
Torsten
Alt 03.11.2020, 21:00
ferenc ferenc ist offline
Du weist schon, was eine neue Anka kostet, oder? Neu, tip top ohne kratzen, jucken, mit Garantie 1100 Euro...
https://www.seerose.de/anka.html
Alt 03.11.2020, 21:05
@ferenc:
Weiß ich sehr wohl. Nur sind die Dinger nur 140 cm breit��.
Alt 03.11.2020, 21:10
Ach so, nicht nur länger , auch breiter !
Innen ist das Holz ja schon raus, ist außen auch was angeschraubt ?
Alt 03.11.2020, 22:13
Nein, nicht länger. Nur breiter! Wie im eingangspost beschrieben aus zwei Anka zusammengesetzt.
Aussen ist nix angeschraubt, wäre ja noch schöner🤣
Alt 04.11.2020, 07:11
Ich zweifle an einer guten Verbindung Alu-Epoxydharz, idR wird ja entsprechendes Holz verwendet.
Ich würde in jeden Fall ALLES Holz was drin ist rausschmeißen, den Spiegel ebenfalls in Augenschein nehmen.
Dann von Innen neu mit Stringern und bei dem Vorhaben besonders mit stabilen Spanten und schlußendlich Bodenplatte neu aufbauen bzw. alles ordenlich laminieren ( mit Hohlkehlen etc.) anschließend beschichten.
Falls erforderlich auch den Spiegel neu aufbauen.
Denk sonst wird das ein Joghurtbecher an dem gerade die Fügebereiche der Teile in Längsrichtung nicht auf dauer stabil sind.
Bin ehrlich machbar ist alles ...sicher, aber mir wäre der Zeit und Kostenaufwand zu groß für das Boot.
Martin
Schleifen, eine Lage 450 gramm Gewebe, eine Lage 650 gramm Rowing und noch eine Lage 450 gramm Gewebe. Das ganze 15 cm die Bordwände hoch um ordentlich Stabilität rein zu bekommen. Alternativ eventuell erst eine Alubondplatte mit Epoxy einkleben, kann ich für nix bekommen��.
Bis dahin
Geändert von bikerherby (04.11.2020 um 10:18 Uhr)
Alt 04.11.2020, 10:33
Stringer und Spanten einbauen wäre die Luxusversion. Wenn innen und aussen jeweils drei lagen gfk kommen sollte das doch stabilität genug geben? Zusätzlich kommt in der Mitte noch eine Sitzbank eingezogen, das ganze bis auf den Boden gezogen und einlaminiert sollte zusätlichen halt geben?
Und ja, der Heckspiegel muss auch neu.
Ich fahre damit keine Rennen und nur auf der Havel.
Alt 04.11.2020, 13:05
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.166 Danke in 2.684 Beiträgen
Mensch Henrik, Dir wird wohl nie langweilig.
Die Stringer und Spanten sorgen für die notwendige Stabilität, ich würde nicht drauf verzichten wollen.
Gruß, Jörg!
Gruß, Jörg!
Alt 04.11.2020, 14:33
Jörg alias Kartoffel... aus dem Subaruforum?
Spanten, puh das wollte ich umgehen....
Welche Stärke sollten sie haben und wieviel sollten auf de läge verbaut werden?
Alt 05.11.2020, 07:18
Ich würde das einbauen von Stringern und Spanten in jedem Fall nicht als Luxusversion bezeichnen, sondern als notwendig.
Mensch, du klebst in Längsrichtung in 2 Stoßbreichen Bootsteile zusammmen, da sind zumindest Spanten (denke 4 Stück auf der Länge) doch unumgänglich. Auch wenn du keine Rennen fährst ein gewissen Maß an Sicherheit brauchst du doch.
eine Sitzbank steift sicher auch aus, aber nicht den Boden und die überlaminierten Längsfugen.
Muß jeder selber wissen wir er es macht, hier gibt es zig gute Restaurationströöts zu dem Thema, insbesondere "Spiegelreparatur", und hier war die Außenschale zu 98% noch aus einem Stück und mehr oder weniger intakt. Daran würde ich mich halten, aber wie gesagt.....
viel Erfolg
Alt 05.11.2020, 08:19
OK, Spanten kommen rein. Wie wäre dann die richtige Reihenfolge, erst den Boden flächig laminieren und dann die Spanten rauf. Oder erst die Spanten und dann ddazwischen laminieren? Ersteres doch wo eher?
Henrik
Alt 05.11.2020, 08:23
Benutzerbild von volker1165
6.665 Danke in 2.793 Beiträgen
Mach lieber zweiteres, dann kannst du das Gewebe an den Spanten hochziehen.
Also Spanten zusägen, mit angedicktem Epoxy einkleben, an den Kanten zum Boden schöne Hohlkehlen machen und anschliessend die Matte auf dem Boden ein paar Zentimeter die Spanten hochziehen
new boat coming soon
Alt 05.11.2020, 17:51
Aber wenn ich erst komplett Laminiere bekomme ich doch erst einmal eine durchgehende Festigkeit rein!? Die Spanten würde ich auch dann Einlaminieren, wenn dann richtig��.
Die Spanten würde ich aus 21 mm Siebdruckplatten AW100 gestalten. Einwände oder bessere Vorschläge?
Alt 05.11.2020, 19:24
Ja, ich würde auch erst von innen den Boden komplett laminieren, dann Spanten und Stringer darauf.
Aber nimm keine Siebdruckplatten, ungeeignet da durch die Beschichtung schlechte Verbindung mit dem Harz.
Ich habe Birkensperrholz AW100 verwendet denk das ist ok, besser wäre sicher Okume oder ähnlich.
Wichtig ist aus angedicktem Harz Hohlkehlen zu ziehen, ich habe ein Kitmesser verwendet.
Anschließend an den Spanten Stringer und Bootsseitenwänden hoch laminieren.
Martin
Geändert von bikerherby (06.11.2020 um 07:05 Uhr)
Alt 06.11.2020, 13:26
Ich würde ebenfalls den Boden zuerst laminieren, anschließend die Spanten und Stringer (da würden sogar Dachlatten reichen, die Stabilität kommt durchs Laminat) aufkleben, eine fette Hohlkehle mit angedicktem Epoxy ansetzen und anschließend mehrmals überlaminieren.
Ich würde sogar mit etwas Vakuum arbeiten, dann wirds auch sauber. Dazu reicht schon ein Staubsauger. Darauf dann ein einen zweiten Boden aufbringen.
Gruß, Jörg!
Altes Unterwasserstahlschiff wie sanieren? dampfer Restaurationen 21 09.06.2014 16:36
Ruderboot sanieren Brille Allgemeines zum Boot 0 27.05.2011 15:06
Rumpf-Deck-Verbindung sanieren kb671 Restaurationen 1 05.09.2009 12:48
Heckspiegel sanieren , wie gehts? vogtländer Technik-Talk 4 03.09.2009 15:04
Abgaskrümmer TAMD30 Sanieren Niphargus Motoren und Antriebstechnik 7 29.03.2005 06:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:37 Uhr.
