Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 44
Alt 02.11.2020, 13:24
Hab heute meinen Motor 40 min. mit Frostschutzgemisch gespült und danach gleich das Motoröl und Getriebeöl abgelassen.
Morgen Früh kommt frisches Öl wieder rein inkl. Ölfilter
Hits:	91
Größe:	81,6 KB
ID:	900901   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	77
Größe:	78,7 KB
ID:	900902   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	90
Größe:	94,7 KB
Hits:	87
Größe:	89,6 KB
ID:	900904   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	87
Größe:	92,4 KB
Alt 02.11.2020, 14:35
Benutzerbild von propeller50
propeller50 propeller50 ist offline
Boot: 22er Pegaso
116 Danke in 59 Beiträgen
Servus Einwinterungsgemeinde,
mal dumm nachgefragt von mir:
Warum bauen so viele von euch den Propeller ab zur Einwinterungsprozedur?
Ein reiner Sicherheitsaspekt falls sich der Gang mal von selbst einlegen sollte?
....und immer eine handbreit Boot über dem Wasser..
Alt 02.11.2020, 14:41
Boot: beruflich von A bis Z
1.958 Danke in 1.432 Beiträgen
.....oder aber der Platzverhältnisse wegen, im Bottich, Eimer etc.
M.f.G.
Bo
Alt 02.11.2020, 15:24
Zum einen wegen Platzmangel in der Wanne und zum anderen wegen Reinigung und Politur des Edelstahlprop 🍺👍
Alt 02.11.2020, 16:06
..und um die Wellen neu zu fetten, damit er im nächsten Jahr wieder einfach abgeht !
Alt 02.11.2020, 16:31
Boot: 22er Pegaso
OK, Danke..
ich dachte tatsächlich es ginge um Sicherheitsmaßnahmen da mein Prop locker in den Bottich passt.
Hits:	116
Größe:	58,7 KB
Alt 02.11.2020, 16:40
Boot: 22er Pegaso
Zitat von propeller50 Beitrag anzeigen
....da mein Prop locker in den Bottich passt.
.....damit meinte ich dass mein Bottich ohne Prop auch nicht recht viel kleiner sein dürfte als mit Prop.
Alt 02.11.2020, 20:57
baue den Propeller lieber ab, so ein Propeller ist echt gefährlich, wenn dir da einer versehnlich den Gang einlegt fliegen die Brocken und der Behälter ist in 3 Sekunden leer,
wenn man den Propeller mit Säure reinigen möchte sollte der Propeller sowieso ab sein, sonst kann man die Säure nicht vernünftig abspülen die Welle sollte man auch jedes Jahr einfetten
Alt 03.11.2020, 05:37
So sieht ein Edelstahlprop aus nach 5 Polierdurchgänge mit der Maschine 🤣👍
Hits:	103
Größe:	58,9 KB
Alt 03.11.2020, 06:02
Boot: 22er Pegaso
Respekt!
Gehts dabei nur um die Optik, denn ich kanns kaum glauben dass sich dadurch Vmax deutlich erhöht...
Fast zu schade für die schöne braune "Blaue Donau".
Alt 03.11.2020, 09:45
Bootbas Bootbas ist offline
41 Danke in 20 Beiträgen
Zitat von PrinceToby Beitrag anzeigen
Ich habe mein Motor so eingewintert ( siehe link ) Der Tipp kam übrings auch aus dem Forum hier. ( Thomas aus Bremen danke nochmal )
Mit einer Lenzpume und Frostschutz (G12) aus dem PKW Bereich
Genauso hab ichs mit meinem Bravo III auch gemacht.
  • 90l Maurerwanne von Bauhaus für 6€
  • 750 GPH Bilgenpumpe von Amazon für 10€
  • G12-Konzentrat vom Auto mit Wasser gemischt.
  • Spülohren
  • eine vertikal durchgeschnittene Flasche - die Hälften jeweils links und rechts an den Kühlwasserauslass am Antrieb mit Tape fixiert. So ging auch fast nichts mehr daneben.
Hat super funktioniert.
Sebastian
"Glaub' nicht jedes Zitat, das Du im Internet ließt!" (Isaac Newton)
Alt 03.11.2020, 09:57
Benutzerbild von Sven2209
Sven2209 Sven2209 ist offline
Boot: 2015-2020 Bayliner 1851 SS 3,0 2020 Crownline 242CR 2002
952 Danke in 532 Beiträgen
  • Spülohren
Nimm 25mm schlauch von der Rolle(diesen klaren durchsichtigen für Aquarien)jeweils 30cm und stell diese in die Auslässe am Transom
Super saubere schnelle sache ohne Tape.
Alt 03.11.2020, 15:05
Respekt!
Natürlich gehts nur um die Optik und Langeweile im Winter 🥶
Alt 03.11.2020, 15:27
und nach 4 Wochen im Wasser ist die ganze Pracht wieder zum Teufel
am schlimmsten finde ich dabei die Anoden Rückstände auf dem Propeller
Alt 03.11.2020, 21:08
Benutzerbild von Peter R.
Peter R. Peter R. ist offline
Boot: Bayliner Trophy2002
Rufzeichen oder MMSI: DB7864
481 Danke in 195 Beiträgen
Also früher beim alten AB war nach 2 Tagen der Propeller mit Kalkschicht überzogen. Heute beim neuen hab ich abends bzw in der Bucht den AB oben und der Propeller aus dem Wasser. Gerade wenn man das Boot nachts am Strom mit Landanschluss hat, hab ich das Gefühl es kalkt.
Im Foto mein Propeller nach 2 Wochen Kroatien ohne putzen
Hits:	60
Größe:	46,9 KB
eat, sleep, go fishing and boating
Gruß Peter
Alt 04.11.2020, 13:00
Benutzerbild von MichaelBC
MichaelBC MichaelBC ist offline
Boot: Bayliner Capri 2050 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: 211355800
439 Danke in 275 Beiträgen
der Auspuff am Transom ist doch viel größer als 25mm. Kannst Du nochmal näher erklären wo Du die Schläuche da rein stellst ?
Ich habe zum Spülen und Probelauf so ein faltbares Fischbecken genommen. Das ist so groß, dass der Motor selbst ansaugen kann und ich brauche keine Pumpe oder Spühlohren.
Hits:	77
Größe:	112,8 KB
Alt 04.11.2020, 14:48
Boot: 22er Pegaso
Wow, mit der Methode werden die Schläuche für die Hilfsauspuffe am Transom hinfällig da eh schon alles unter Wasser liegt..!
Dafür brauchst du aber Unmengen an Frostschutzmittel !!??
Alt 04.11.2020, 14:54
Ich spüle nicht mit Frostschutz weil mein Boot eine Zweikreiskühlung hat und im Winter in einer geheizten Halle steht.
Spülen ist nur um das Salzwasser aus dem Kühler und Auspuff zu bekommen.
Es würde mich aber trotzdem interessieren wie das mit den Schläuchen funktioniert.
Alt 04.11.2020, 15:11
Boot: 22er Pegaso
...ich hab grad nur dieses Bild parat.
Links und rechts am Transom befinden sich die beiden Hilfsauspuffe mit leicht ovaler Öffnung. Da passen jeweils zwei 3/4 Zoll z.B. Gartenschlauchstücke hinein und das durch/auslaufende Kühlwasser spritzt somit nicht unkontrolliert umher.
Hits:	119
Größe:	40,4 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:58 Uhr.
