Alt 11.10.2020, 13:21
Benutzerbild von Monterey194
Monterey194 Monterey194 ist offline
Boot: Monterey 194 FS
7 Danke in 2 Beiträgen
Standard Gimbal Lager geht nicht raus
Moin moin,
ich habe mich Heute neu angemeldet.
Mein Boot ist eine Monterey 194FS ( 204 FS )
Bj.2009
Mit einem 4,3 VP SX-A Z-Antrieb.
Ich muß das Gimbal Lager wechseln, habe von Herrn Kegel ein neues gekauft.
Leider bekomme ich das alte einfach nicht raus, ist wohl noch das erste vom Werk.
Habe einen Auszieher gebaut, die Schraube auf der Gewindestange habe ich mit einer Knarre angezogen, es tut sich nichts, das Lager kommt nicht, weiter und weiter angezogen, immer noch nichts, jetzt habe ich bedenken das irgendwas anderes bricht oder zerstört wird. Kann das Lager so fest da drinn sitzen ? Die Zugkraft mit dem Gewinde und der Mutter drauf ist schon sehr stark, ich mag einfach nicht weiter drehen
Gruß Torsten
Hits:	202
Größe:	79,3 KB
ID:	898771   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	155
Größe:	54,8 KB
ID:	898772   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	182
Größe:	62,4 KB
Hits:	231
Größe:	57,7 KB
Alt 11.10.2020, 13:49
Benutzerbild von turbopapst
4.199 Danke in 2.850 Beiträgen
Hallo Torsten,
wenn ich mir das original Werkzeug/Auszieher anschaue, braucht es vielleicht mehr Kraft um das Lager los zu bekommen.
https://www.youtube.com/watch?v=Gm0qC68s3Uw
Werner
Alt 11.10.2020, 14:17
push357 push357 ist offline
Boot: SeaRay 200
177 Danke in 75 Beiträgen
Hallo Thorsten
Ja, die Gimballager sitzen wohl sehr fest. Ich hab das erste bei mir ausgebaut als alles zerlegt war und konnte von hinten mit dem Fäustel draufschlagen. Das hat auch Mut gebraucht.
Wenn der Z montiert ist gibt es auch noch die Schlagabzieher, wo man das Gewicht mit der Hand gegen das Ende der Stange ziehen/schlagen kann. Damit könnte es denke ich besser gehen. Da kriegt der Lagersitz einen kurzen, aber starken Impuls. Bei dem von dir gebauten Abzieher baut sich zwar auch eine ordentliche Zugkraft auf, aber das Losbrechmoment, da wo der Aussenring das rutschen anfängt, ist scheinbar noch nicht überwunden.
Kommst du irgendwie hin da Kriechöl reinzusprühen? Ich denke gerade an ne Ölspraydose mit dünnem Schlauch und dann versuchen ringsrum mal zu ölen.
Gruß Marc
Alt 11.10.2020, 14:22
Hallo Werner,
erstmal Danke für Deine Antwort.
Ja das Werkzeug ist schon robuster, sowas habe ich natürlich nicht.
Sonst ist mein Prinzip aber das gleiche, mein Gedanke war, wenn ich weiter anziehe, ob die Z-Antrieb Aufnahme, die Gelenke des z-Antrieb das aushalten, nicht das da irgendwo das Alu bricht
In dem Film , hat er die Platte genauso aufgesetzt, also sollte das Gehäuse und die Gelenke das aushalten.
Die Gewindestange ist 10mm mit 17 Mutter , die wird wohl nicht abreissen.
Aber schon erstaunlich wie fest so ein Gimbal Lager sitzt.
Alt 11.10.2020, 14:30
Hallo Marc,
ja, hab grade mit WD40 geflutet, ich lasse die Spannung über Nacht so, vieleicht lößt sich das Lager von selber. Ich kann noch weiter anziehen, habe nur bedenken, ob alles andere den Zug/Druck aushält
Alt 11.10.2020, 14:50
Alles Suppi,
ich habe einfach weitergedreht, nach dem ich den Film von Werner gesehen habe, auch wenn es schwer ging, aber plötzlich löste sich das Lager, es ist raus, dann ist mein Abzieher doch ganz gut gelungen, Danke für Eure Tipps.
