Alt 21.10.2020, 11:51
Benutzerbild von Schmitti
Schmitti Schmitti ist gerade online
Boot: SK Kotter 1250 Sedan
Rufzeichen oder MMSI: DK8624
477 Danke in 198 Beiträgen
Standard Reparatur Edelstahlrehling Raum Minden
bei der letzte Ausfahrt der Saison habe ich leider unsere Rehling beschädigt. Sie ist ca. 2 cm nach Innen verbogen worden.
Am letzten Samstag haben wir das Boot im Mindener Yacht-Club aus dem Wasser gehoben und für das Winterlager in die Halle verbracht.
Ich bin jetzt auf den Suche nach einer Werkstatt im Raum Minden die mir den Schaden im Winter beheben kann.
Leider bis jetzt nicht fündig geworden.
Kennt jemand eine Werkstatt die Edelstahlrohr am Boot richten kann?
Danke für eure Tipps
PS: Die Pfeile im Bild zeigen auf die verbogenen Stellen: Oben quer eine kleine "Welle", unten ein kleine Riß in der Lackierung. Ein Knick ist nicht drin
Hits:	159
Größe:	38,8 KB
Gruß Schmitti
Alt 21.10.2020, 12:01
Neck Neck ist gerade online
1.826 Danke in 1.123 Beiträgen
In Minden gibt es 2 Schiffswerften.
Büsching & Rosenmeyer
Weserwerft.
Die können das bestimmt.
Ich weiß, das die auch an Binnenschiffen, die zum Beispiel am Westhafen in Minden liegen,
Reparaturen aller Art durch führen.
Alt 21.10.2020, 12:50
8.166 Danke in 4.908 Beiträgen
Büsching und Rosemeier ist seit mitte der 80iger doch schon zu??
Die waren auch nicht in Minden sondern in Vlotho.
In Minden gibt es den Schiffbau Rosemeier.
@ Schmitti
Das kann dir jede Schlosserei reparieren. Da mußt du nicht zwangsläufig zu einer Werft. Schlosserein gibt es in Minden doch reichlich und die können alle mit Edelstahl.
Alt 21.10.2020, 12:58
Dann eben nur den Rosemeier.
Alt 22.10.2020, 09:02
Benutzerbild von turbopapst
4.317 Danke in 2.923 Beiträgen
Hallo Schmitti,
Reling von Hand mit einem Ruck nach außen ziehen bis es wieder passt...
Werner
Alt 22.10.2020, 09:28
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.566 Danke in 5.032 Beiträgen
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Schmitti,
Für die Stellung paralell zum Schergang in vertikaler richtung wird das wohl funktionieren,notfalls von einem Festpunkt aus eine Talje scheren und das Rohr nach aussen ziehen(vorsichtig,Boot nicht von den Pallen reißen)da bei wird sich wohl ein Teil der Verformung schon erledigen,wenn nicht kann man mit einem 100er Kantholz drei Prismenzulagen und einer Schraubzwinge den Rest zurückdrücken,besondere Aufmaerksamkeit verlangt der Riss in der Farbe am Fusspunkt,da würde ich die Farbe entfernen und überprüpfen ob die Schweissnaht schon angerissen ist,das ist bei meinen Relingsstützen die auch auf das obere Bekleidungsrohr des Scherganges geschweisst sind schon vorgekommen wenn sich dasa Boot bei extremen Niedrigwasser zu hart am Nachbarn(olle Schute)angelehnt hat.
Übrigens jede Schlosserei die da umgehend mit einem Schweissbrenner angetobt kommt kann man gleich wieder nach hause schicken.
gruss hein
Alt 22.10.2020, 10:34
User 46996
Würde das auch mit Kanthölzern oder entsprechenden Gegenlagern und einem Spanngurt versuchen zu richten - bitte nicht mit Hitzeeinwirkung, ansonsten bist du länger am Polieren als das Ganze Drumrum gedauert hat.
Falls ein Riss im Fuß sein sollte, besorg dir jemanden der Wig schweißen kann ( entsprechende Abschirmung / Windstille ) vorausgesetzt.
Daniel
Alt 22.10.2020, 10:37
Benutzerbild von volker1165
Ich hab mir für soetwas eine hydraulische Rohrbiegemaschine besorgt, da kann man ganz vorsichtig mit arbeiten.
new boat coming soon
Alt 22.10.2020, 11:00
User 46996
Das sagst du jetzt, wo ich alles fertig gebogen hab
Alt 22.10.2020, 12:26
@ Schmitti
Der Einsteller hat aber nach einer Werkstatt im Raum Minden gefragt.
Gruß Manfred
Alt 22.10.2020, 13:16
User 46996
Geländerbauer müssten das auch hinbekommen - sind ja meist Schlosser...
Daniel
Alt 22.10.2020, 18:55
danke schonmal allen für die Tipps. Ich berichte dann wenn das Problem gelöst ist
Gruß Schmitti
Alt 22.10.2020, 19:50
Benutzerbild von heikow
heikow heikow ist offline
Boot: Scharping 33
952 Danke in 550 Beiträgen
Wenn du es abbauen kannst, solltest du zur Schlosserei Reichert an der Ringstraße gehen. Die können das.
Heiko
Alt 22.10.2020, 22:46
Man kann(wenn man kann)so gut wie alles von einerm Boot abbauen,in diesem Fall in ca fünf bis zehn Minuten mit der Flex(Winkelschleifer mit Trennscheibe),bloß wer schweisst das Stück Reling wieder drann?
gruss hein
Winterliegeplatz im Raum Minden gesucht LuvUndLee Allgemeines zum Boot 4 24.12.2018 09:53
Weser - Raum Minden/Rintel strato2604 Deutschland 1 14.07.2018 07:24
Johnson 40 HP, wer kann im Raum Minden / Umgebung helfen? Karl Motoren und Antriebstechnik 23 17.07.2006 23:58
Wer fährt auf der Weser im Bereich Minden/Petershagen ??? Lanoti Woanders 1 13.04.2005 21:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:06 Uhr.
