Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 36
Alt 01.11.2020, 20:21
Benutzerbild von Eclipse197
1.852 Danke in 943 Beiträgen
Hier die Maschinenschadenklausel,
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Maschinenschadenklausel.pdf (287,1 KB, 75x aufgerufen)
Alt 01.11.2020, 20:34
Benutzerbild von har
har har ist offline
Boot: Regal 2300
548 Danke in 327 Beiträgen
Zitat von finzling Beitrag anzeigen
Dann spricht ja alles für eine Motorenzusatzversicherung denn schließlich jeder Motorschaden entsteht durch seine Bedienung. Wenn ich nicht fahre, passiert ja nichts....abgesehen von Korrosion.
Wie soll der Versicherer unterscheiden ob mutwillig oder nicht?
Versichert wird im Prinzip ein Geldbetrag den ich mir selbst aussuchen kann.
Ohne die genauen Versicherungsbedingungen zu kennen ist das alles ohnehin nicht zu beantworten.
Bei Pantaenius ist zumindest das Alter der Motoren auf 10 Jahre begrenzt. Auch falsch tanken ist gedeckt.
https://www.pantaenius.com/at-de/ver...orschutz-plus/
Alt 01.11.2020, 20:38
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
13.114 Danke in 4.661 Beiträgen
Zitat von Kuseng Beitrag anzeigen
Ist bei Schomacker versichert. Auf deren Website kannst Du die Bedingungen finden.
...und die sind:
2. Gegenstand der Versicherung:
Versichert ist die maschinelle Einrichtung des Fahrzeuges, solange diese nicht älter als 15 Jahre ist.
4. Ausschlüsse
D
er Versicherer leistet keinen Ersatz für Schäden an der maschinellen Einrichtung:
4.1 die durch Verwendung ungeeigneter Betriebsstoffe und Hilfsstoffe entstehen.
4.2 die durch den Einsatz einer erkennbar reparaturbedürftigen Sache entstehen, es sein denn, dass der Schaden mit der Reparaturbedürftigkeit nachweislich nicht in Zusammenhang steht.
4.3 die durch Vernachlässigung entstehen.
5. Obliegenheiten des Versicherungsnehmers:
5.1 der Versicherungsnehmer hat gemäß dem Merkblatt „Checkliste für die Wartung der maschinellen Einrichtung“ eine jährliche Überprüfung und Wartung der maschinellen Einrichtung sicherzustellen.
5.2 der Versicherungsnehmer hat gemäß dem Merkblatt „Checkliste für die Einwinterung der maschinellen Einrichtung“ die Konservierung der maschinellen Einrichtung bei der Einwin
terung des Fahrzeuges sicherzustellen.
... na dann mal viel Vergnügen im Schadensfall.
Eine vollumfängliche Rechtschutzversicherung -natürlich bei einem anderen Versicherer- scheint mir Grundbedingung zu sein.
Gruss, Dirk
Alt 02.11.2020, 07:48
2.402 Danke in 1.413 Beiträgen
Zitat von Skipper1964 Beitrag anzeigen
Mir fehlt die Kenntnis, ob Versicherungen in Österreich grundsätzlich teurer sind. Als Vergleich: Ich habe eine Versicherungssumme von ca. 25.000 € und zahle bei 500 € SB/Kasko ca 330 € (zzgl Haftpflicht).
Bei uns ist die Haftpflicht schon mit eingerechnet.
Alt 02.11.2020, 07:58
Benutzerbild von blondini
blondini blondini ist offline
Boot: Bolger Micro und andere
4.552 Danke in 2.018 Beiträgen
Hi!
Zum Thema Versicherungen: So wenig wie möglich, so viel wie nötig. Jede Versicherung nervt einen im Schadenfalls doppelt. Wenn mein Motor im Urlaub Schrott ist, dann will ich schnell, dass er wieder läuft. Auf eine suboptimale zusätzliche Korrespondenz mit einer Versicherung, was noch vorher zu machen ist und welche Gutachter durch mein Boot latschen müssen, hätte ich keinen Bock, zumal hinterher sowieso mit irgendeinem Ausschluss argumentiert wird. Kasko und Haftpflicht verstehe ich....aber irgendsoeinen zusätzlichen Kram mit unklarem Nutzen.... lieber nicht
viele Grüße
Blondini
37.939 Danke in 22.706 Beiträgen
Bei ihm auch...
Haftpflicht für 30000€ ca. 140€
Vollkasko 250€
Name:	Screenshot_20201102-085858_Adblock Browser.jpg
Hits:	71
Größe:	33,0 KB
ID:	900878   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Screenshot_20201102-085852_Adblock Browser.jpg
Hits:	65
Größe:	33,5 KB
Alt 02.11.2020, 08:02
Benutzerbild von Segelmatt
3.682 Danke in 1.548 Beiträgen
Bei niederländischen Versicherungen sind Schäden an der Antriebsanlage in der Regel mitversichert, die Zeitspannen variieren. Bei unserem Anbieter sind das zehn Jahre.
Gebraucht haben wir das zweimal: einmal hatte ein Kühlwasserabsperrhahn im geschlossenen Zustand über Jahre Kontakt mit dem Motor, das führte dann zu Korrosion am Saildrive. Die Versicherung hat den Saildrive ersetzt (und das Abflexen des Hahnes). Und dann waren da noch die mangelhaften Hydraulikschläuche der Trimmung am D4, auch hier wurden Material und Arbeitslohn ersetzt.
Also so schlecht nicht, aber wie gesagt, ist eh inklusive.
Matthias.
Name:	Saildrive Tamore_2.jpg
Hits:	66
Größe:	23,7 KB
ID:	900877   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	72
Größe:	86,2 KB
Alt 02.11.2020, 08:03
User 46996
Bitte spar nicht an der falschen Stelle - der Motor mag ja nicht mehr den ganz großen Wert haben, jedoch machen sich die wenigsten Diebe die Mühe, und bauen dir den AB schadenfrei ab.
Das Szenario, das kurzerhand eine Akku-Säbelsäge oder Akku-Flex und Brechstangen zum Einsatz kommen ist da wahrscheinlicher.
Dann hast n Boot mit zerstörtem Spiegel und abgeschnittenen Zügen.
Leider habe ich da schon eine Menge unschöne Sachen gesehen
Daniel
Alt 02.11.2020, 08:36
Daniel
Darum geht es nicht, es geht darum, ob er über die Kaskoversicherung hinaus eine Geräteversicherung (Motorenversicherung) abschließt.
viele Grüße
Blondini
Alt 02.11.2020, 09:16
User 46996
Sorry, das war wiederum auf Stoffys Beitrag bezogen
Bei einer extra Motorenversicherung sollten die Voraussetzungen sowie die Bedingungen stimmen - das muss man sehr gut prüfen, welche Vorgaben der Versicherer erfüllt haben möchte.
Glaube, bei den allermeisten macht es als Zusatz keinen Sinn.
Daniel
Alt 02.11.2020, 09:37
Benutzerbild von Kuseng
Kuseng Kuseng ist offline
2.085 Danke in 901 Beiträgen
Die natürlich auch vorhanden ist
was haltet ihr von einer Polar 29? Fischfinder70 Allgemeines zum Boot 9 16.05.2016 16:19
was haltet ihr von einer Stingray 586 zp Baj. 95 ? jk7000 Allgemeines zum Boot 1 19.07.2010 11:56
was haltet ihr von so einer mail??? Rebell25R Kein Boot 7 24.01.2009 21:45
Was haltet ihr von einer Polaris Monaco Inter500 Allgemeines zum Boot 0 03.02.2007 15:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:49 Uhr.