Torsten
Hits:	305
Größe:	96,8 KB
Alt 12.10.2020, 11:01
PrinceToby PrinceToby ist offline
24 Danke in 22 Beiträgen
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Torsten,
Weiß jemand wo man das Originale passende Werkzeug dafür kaufen kann ?
lg. Toby
Alt 12.10.2020, 11:19
36.396 Danke in 21.902 Beiträgen
meins war so fest das es rausgebohrt werden musste...
Alt 12.10.2020, 17:51
Ihr macht mir Angst, ich hab es auch im Frühjahr vor
lg. Toby
Alt 16.10.2020, 20:13
kaef0r kaef0r ist offline
Zitat von Monterey194 Beitrag anzeigen
Alles Suppi,
Torsten
Hallo, Torsten,
kannst du an dem Lager noch mal messen, was der Durchmesser ganz außen ist? Ich hab den Stunt demnächst vor und will mir da einen passenden Abziehen bauen, der das Lager möglichst am Außenring packt.
Axel
Alt 16.10.2020, 20:27
Benutzerbild von MichaelBC
MichaelBC MichaelBC ist offline
Boot: Bayliner Capri 2050 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: 211355800
439 Danke in 275 Beiträgen
Ich habe meins in den USA gekauft. Dis ist ein kompletter Satz zum Ziehen und auch Einschlagen des Lagers. Auch der Dichtring dahinter lässt sich damit einsetzen. Vermutlich nicht original aber sehr stabil.
https://www.ebay.de/itm/Mercruiser-A...AAAOSwpkFY4pSO (PaidLink)
Wenn man bedenkt, dass an dem Bell Housing der Antrieb hängt und dieser mit über 200 PS an der Schraube dagegen drückt muss man sich auch keine Sorgen machen ob die Bolzen die Kraft aushalten die beim Ziehen des Lagers auftritt.
Geändert von MichaelBC (16.10.2020 um 20:33 Uhr)
Alt 21.10.2020, 21:26
Hallo Axel,
das geht nicht, das Lager am Aussenring zu packen, der Durchmesser hinter dem Lager ist 55mm. das Lager selber hat 82mm.
Torsten
Alt 21.10.2020, 21:40
ich habe heute versucht, das neue Gimbal-Lager einzusetzen, habe ich nicht hinbekommen, hat einer eine Idee oder Erfahrung wie ich das Lager ohne das teure Spezialwerkzeug da rein bekommen ?
Torsten
Alt 21.10.2020, 22:08
nene nene ist offline
1.517 Danke in 769 Beiträgen
Einfrieren
Alt 21.10.2020, 22:11
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
Boot: QS 470 50PS AB
6.461 Danke in 3.517 Beiträgen
Zum ausbauen das Lager mit Vereiserspray stark abkühlen wenn der Abzieher auf zug ist wirkt WUNDER
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alt 21.10.2020, 22:13
Torsten
Das Lager über Nacht in die Gefriertruhe. Das wirkt Wunder.
Gruß Jogie,
Alt 21.10.2020, 22:15
Ja super,
in die Tiefkühltruhe über Nacht, das könnte klappen.
Alt 23.10.2020, 15:49
Hurra,
Lager ist drinn
Gimbal Lager 24 Std. in der Tiefkühltruhe,
selbstgebautes Einschlag Werkzeug für 4,95 Euro aus dem Baummarkt.
Hits:	105
Größe:	123,5 KB
ID:	899916   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	95
Größe:	116,2 KB
ID:	899917   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	128
Größe:	85,7 KB
Antrieb/Welle geht nicht raus. Motor raus Chaparral216 Technik-Talk 0 20.11.2013 14:37
Schaltung geht nicht (Gang geht nicht raus bei Yamaha p65) DerBastl Motoren und Antriebstechnik 10 12.04.2012 11:06
Alpha one Gen.1 Abdichtung Gimbal Housing/Gimbal Ring ? günni Motoren und Antriebstechnik 2 29.05.2006 21:32
Gimbal Lager ausbauen tom03 Motoren und Antriebstechnik 1 09.07.2005 20:17
Gimbal Lager roberto Motoren und Antriebstechnik 4 09.10.2003 17:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:53 Uhr.
