Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 70
Alt 28.10.2020, 10:33
bigbuck bigbuck ist offline
Boot: Merry Fisher 895 2020 und restaurierte ChrisCraft 210 LTD 1986
133 Danke in 55 Beiträgen
Grüsse euch,
es ist noch nicht vorbei...
Er will nicht starten
Neu sind Anlasser, Verteilerfinger, Verteilerdeckel, Zündspule, Zündkerzen, Zündkabel, Batterie, Vergaser wurde überholt.
Symptome:
Man sieht nur einen schwachen Zündfunken, bei einer ausgebauten Zündkerze, obwohl neue starke Batterie, die gut und fest mit dem Minusbolzen am Block bzw Plus am Starter direkt angeschraubt ist.
Wir sprühen Bremsenreiniger direkt in den Vergaser rein, Benzinleitung ist noch nicht angeschlossen. Es zischt nur und manchmal ein kurzes Plopp, Feuer und Qualm aus dem Auspuff
Der Motor dreht sich sehr mühsam, trotz starker Batterie
Es scheint, der Motor braucht den letzten Kick um anzuspringen.
Habt ihr Ideen an was es liegen könnte?
Wie bekomme ich einen stärkeren Zündfunken? Könnte ich eine separate Batterie direkt an die Zündspule Plus und den Minus an den Block anschließen um mehr Zündenergie/Funken zu erhalten
Danke für eure Hilfe und bleibt gesund
Bigbuck
Alt 28.10.2020, 15:52
Boot: keins mehr
2.479 Danke in 1.652 Beiträgen
ja das geht, das mit der separaten Batterie für die Zündung.
weiss nicht ob Bremsenreiniger reicht.....
könntest doch einen Schlauch an die Spritpumpe machen, in Bezinkanister hängen und ab gehts )
paar Minuten kann er schon ohne Kühlung Laufen, man könnte aber auch einen Gartenschlauch Anschliessen.
wenn der Motor mit Frostschutz befüllt ist (hast ja eine Zweikreiskühlung) dauert das schon bis er zu Heiss wird....
wenn nicht mehr Anfassen kannst würd Ich aufhören ))
Bier im Glas Gruß Rolf
Geändert von kpn-hornblower (28.10.2020 um 16:02 Uhr)
  #53
Alt 28.10.2020, 20:18
Benutzerbild von DX-Zwo
DX-Zwo DX-Zwo ist gerade online
Boot: Sea Ray 200 SR, Avon Seasport, Waverunner
1.585 Danke in 443 Beiträgen
Nach deiner Beschreibung klingt es ein wenig nach falscher Zündfolge... Hat der Motor so schon gelaufen? Kompression/Ventiltrieb gecheckt?
Alt 29.10.2020, 08:56
Servus und danke für die Hinweise.
- danach hatten wir auch mit Benzin über einen Pumpball versucht, half auch nichts.
An Ventileinstellung, Zündzeitpunkt wurde nichts verändert, Kompression ist gleichmässig aber nicht mehr optimal.
Noch andere Ideen?
bigbuck
Alt 29.10.2020, 09:28
Boot: keins mehr
dann würde Ich da mal genauer hinsehen )) die Benzinpumpe kann auf jedenfall (wenn sie in Ordnung ist) aus einem Kanister Saugen, auch ohne Pumpball.
Ich meine da auch einen Riss in der Membran zu Erkennen....kann das sein ?
Hits:	153
Größe:	151,4 KB
Alt 02.11.2020, 10:21
Grüss dich Rolf und Danke für dein Kommentar,
das ist noch die alte Pumpe, ich habe ja eine neue eingebaut.
Wir habe jetzt einen neuen Übeltäter ausgemacht. Der von einer Fachwerkstatt überholte Anlasser spinnt - irgendwas an der Wicklung könnte schuld sein, dass der Strom zusammenbricht und deshalb nicht genügend Strom für die Zündung übrigbleibt...
Ich gebe nicht auf!
bigbuck
  #57
Alt 02.11.2020, 21:19
bei Ebay findest du preiswerte Anlasser
  #58
Alt 03.11.2020, 08:30
stefan64 stefan64 ist gerade online
43 Danke in 30 Beiträgen
Meine Erfahrung mit preiswerten von EBay Anlassern ist schlecht, sorry. Der angeblich für meinen VP passende passte zwar von den Anschüssen/Ritzel war aber so schwächlich, dass ich den Motor ohne Zusatzanschieben/Einspritzen damit nicht zum Laufen bekam.
Günstig fündig wurde ich aber bei Winfried Meyer von Sea Engine Electric, siehe: https://www.sea-engine-electric-shop.de/
Ciao,
  #59
Alt 03.11.2020, 16:05
war dann wohl ein Montags Anlasser, ich habe schon mehrere Anlasser bei dem Händler Simon Auto gekauft und die waren alle top
der hat mir auch schon mal einen Orginal Anlasser gegen entsprechenden Aufpreis verkauft Hersteller war Bosch USA
Alt 15.11.2020, 15:40
Servus Männer,
Es geht immer weiter
Der Anlasser hat jetzt wieder richtig Kraft, der Anker hatte irgendwie Kurzschluss...
Jetzt dreht er also super, hat einen guten Zündfunken aber springt jedoch nicht richtig an, es fehlt an dem genügenden BenzinLuft gemisch.
Ich habe für meinen Rochester Quadrajet 4MV BJ ca. 1980 #17080561 den Repairset 823426A1 bestellt und folgendes fällt mir auf:
Es kommt Benzin oben an dem Kolben der Pumpe heraus. Das bedeutet doch, dass dieser blaue Gummibalg im inneren nicht richtig abdichtet?
Dieser Kolben ist aber doch neu, mir viel nur auf, dass die Stange länger ist als der ursprünglich verbaute?? Die Schwimmernadel ist auch nicht abgeflacht sondern spitz und die Messinglagerung hat keine Querbohrung? Siehe Bilder. Passt das trotzdem?
An einer der Vergasserklappenwelle tritt auch etwas Benzin aus. Kann man das abdichten oder neu buchsen?
Für was ist der grosse O-Ring? gasket filter nut?
Wenn ich das nicht selbst hinbekomme, zu wem könnte ich alles senden, damit der mir den Vergasser professionel überholt? Das der Rochester schon 40 Jahre alt ist, ist doch kein Problem oder?
bigbuck
Hits:	116
Größe:	77,4 KB
ID:	901943   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	108
Größe:	65,3 KB
ID:	901944   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	116
Größe:	79,0 KB
Hits:	113
Größe:	59,2 KB
ID:	901947   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	110
Größe:	63,6 KB
ID:	901948   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	108
Größe:	66,6 KB
Hits:	111
Größe:	53,3 KB
Alt 11.12.2020, 16:03
Servus,
ich habe alles so gemacht/geprüft wie von euch empfohlen, trozdem wollte er nicht anspringen.
Kurz vorm Frust haben wir die Zündfolge nochmal 180 Grad gedreht (Zündkabel an dem Verteilerdeckel getauscht) und er läuft!! Super sound und er läuft schön rund und nimmt brav Gas an.
Jetzt geht es weiter, jetzt wird der Alpha Antrieb überarbeitet
Alles wird gut und wenn es noch nicht gut ist, war es noch nicht alles..
Vielen Dank für eure guten Hinweise,
bigbuck
  #62
Alt 11.12.2020, 17:56
Donnerwetter, das war ne schwere Geburt... schön dass er endlich läuft!
... und ich hab‘s vor 6 Wochen gesagt...
  #63
Alt 13.12.2020, 14:43
Standard Impeller austauschen?
Servus,
ich habe jetzt das Impellergehäuse geöffnet und so sieht es dort aus:
Bis auf die Dichtungsreste, Sprühoel und Dreck sieht doch das Gehäuse, Bodenpaltte und Impeller noch gut aus, er ist 10Jhr alt lief aber nur wenige Stunden. Was machen, alles neu und altes Gehäuse und Impeller als Notersatzteil aufheben?
Da fehlte doch eine Dichtung auf der Antriebswelle zum Impellergehäuse?
Opferanoden scheinen fertig zu sein. Welche Sorte muss ich nehmen für Donau und max. 14 Tage am Stück Kroatien?
Der Schalthebel hat eine Gummiflachdichtung und eine festsitzende Dichtung mit einer umlaufenden Spirale. Muss ich ersetzen?
Was sollte ich sonst noch am Unterteil prüfen/überholen?
Das abgelassene Getriebeoel war schön grünlich also scheint Dichtungsseitig alles ok zu sein.
Danke für eure Hilfe,
bigbuck
Hits:	84
Größe:	91,1 KB
ID:	904864   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	84
Größe:	73,8 KB
ID:	904865   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	88
Größe:	96,0 KB
Hits:	90
Größe:	81,0 KB
Alt 14.12.2020, 08:45
2.469 Danke in 1.095 Beiträgen
Zitat von bigbuck Beitrag anzeigen
Servus,
bigbuck
wenn du es offen hattest, brauchst du eh einen neuen Kit für sämtliche Dichtungen. Von daher: Austauschen
Beste Grüße, Benedikt
  #65
Alt 19.12.2020, 14:00
Servus Männer,
ich habe mir jetzt den kpl Dichtungssatz besorgt.
In der Abbildung seht ihr diesen Käfig der Wellen-Dichtungen enthält.
An den zwei Bohrungen soll man ja je einen Schraubenzieher einstecken und dann noch oben abhebeln.
Bei mir sitzt das bombenfest im Gehäuse fest. Wir kriege ich das raus ohne die Bohrungen auszureisen bzw. den Käfig zu zerstören?
Hat jemand dazu Erfahrungen?
Danke und LG
bigbuck
Hits:	87
Größe:	84,7 KB
Alt 19.02.2021, 10:45
Servus Bootsschrauber/Innen,
Es geht weiter, jetzt kommt die Bilge dran.
Erstmal muss die Bilge kpl. sauber und entfettet werden, damit die Farbe hält...
Die Oberfläche zeigt kleine Haarrisse. Was macht man da sinnvoll? Anschleifen und versiegeln (mit Gelcoat oder flüssigem GFK) ? bevor ich dann die Bilgefarbe aufbringe.
Vor der Bilgenfarbe noch eine Grundierung?
Wie würdet ihr das gescheit angehen und welche Produkte könnt ihr hier empfehlen?
Danke für eure guten Tips,
Bleibt gesund
Bigbuck
Hits:	82
Größe:	129,5 KB
ID:	911891   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	82
Größe:	90,5 KB
Alt 19.02.2021, 19:50
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
Anschleifen und mit Topcoat versiegeln, mehr brauchst Du nicht mehr machen, auch keine Bilgenfarbe...
Grüße, Tobi
  #68
Alt 02.04.2021, 11:19
Servus,
es geht voran. Gestern technische Probefahrt auf der Donau.
Motor/Antrieb läuft sehr gut Jetzt geht es ans verschönern...
Danke für eure bisherigen Tips und frohe Ostern.
Bigbuck
Hits:	72
Größe:	75,9 KB
Alt 27.04.2021, 12:18
Grüsse euch, es geht weiter.
Jetzt plane ich eine neue Scheuerleiste.
Die alte ist runter und es sieht dort, als Beispiel, so aus:
Wie jetzt vorgehen? Die alten Löcher wieder nehmen?
Alle Löcher gut verspachteln? Mit Was?
Möglichst neue Löcher Bohren?
Dann neue Befestigung mit "V2A Holzschrauben? oder Gewinde mit Mutter an der Innenseite?
Wo gibt es eine Auswahl an passenden Scheuerleisten? Sollte ich da vorab ein Muster hinschick?
Danke für eure Tips
Bigbuck
Hits:	48
Größe:	20,2 KB
Alt 27.04.2021, 13:40
die Löcher würde ich mit Epoxit Spachtelmasse verschließen, dürfte kaum möglich sein die Löcher wieder zu benutzen orginal werden die oft mit Pop Nieten befestigt VA Blechschrauben sollten aber gut gehen, Scheuerleiste ist nicht so einfach da was schönes zu finden
Chris Craft 210 Scorpion LTD Refit lillbaztard Restaurationen 36 03.05.2021 09:00
Sunshine 210 - Amaco 210 koerperb Allgemeines zum Boot 22 15.08.2018 16:23
Reperatur und Refit einer Chriscraft Snackman Restaurationen 65 13.06.2013 20:51
Bootskauf chriscraft powerboot Allgemeines zum Boot 14 27.02.2008 22:18
ChrisCraft-Eignerhandbuch vindoede Allgemeines zum Boot 0 20.04.2004 10:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:58 Uhr.
